Overclock i5 3570K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2014 à 00:01:00
Bonsoir meurder,
voilà un tuto d'overclocking sur plateforme Z77 comme toi:
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] ridge.html
La CM n'est pas la même que toi mais les réglages principaux y sont mentionnés, bon courage et surtout: amuse-toi
edit: bon, j'ai relu un peu ce tuto et il se trouve que la méthode pour trouver le Vcore (même si elle n'est pas foncièrement mauvaise) n'est pas la même que la mienne. En fait je fais l'inverse, c'est à dire que je le fixe à une valeur assez basse que je sais "safe" (par ex. 1.20V) puis je fais des tests.
Dans un 1er temps avec Hyperpi (c'est très rapide et on commence à cerner facilement le CPU), et je monte en fréquence jusqu'à ce que le test ne passe plus. Là j'augmente le Vcore de 0.02V (ce qui donne 1.22V) puis je continue.
Une fois arrivé à un ratio fréquence/tension qui me semble correct -pour un CPU overclocké j'entends-, là je passe à OCCT qui quant à lui est bien plus lourd. Si ça plante, je revois un peu ma tension CPU à la hausse, ou ma fréquence à la baisse. Intel ne donne pas de tension max donc tu montes jusqu'à ce qui te semble raisonnable. Perso j'essaie de ne pas dépasser 1.35V mais tu fais comme tu veux.
Une fois la fréquence stable trouvée (pour moi, si le test tient pendant 1 heure je considère que c'est bon), le test ultime est l'utilisation normale du PC pendant les quelques jours suivants. Le premier jour; utilisation normale plus quelques benchmarks, puis les suivants, utilisation normale uniquement et voilà. Plus tard, si tu veux faire des économies d’électricité/moins de chauffe inutile en idle, il serait bon de passer en mode offset:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7073_1.htm
edit2: et le le FP du topic de bienvenue est obsolète
Marsh Posté le 13-12-2014 à 16:27:44
Bonjour Tigrou,
Du coup je suis un peu paumé sur ce que je dois faire, suivre le tuto ? pas le suivre ?
Pourquoi des fois on doit monter la tension et d'autres descendre ? Je pensais que plus la tension était élevé plus justement on était safe mais par contre ça chauffe plus.
J'ai ça dans l'idée :
Est-ce correct ?
De plus, que doit-on choisir comme mode pour les test sur OCCT ?
Marsh Posté le 13-12-2014 à 17:04:50
Met plutôt le coef a 42 pour commencer car tout les I5 3570K ne pète pas autant avec si peu de voltage (le mien 4.5GHz 1.45V), ne jamais changer le proco et la ram parce que si sa crash tu sais pas d'où sa viens, sinon le reste a l'aire d'être bon.
Pour l'histoire des tensions c'est toujours mieux de trouvé la tension la plus basse a laquelle on est stable avec l'OC pour que sa chauffe moins.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:14:18
meurder a écrit : Bonjour Tigrou,
quentincc a écrit : tout les I5 3570K ne pète pas autant avec si peu de voltage (le mien 4.5GHz 1.45V) |
C'est beaucoup trop! Avec l'électromigration tu finiras par avoir le CPU qui ne tient plus la fréquence et être obligé de toujours monter la tension pour que ça reste stable
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:14:02
Tigrou a écrit : |
Je le laisse en 4.2GHz avec 1.25V, c'était juste pour test, j'était partit de 1.5V pour descendre jusqu'au plus petit stable en plus
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:19:57
quentincc a écrit : |
T'es un ouf
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:27:18
Tigrou a écrit : |
J'avais un G860 si je cramais mon I5
Marsh Posté le 14-12-2014 à 11:42:02
Pour l'option Synchronizing Control, c'est juste ce qui est écrit dans le tuto. J'ai pas encore regardé sur le mien.
Bon alors du coup je commence à 1.20V sans changer la ram et je test avec Hpi. Comment il s'utilise celui là ? On laisse les réglages de bases et comment on interprète les résultats ?
