Risque si overclocke sur machine virtuelle
Risque si overclocke sur machine virtuelle - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2008 à 23:58:58
Je voudrais savoir s'il y avait un risque pour mon CPU si j'overclockait le CPU d'une machine virtuelle (jusqu'a eventuellement le griller) j'utilise VmWare il y a peut etre une protection contre l'overclocking.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 15:37:14
VMWare n'a aucun "pouvoir" sur l'horloge du pc hote !
La phrase meme "overclocker une machine virtuelle" est abérrante !
La machine virtuelle utilise le meme CPU que le PC hote meme si il ya une couche en plus entre le systeme et le CPU !
Comment voudrais tu que le PC hote tourne a 2Ghz alors que le "PC" guest tourne a 3Ghz !!
Et enfin griller un CPU virtuel !! Le comble !
EDIT : Si jamais un logiciel du type setFSB tournait sur la machine virtuelle et détectait correctement la carte mere malgré la machine virtuelle, alors l'overclocking serait réel et il faudrait prendre les mêmes précautions que pour un overclocking normal mais de toute façon, ton systeme se figera bien avant que ton CPU ne crame surtout s'il est sollicité (ce qui sera le cas a cause de l'utilisation de la machine virtuelle) et donc ton overclocking sera annulé.
Message édité par windob le 11-07-2008 à 23:07:49
Marsh Posté le 12-07-2008 à 13:57:09
Merci, c'est la reponse que j'attendais et excusez moi si je ne suis pas un as en overclocking.
