Overclock e6600@3.6ghz et noctua120 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2007 à 15:45:28
Moi pour ma part, avec le Noctua, je suis à 45 au repos, en moyenne, et en burn, ça monte à 68 en moyenne, ça dépasse pas 70.Aprés, je ne suis pas en 3.6 mais 3.4 et j' ai un voltage de 1.45
Vu ton voltage, je pense que c quand meme assez correct.tu peux grimper jusqu' à 75° en burn , t' as de la marge.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 15:49:34
ReplyMarsh Posté le 03-02-2007 à 18:31:30
| AnusKiPusss a écrit : |
C'est "moyen" pour une chambre à -20° C, par contre c'est top pour une pièce entre 20 et 25° C.
Je crois que c'est le deuxème cas qui te concerne
Marsh Posté le 03-02-2007 à 18:54:23
oui, bon qd mm... tu passes de 2.4 à 3.6, soit qd mm 1.2Ghz en plus, et tu lui mets 1.55V ds les dents
faut pas esperer avoir un proc qui chauffe pas
a 3.6 je suis egalement aux alentours de 50/52 en idlle, et a pres de 70 en burn sous TAT.
ps: ton noctua, c un 1200rpm ou 800rpm?
Marsh Posté le 03-02-2007 à 20:08:56
Sur les noctua c'est les 1200tr de fourni normalement.
Chez moi j'ai des températures comparables ; et c'est normal les core 2 encaissent ça sans broncher, ce sont des processeurs issus des ordinateurs portables donc pas de soucis ![]()
Marsh Posté le 03-02-2007 à 20:16:05
Oui c'est bien un modèle 1200tr.
Pour ce qui est de la fréquence que je lui met dans les dents, j'ai beau le mettre à 2.4ghz ou 3.6, il gagne 10° de plus.
Je nai jamais connus une température de 30° par exemple.
- Et oui aussi la pièce et entre 20 et 25° (dans le sud
Je vais passer le voltage entre 1.45 et 1.50 pour voir s'il encaisse.
Si non, j'ai de la mémoire corsair pc8500, qui dans la logique devrait pouvoir tourner à 1000Mhz dans le Bios (P5W DH DL), bein non!
800 et pas plus, au delà écran noir.
Merci pour vos réponses au sujet de la température ça me rassure un peu.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 20:17:37
Au fait, j'ai oublié de vous dire.
Pour ma configuration alors, l'ULTRA 120 et bien mieux que le NOCTUA...
Marsh Posté le 03-02-2007 à 21:06:30
Les cartes mères en 975x ne tiennent pas 500 de bus, pour ça il faut du 965 ou du nforce 6
Et pareil, pour tenir 500 il faut avoir un bon proco tous ne tiennent pas 500 de fsb
Marsh Posté le 03-02-2007 à 23:06:53
J'aimerais savoir qu'elle est la température maximale à ne pas dépasser pour un e6600, dans le bios ? 60° c ?
Marsh Posté le 03-02-2007 à 23:29:14
le bios n'est pas fiable, il faut regarder tes températures avec tat. et éviter de dépasser 75°C
Marsh Posté le 03-02-2007 à 23:32:17
| tomass a écrit : le bios n'est pas fiable, il faut regarder tes températures avec tat. et éviter de dépasser 75°C |
TAT ou Coretemp pour ceux qui ne peuvent pas installer TAT...
Marsh Posté le 04-02-2007 à 04:18:17
| tomass a écrit : Les cartes mères en 975x ne tiennent pas 500 de bus, pour ça il faut du 965 ou du nforce 6 |
autant y'a des i975 qui passent les 500 autant y'a des nf6xx qui ne les passent pas qd même et dans les deux cas ce ne sont pas des cas isolés.
celà dit, je n'ai largement pas besoin de ces fsb avec mon E6600 mais bon...
Marsh Posté le 04-02-2007 à 10:48:09
Cherches des P5w-dh qui dépassent les 500 de fsb... si t'en trouve ca se comptera sur les doigts de la main !
Les 3 cartes en 975x qui montent le plus sont les p5w-64pro, l'abit awd9max et les intel bad axe
Marsh Posté le 04-02-2007 à 21:54:33
Mais si je ne mabuse, on peu changer le ratio mémoire tout en laissant le fsb à 400.
exemple ram 1000 mhz fsb 400, non?
Marsh Posté le 05-02-2007 à 00:29:22
| AnusKiPusss a écrit : ..Je me suis dit, je passe au Noctua sachant que tout le monde en fait des éloges, et surprise je me retrouve avec des températures plus élevées. |
pour resoudre le probleme remets en place l'Ultra-120 et revends le Noctua
le Noctua est moins performant que le Thermalright alors pourquoi l'avoir remplacé ?
Marsh Posté le 03-02-2007 à 15:11:37
J'ai un petit souci de température, qui me semble plus que bizarre.
Je vois par-ci par-là que les températures de vos processeurs oscillent entre 35° et 45° pour un C2D overclocker.
Moi avec mon CPU @ 3.6Ghz j'ai une température un peu affolante, je me retrouve avec 55 voir 58° au repos avec un noctua120 et un vcore de 1.55V.
La pâte thermique que j'ai utilisée est celle fournis avec le NOCTUA (pâte blanche).
Avant j'avais des températures de 48-50° au repos avec un radiateur Thermalright Ultra 120 et un ventilateur noname et artic silver5.
Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait à résoudre ce problème?
Merci d'avance...
