Overclock Skylake non K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2016 à 18:29:15
Bravo,
Au moins tu embete un ptit coup Intel .
Ca marche encore avec les carte moderne ou il faut rechercher des modeles specifique ?
Marsh Posté le 11-09-2016 à 19:07:30
Bonjour/Bonsoir,
Pour l'OC sans CPU K c'est en soit simple, tu prend un carte mère en chipset Z et faut avoir un BIOS moddé.
Ensuite y'a plus qu'a OC le bus de la carte mère et c'est bon ^^ !
Par contre juste en faisant n'essayer même pas d’espérer un retour constructeur si vous avez fait claquer/cramer un truc via l'OC de la CM. Même si les BIOS moddé sont fournis via le constructeur, il se décharge de toute responsabilité.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 00:04:31
Bonsoir,
Yoting, oui ça marche avec quasi toutes les CM en Z170 (voir lien premier post)
Steez, même avec une version K si tu crame ta CM en envoyant 2V au Vcore je pense que tu ne sera pas remboursé
autre point important a préciser, il est plus performant d'overclocker le bus que le coefficient multiplicateur du processeur et cela a toujours été le cas. en effet, tout les composant cadencé a la vitesse du BUS iront de ce fait plus vite.
Bref ! merci aux moddeurs !
Marsh Posté le 12-09-2016 à 06:18:24
Il me semblait que tout était découplé du bus ![]()
Ce qui permettait justement d'OC par le bus
Marsh Posté le 12-09-2016 à 17:52:51
Exactement OC via le bus de la CM c'est mieux, car tout le couple CPU, CM et RAM seront OC, au niveau CPU, la partie CPU et l'iGP du processeur aussi, enfin bref que du bonheur.
Mais par contre cette effet de chaîne est plus dangereux, car l'OC via le bus peut être dans un cas plus difficile si le matériel n'est pas de bonne qualité.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 21:03:11
Ca serait marant de voir avec un proco k si il y a une difference de perf a frequence égale...
Marsh Posté le 20-09-2016 à 02:59:33
Bien le bonjour
A titre d'info avec mon 6600k je suis stable a 4,5GHz via oc bclk
ps : je vais paraitre pour un gros noob mais la signature ne fonctionne pas alors que dans mon message ben ca marche... ![]()
Marsh Posté le 11-09-2016 à 02:18:23
Salut a tous !
pour ceux qui ne veulent pas dépenser trop pour s'acheter une version "K" du Skylake voici un tuto :
http://overclocking.guide/category [...] -non-k-oc/
J'ai jeté mon vieux Q9450 (OC a 3,4GHz) pour un I5 6500 OC à 4,4Ghz sans mal (par le bus)
