Overclock E8600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2009 à 16:16:05
avec le rad box d'intel ç va etre chaud rapidement, mais tu peux toujours essayer : je te conseille quand meme de changer ce radiateur pour o/c.
c'est vrai qu'il a un bon potentiel ce e8600
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:39:16
merci de ta réponse Matador XV3
Peux tu me dire, car je suis assez novice en O/C, sur quelle fréquence dois je mettre mon FSB ou mon coef ou mon voltage :s
Je ne sais pas quand les modifier  c'est a dire quand augmenter l'un baisser l'autre etc ... comment je sais ...
Merci !
EDIT : que vallent ce type de dissipateur thermique : http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1 les tuyaux sa en jette un max lol sa fait pas mal de temps que je les regardent (ceux avec tuyaux comme celui ci) mais je sais pas ce qu'ils vallent dit moi tout
Marsh Posté le 09-02-2009 à 18:57:15
re bonjour
J'ai un petit soucis je n'arrive pas a O/C :
Ma ram est en 4-4-4-15 a 878mhz , 1:1.20 volt: 2,20
Mon processeur : 333 d'origine " poussé " a 360 fsb et coef 10 avec vcore a 1,2250 v
Paramètre changé dans le BIOS ...
Pour ce proco ... c'est rien mais j'ai mon system instable .... alors que quand j'utilise le logiciel DUAL CORE CENTER DE MSI il est a 3,5 ghz stable tranquillou ...
Pouvez vous m'aider svp ?
ps : temp a 60° en charge
Ps : rad box d'origine recois mercredi le Noctua NH-U9P
Marsh Posté le 09-02-2009 à 19:42:45
hummm sa a l'air stable j'effectue des test mercie beaucoup a toi.
Je ne sais pas trop quand augmenté le timing de la ram (peux tu m'expliquer quand et pourquoi les augmenté et diminués stp)
Sinon je ne sais pas trop quand non plus augmenté le Vcore ... j'ai vu que si je le laissait en auto bah avec un FSB de 360 sa démarais pas écrant bleu en démarrage. Dois je l'augmenté a l'instinc ? ( ce que je fais et en copiant des image de CPUZ de personnes  )
merci de ta réponce rapide et efficace
Marsh Posté le 09-02-2009 à 19:58:41
pour faire simple + tu augmentes la freq ram + il faut relacher les timings
mais un compromis est a trouver entre freq , timing et perf level
y 'a des topics consacrés a ça il faut fouiner et trouver tes propres réglages
pour etre au top cela demande beaucoup de temps et d'essais mais tu peut avoir quand meme de bonnes valeurs sans trop te prendre la tete
en fait une fois que tout tourne bien (tes jeux et programmes ) tu peux garder des reglages correctes , si t'as des ralentissements au autre il faudra peaufiner !
lis aussi les topics o/c car il y a des tensions a ne pas laisser en auto de meme que la freq pci qui doit etre bloquée a 101 mhz
Marsh Posté le 09-02-2009 à 22:09:53
merci beaucoup en tout cas je reviendrais pour quelque problemes futur
ps: j'ai de temps en temps quelques freezes de 1sec toute les a peu pres 20sec meme avec fréquence d'origine !donc c'est un petit probleme qui remonte avant l'O/C un petit reboot ou deux et hop terminé puis voir je lance un jeux et pas de freeze vraiment étranges ces freeze :s ( a la base peut etre comprehensible car mon BIOS surestimais ma ram ^^ il était fou c'était l'origine de mes problemes une personne de Hfr ma donné de bon regalge puis finis les probleme sauf pour les léger freeze pas trop trop génant disparaissent apres un reboot  )
Marsh Posté le 09-02-2009 à 23:09:25
j'ai une question qui me tracace... je suis en FSB 360*10 avec un voltage de 1,22 ... par curiosité car j'aime donné et voir les limites des choses j'ai voulus voir quand le pc plantais au voltage le plus bas .... sauf que je pc plante en AUTO en 1,1 et 1,1125 un truk comme sa mais il ne plante pas en 1,12 ... je suis passé d'une tension de 1,22 a 1,12 et sa ne le dérange pas j'ai testé avc PRIME95 et OCCT pendant 5min et aucun plantage .... d'un autre coté les tension de CPUZ ainsi que de everest sont suppérieure c'est a dire en moyenne elles varient de 1,14 a 1,15 et 1,16 voir 1,17
que dois je comprendre ?? moi qui voulais cerner les choses la j'avoue ne rien comprendre ..
