Modifier le voltage ? [1er Overclock] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:25:40
modifié le voltage naugmente pas les performance mais permet de stabiliser un proc overclocker mais ca va chauffé +
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:08:39
| RAMBO le PRO a écrit : modifié le voltage naugmente pas les performance mais permet de stabiliser un proc overclocker mais ca va chauffé + |
Ben étant donné que c'est pas mal stable là, je pense pas que je vais y toucher plus. Donc je suis en quelques sortes obligé de m'arrêter là, vu qu'au-delà, windows ne démarre plus ?
Ou bien de tripoter le voltage peut il permettre de pousser encore le FSB ? La chaleur n'est pour l'instant pas un problème, je suis à 35 degrés en charge, boitier fermé.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 14:39:58
Vu la finesse de gravure de ces processeurs, monter le voltage de 0.05 Volt ne changera pas grand chose.
Marsh Posté le 27-11-2003 à 15:33:40
En fait, plus tu montes le voltage, plus tu pourra monter ton fsb...mais cote nefaste: ca chauffe l'ami!! ![]()
Marsh Posté le 27-11-2003 à 15:40:54
| serryi a écrit : En fait, plus tu montes le voltage, plus tu pourra monter ton fsb...mais cote nefaste: ca chauffe l'ami!! |
Pour l'instant, je suis toujours à 7x133 de FSB, 1.65 Volts et c'est bien stable, avec des scores corrects sous 3D mark et PC mark.
Bien sûr, j'aimerais bien monter plus haut et atteindre le gigahertz, mais comme c'est stable, maintenant j'hésite à essayer d'aller plus haut. A ton avis à combien faudrait-il que je monte le voltage pour pouvoir continuer à pousser le FSB ? Il y a une limite raisonnable pour l'augmentation du voltage ?
Il faut savoir qu'au delà de 133 de FSB, mon ordi devient instable (freeze au démarrage de Windows ou dans les jeux) mais que la température est encore bien basse, avec 35 degrés en charge. Alors peut être en montant le voltage effectivement...
Marsh Posté le 28-11-2003 à 14:23:23
oui, si ton pc freezz etc, faut monter le volatge...je sais plus combien c'est par defaut pour les p3...mais tu risques pas grand chose pour l'instant. 35°C, tu peux sans probleme te permettre de monter ton voltage. Par contre faut etre sur que cette temp est bien celle du cpu...et que la sonde delire pas completement. Tu as combien en idle??
Marsh Posté le 28-11-2003 à 19:19:08
| serryi a écrit : oui, si ton pc freezz etc, faut monter le volatge...je sais plus combien c'est par defaut pour les p3...mais tu risques pas grand chose pour l'instant. 35°C, tu peux sans probleme te permettre de monter ton voltage. Par contre faut etre sur que cette temp est bien celle du cpu...et que la sonde delire pas completement. Tu as combien en idle?? |
En idle je suis à 28-29 degrés. Comme je l'ai mis plus haut, j'ai juste remplacé le tout petit ventilo d'origine du CPU par un Taisol Aqua 690 qui veniat d'une ancienne config. Apparemment, ça a l'air efficace.
Aujourd'hui, j'ai retenté de monter le FSB (je sais plus trop à combien), mais j'ai eu des freezes, un écran bleu (mon premier écran bleu avec Win2000
) et des problèmes de textures dans Call of Duty. J'ai supposé que ça venait logiquement de là, et j'ai rabaissé le FSB... Dommage, j'étais à 980.
Pour note, j'avais monté le voltage à 1,85 et je l'ai laissé en rabaissant.
Enfin bon, ça me fait quand même un peu plus de 5700 points à 3D Mark 2001, ce qui est déjà pas mal et suffisant pour les jeux auxquels je joue. Mais j'aurais bien aimé atteindre le Gigahertz, au moins pour le sympbole
Marsh Posté le 28-11-2003 à 22:09:03
Tu peux monter encore le voltage je pense pour passer le gigaHz , mais vérifie ausi si ta mémoire monte bien (avec un proc sur meme socket mais coef libre par exemple ou sur une auter machine) ou essaye les barettes une par une , ça se peux que tu sois limité par ta ram. sinon niveau chaleur , pas de problème pour les intel. Je connais personne qui ai cramé un intel (avec un dissipateur au moins je précise) , je fait tourner un serveur PIII 700 @ 750 mais sans aucuns ventillos (meme l'alim =) ) et pas de problème , ça tourne 24/24 , donc tu peux tenter de monter le vcore sans problème à 2v voire 2,1v mais si tu es sur que toutes les barettes passent la frequence que tu veux leur mettre, ouf =)
Marsh Posté le 02-12-2003 à 11:44:01
Je n'ai pas encore essayé, mais je pense que c'est effectivement la RAM qui me limite. Comme c'est un PC de récup, la RAM c'est un peu n'importe quoi. Il y a donc deux barrettes de 128 Mo Noname et une de 256 Noname aussi. D'ailleurs au démarrage de la bestiole, le bios m'indique que la RAM tourne à 100Mhz alors qu'elle sont censées être toutes les trois à 133.
Donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit effectivement la RAM qui fasse merder le tout.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 11:44:50
ReplyMarsh Posté le 02-12-2003 à 12:06:23
| mad_overclocker a écrit : montes le vio |
Heu, c'est peut être de l'humour d'overclocker, mais là j'ai pas suivi
Marsh Posté le 02-12-2003 à 12:08:17
| cr0ssfire a écrit : |
le +3.3v
Marsh Posté le 04-12-2003 à 19:11:12
Bon he bien au final, la carte mère monte jusqu'à 1.9 Volts. J'ai donc mis au max, et c'est stable à 980 Mhz, avec une température CPU à 42 degrés après une heure de charge 100%.
Je sais que c'est pas le max qu'on puisse faire avec ce CPU, mais c'est satisfaisant pour moi, pour un premier overclock
Par la suite, je bricolerai peut-être un peu plus, genre systèmes de refroidissements ou trucs dans le genre. Ca y est, je me transforme en Jacky ![]()
Marsh Posté le 25-11-2003 à 09:26:36
Bon, je viens de faire mon premier overclocking avec un P3 700 qui manquait un peu de patate pour envoyer les données à la GeForce3 Ti 500 de récup que j'ai mis avec. Ca se passe sur une Abit SE6, avec un P3 700 donc, 512 Mo de RAM noname (2x128+1x256).
J'ai donc remplacé le ventilo d'origine (tout petit) par un Taisol Aqua 690 qui traînait chez moi. En modifiant le FSB, ça donne du 7x137mhz=960 Mhz
Donc ca tourne parfaitement avec ces réglages (35 degrés en pleine charge) mais windows refuse de se charger si je vais au-delà. D'après ce que j'ai lu, je peux modifier le voltage, mais je ne comprends pas bien comment ça va influer sur la puissance. J'ai mis le Vcore à 1,70 au lieu des 1,65 d'origine, mais ça n'a pas changé grand chose. Et puis j'ai vu dans la base des overclocking de HFR qu'il y avait des voltages assez forts parfois pour ce proc.
Je risque de gagner en puissance en augmentant le Voltage ? A combien devrais je le mettre ? Est-ce plus "risqué" que de modifier le FSB ?
Merci de vos réponses.
