Overclocker un i7 860 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2012 à 17:43:16
ca depend si le jeu est CPU dependant ou pas!! et de ta carte graphique.
Bref, a tester...
PS: tu peux eventuellement couper l'HT pour monter ton overclock, personnellement c'est ce que j'ai fait sur mon i7 920.
Marsh Posté le 05-05-2012 à 15:17:33
Bon j'ai fait un essai en poussant mon CPU à 3.5ghz
Problème ça chauffe trop sous OCCT (85 degrés), vcore à 1.26v au lieu de 1.14v, vcore automatique sous le bios, peut être un peu trop élevé ? Par contre stable.
Marsh Posté le 05-05-2012 à 15:19:52
Le vcore automatique est à oublier, il en rajoute souvent trop ce qui fait chauffer inutilement le processeur ... Tu as quoi en refroidissement?
Marsh Posté le 05-05-2012 à 15:25:04
J'ai un Noctua NHU12P avec un seul ventilo installé sur les deux possibles
Marsh Posté le 05-05-2012 à 16:45:21
J'ai baissé le vcore à 1.22v c'est mieux, 79c max. Toujours stable. Je vais tenter 1.2v
Concernant les autres voltages ? PLL, IMC, etc... laisser sur auto ?
Marsh Posté le 05-05-2012 à 16:48:18
Tu pars totalement à l'envers, tu dois pas trouver une fréquence et après seulement voir en baissant le vcore.
Tu dois, avant de commencer l'overclocking, déjà paramétrer à la main TOUT les paramètres de voltage etc de ta carte mère , et seulement après tu commences à te lancer dans l'overclocking.
Marsh Posté le 05-05-2012 à 21:04:00
Bon voila j'ai tout configuré manuellement et 3.5ghz est une fréquence stable, j'ai essayé le 3.68ghz mais ça demande un peu trop de voltage à mon gout.
Question : y'a t'il un intérêt à activer le SpeedStep ?
Marsh Posté le 07-05-2012 à 13:36:41
oliviermdvy a écrit : Bon voila j'ai tout configuré manuellement et 3.5ghz est une fréquence stable, j'ai essayé le 3.68ghz mais ça demande un peu trop de voltage à mon gout. |
Uniquement si tu veux que ton processeur redescende a une valeur plus faible (frequence) en idle.Mais cela peut causer des pbs d'instabilité en OC,donc c'est a toi de voir
Marsh Posté le 07-05-2012 à 14:02:21
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX
Marsh Posté le 04-05-2012 à 17:06:23
Est ce que cela vaut le coup ?
J'ai pas trouvé de bench concernant ce cpu OC et non OC avec quelques jeux par exemple.
Parce que si c'est juste pour gratter 3 à 5 fps dans un jeu gourmand ça n'en vaut pas la peine.
Merci pour vos avis.