Marsh Posté le 10-02-2009 à 09:50:59
tu dois comprendre qu'il faut tout laisser en auto ou tout regler correctement !
pour tes tensions étudie un peu + les fonctionnalités de ta cm, tu as peut etre une option qui corrige le vdrop comme le "load line calibration" chez asus
quel os xp?
Marsh Posté le 10-02-2009 à 19:00:44
Xp familiale , merci de ta réponse ! que faut t'il modifier de plus que : la RAM, le CPU, et bloquer a 101 mhz le port PCI ?
je vais me renseigner sur ma CM même si je t'avourais que je ne vois pas ou je pourais trouver lol
ps : pas de load line calibration
edit : Vitesse max. du bus	1333 MHz que signifie cette ligne car sous CPUZ je suis bien au dessus et je suis stable
EDIT : monté a 380*10 en 1,20v et c'est stable je commence a m'amuser mais bon 70° sa me fait moin rire mais j'ai mon ventilo (cité plus haut) qui arrive demain je vais patienter . je commence a comprendre et a me familiarisé et a monté les stat au fur et a mesure jusqu'a la stabilité mais pourais tu m'en dire plus quand meme sur les differentes tension a veiller et a modifier apart la RAM , LE CPU et le port PCI etc
Marsh Posté le 10-02-2009 à 20:40:30
http://www.hardware.fr/articles/16 [...] cking.html
et normalement tu as la notice de ta carte mere en français sur le site constructeur , le temps que ton rad arrive tu peux lire
Marsh Posté le 10-02-2009 à 23:21:00
désolé .. aucune notice ( juste un descriptif de ma CM ) :
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=625 est elle acceptable pour l'O/C ? et que signifie Vitesse max. du bus	1333 MHz ?
Marsh Posté le 11-02-2009 à 09:58:05
tiens va voir là il seront mieux que moi , je connais pas ta carte
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6518_1.htm
Marsh Posté le 11-02-2009 à 14:34:42
merci vigor650 de ton aide
Je dois regarder quoi au juste et demandé quoi ? :  pour les différentes option a enable or disable dans le bios ainsi que les voltages ?
Marsh Posté le 11-02-2009 à 14:42:48
Je ne connais pas l'OC avec les MSI, mais monte plus le FSB, et diminue le coef.
Pour comparaison mon E8400@4Ghz, vcore 1,30 : 8x500, mais bon j'ai d'autres réglages aussi avec ma CM pour être stable à ce stade.
Ma prochaine étape, les 4,2Ghz
Avec ton E8600, tu pourrais normalement faire les 3,8 stable sans soucis, 4Ghz normalement atteignable, mais comme j'ai dis je connais pas les MSI.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 22:10:58
merci de ta réponse Ames974 !
pour info je viens de monter ( dur a monter , enfin plustot ' relou ' a monter !) mon RAD gain de pref temp = 20° c'est a dire 50° au lieu de 70° en burn. Et encore ... j'ai mis que la vitesse au minimal pour le bruit ! RAD SUPER EFFICACE AU NIVEAU PERF ET BRUIT !  : Noctura NH-U12P !
merci a vous deux je vais aller voir le topic sur les MSI  je vais aller leur demandé si je peux ou non O/C plus
Marsh Posté le 14-02-2009 à 20:27:27
Bonjour me revoila!
Sa repond pas trop sur la page des CM. Je suis actuellement en 4ghz stable.mais j'aimerais comprendre certaines chose car j'avance a l'aveuglette.
1)les mhz de la ram augmente automatiquement avc le fsb du processeur c'est normal?
2)quand doit ton augmenter le voltage de la ram?
3) j'ai diverses option dans mon bios au niveau des voltage qu'est ce que c'est et quand augmenter? : NB voltage, SB i/o power, SB core power , vtt fsb voltage. Dans l'hitoire moi j'augmente que le cpu voltage et j'ai le reste en auto
4) jene trouve pas le load line calibration
En ce moment je suis a 4ghz srable : fsb 400 coef 10 ram: 960 mhz et 5-5-5-18 voltage cpu 1.30
Voila je ne touche qu'a sa et jr sens que c'est insufisant je dois surement modifier d'autre parametres
Merci de m'aider
Marsh Posté le 15-02-2009 à 04:30:11
Essaye de monter le FSB, ça m'étonne que le E8600 tienne pas plus le FSB que ça. Baisse le coef en conséquence
Les voltages : passes tout en manuel, et mets les voltages mini pour le reste. Pour info, moi j'ai augmenter un peu mon vNB ainsi que voltage RAM.
Oui c'est normale que les mhz ram augmente en fonction du fsb CPU
Normalement, la ram c'est mini 2xfsb. Et essaye de passez en 5-5-5-15.
Moi, j'ai aps toucher au load-line.
Pour infos, mes modif pour E8400 :
500*8 (4Ghz)
Ram@1002Mhz
Timing 5-5-5-15
vcore : 1.32
vNB : 1.23
vRAM : 1.95
Marsh Posté le 15-02-2009 à 14:25:38
| Ames974 a écrit : Essaye de monter le FSB, ça m'étonne que le E8600 tienne pas plus le FSB que ça. Baisse le coef en conséquence  |
Merci de ta reponse. J'ai change  le timming de ram comme tu ma dit.et j'ai joue pas a pas pdt des heure. Je pense etre stable a 4,2 mais je n'arrive pas a passer le cap des 4,3 plantage au test 6 sous prime95. Pour les tension j'ai mis un peu plus que le min je suis presque a 4,3 mais sa plante.. J'ai joue avec le coef et le 10 me parais mieu mon fsb ne montant pas enormement car sa plante un peu. Deplus mon vcore est a 1.37 1,38 1,39 1,40 jpense qu'il serais raisonable de pas monte au dessus de 1,40 non? Bios a 1,3875 et apres sa varie jusqu'a 1,40 comme site plus haut.A qui se fier pour
 les temp 70 sous everest et 65 sous occt??? 70 est ce raisonable au niveau securite pour pas endomager la dure de vie?
Mercii a toi de ta reponse
Marsh Posté le 15-02-2009 à 15:12:18
| th3rid3r a écrit :   |
Pardonnez moi n'ayant plus internet j'accede a ce site via mon portable et la fonction edit n'apparait pas. J'ai fait un test a 1,40 dans le bios et je suis stable a 30 min detest sous occt j'ai lu le raport et j'ai vu 1 fois la courbe vcore aller a 1,62? Lol petit bug non?? Sinon en moyenne 1,42 1,45. Qu'en pensez vous ? Temp 68 max sous occt
Marsh Posté le 17-02-2009 à 12:43:14
Petit up merci a vous
Marsh Posté le 17-02-2009 à 13:05:17
Tu as bien bloquer le Vcore ? tu ne la pas laisser en auto surtout ?
Si tu la regler toi meme alors oui ça doit etre un bug, une fois sous OCCT il detecter mon E6750 à -20° alors que je suis avec le radbox
Donc t'inquiète pas pour ça.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 14:22:54
| guess-73 a écrit : Tu as bien bloquer le Vcore ? tu ne la pas laisser en auto surtout ?  |
Merci de ta reponse jai bien bloquer le vcore en manuel. La je suis redecendu a 4ghz 500*8 et vcore a 1,30 temp en burn a 58 contre avant 4,3ghz vcore a 1,43 temp en burn 70. Ma quesion est quelle est le vcore max pour ne pas toucher et atteindre laduree de vie du processeur et meme question pour les temp  burn.car sous 4,3 javais la petite ompression de bien taper dedans avevc un vcore a 1,43 et une temp  burn a 70 mais je peux me tromper
Merci!
Marsh Posté le 17-02-2009 à 14:25:51
Pour le Vcore à ne pas depasser 1,5v ne vas jamais au dessus si tu veux garder ton pc
Pour les temperature il ne faut pas qu'il depasse les 80° en full. Car c'est quand meme du 45nm ils sont prevue pour ne pas chauffé comme les 65nm.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:09:23
| guess-73 a écrit : Pour le Vcore à ne pas depasser 1,5v ne vas jamais au dessus si tu veux garder ton pc  |
Merci pour ta rapidite. Les temp et le vcore que tu me donne sont des extremes a ne pas depasser sinn ya de la casse mais qu'en
est til des volt et temp conseiller pour pas toucher a la duree de
vie?
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:40:09
Ben j'ai répondu déjà, il ne faut pas que ton processeur dépasse les 80/85° car il risque de pas trop aimer a long terme.
Pareil pour le voltage, le Vcore en air tu ne doit pas depasser les 1,5v, il y à un topic ou quelqu'un tourne avec un E8500 à 1,65v, son pc je lui donne encore un mois ou deux avant de cramer  .
Si tu veux vraiment monter le Vcore au max il faut un refroidisement a l'azote liquide  -200°
 -200°
Edit: Une température normal c'est du genre de 45/50° au repos, ensuite pour ton Vcore à 1,30v c'est parfait, ton pc ne risque rien du tout, donc ne te pose pas 10000 questions
Ton pc est stable le Vcore n'est pas haut, donc ne t'inquiète pas
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:58:34
| guess-73 a écrit : Ben j'ai répondu déjà, il ne faut pas que ton processeur dépasse les 80/85° car il risque de pas trop aimer a long terme.  |
ouai je viens de lire ce topic lol jatend comme toi les screen mdr 1,65 c'est vraiment beaucoup.ouai je posai la question pour mon vcore a 1,43 et ma temp a 70 javais un peu peur mais vu ce que tu me dit je pense effecyivement que je peux encore monte mon vcore mais pas trop lol.
Merci en tt cas de ton aide il me reste plus qu'a travailler mon oc!
Mercii ciao ciao
Marsh Posté le 17-02-2009 à 16:01:19
Mais je serait toi je le laisserais à 4ghz, pour gagner 300mhz et le faire chauffé encore plus chauffé, c'est pas vraiment utile je pense... Enfin c'est toi qui vois  de toutes facon qu'il soit a 1,30v ou 1,40 tu ne risque absolument rien.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 13:17:28
Bonjour tout le monde ,
Ma config pour commencer :
Boitier :
MAD-X Boîtier PC Mad-X Shining
CM :
MSI P35 NEO-F - CARTE-MÈRE - ATX - IP35 - LGA775 SOCKET - UDMA133, SERIAL ATA-300 - GIGABIT ETHERNET - FIREWIRE - AUDIO HAUTE DÉFINITION (8 CANAUX)
CPU:
INTEL CORE 2 DUO E8600 - 3.33 GHZ, CACHE L2 6 MO SOCKET 775
RAM :
Mémoire Kit de 2 Barrettes OCZ DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 4 - Titanium XTC - OCZ2T800C44GK
DD:
Disque Dur Interne 3.5'' Maxtor DiamondMax 21 - 160 Go 8 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk
Graveur:
Graveur DVD Interne 22X - GH22NS30 - double couche - SATA - Bulk Noir
CG:
ATI RADEON SAPHIRE HD 4850 512 DDR3
ALIM:
ANTEC BASIQ POWER PLUS 550 watts
Divers:
SMC Carte PCI WiFi 54 Mbps
voila j'aimerais overclocker mon processeur puisque comme j'ai pus le lire a maintes reprise il en a dans le ventre !
J'aimerais rien changer rien acheter je suis en air cooling de base sur le proco.
Je voudrais savoir si avec cette "petite" carte mère yavais moyen d'overcloker mon processeur et étant novice je voudrais par la meme ocasion savoir si les rendements en overclokant mon processeur étaient grand.
Si selon vous tous est bon pour overcker légérement (car je sais que ma CM est pas terrible) quel réglages dois je opérés ?
merci d'avance pour vos messages !