J'ai pas de CPU de rechange donc évitons de cramer le mien
EDIT: Voici mon Bios par défaut :
Lorsque j'active (pour voir) la première option : Advanced Turbo 30, Voila ce que ça change :
En passant, où est la tension Vcore ?
Marsh Posté le 14-12-2014 à 12:22:50
cpu voltage offset --> vcore
Désactive le advanced turbo et le speedstep et le turbo boost, met le coef a 40 et le cpu voltage offset a 1.2V
Si tu peut pas mettre le coltage a 1.2V met +0.0xx (faut pas le laisser en auto c'est tout) pour aller voir dans l'OS a combien est le vcore avec le +0.0xx dans cpu-z.
Je croit qu'avec cette carte ta pas directement le vcore tu as juste l'augmentation
Marsh Posté le 14-12-2014 à 13:46:54
Ok mais pourquoi doit-on les désactiver Speedstep et turboboost ?
Pour l'offset je doit mettre au moins +0.2V afin d'arriver à 1.2V ?
Voici mon cpuz actuel :
Marsh Posté le 14-12-2014 à 14:06:20
Speedstep et turbo boost c'est des éco d'énergie sa gène pour test l'OC, met surtout pas +0.2V car la tu as les tensions mini du I5 au repos.
Je te dit tu met + un cran et va voir dans cpuz ou en est la tension, pour voir d'où part la carte mère avec son +V et met le coef a 16 en cas où que la carte parte de sa tension minimal qui doit être de 0.8V
Marsh Posté le 14-12-2014 à 14:57:35
Ok alors j'ai désactivé le speedstep mais pas le turbo boost car je ne pouvais pas le sélectionner.
J'ai mis le coef à 40 et le offset à +0.02V.
Voici ce que me dis CPUZ :
J'ai pas l'impression que cela a changé grand chose.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 15:27:45
ReplyMarsh Posté le 14-12-2014 à 15:29:52
Non mais je viens de le changer et je vois toujours pas de différence.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 15:47:25
FAIL
Marsh Posté le 14-12-2014 à 15:47:59
Ta bien enregistrer dans le bios? C'est peut être une autre options dans le bios, par contre je sais pas où.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 15:53:10
Nan mais je pense que c'est bien enregistré car quand je lance logiciel OCCT juste pour regarder les valeurs et que je lance un torture test avec Prime95, le CPU monte à 100 %, le multiplier de CPUZ monte à 40 et les températures montent!
J'ai rajouté +0.004V au Turbo Boost.
Je vais monter à 42 le coeff pour voir.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 17:02:20
Je suis vraiment largué avec cette carte, monte le coef un par un et si sa boot pas augmente le vcore sans dépasser les 1.3V et les 85°C max pendant le OCCT
Marsh Posté le 14-12-2014 à 21:06:58
J'ai l'impression que mon pc n'utilise pas toute sa puissance dispo...
J'étais en jeu et avec OCCT j'ai vu que mon proc n'était qu'à environ 30% de charge... C'est normal ?
Marsh Posté le 14-12-2014 à 21:33:39
Oui si ta 670 tourne a fond sa veut dire que tu est GPU limited, le proco va pas faire plus de calcul que demander si le reste ne suis pas, sa dépend des jeux aussi
Marsh Posté le 16-12-2014 à 00:24:36
ReplyMarsh Posté le 16-12-2014 à 23:18:51
ReplyMarsh Posté le 17-12-2014 à 01:00:11
Par contre, attention de bien avoir Vsync activée, sinon le GPU moulinera toujours à fond (même si ça doit dépasser ce que ton écran est capable d'afficher)
Marsh Posté le 12-12-2014 à 23:04:08
Bonsoir à tous,
Je sais qu'il existe pas mal de topic sur le sujet mais étant donné qu'on a jamais vraiment exactement la même config que les autres, je préfère demander!
Je souhaite overclocker mon processeur Intel i5-3570K pour une raison toute simple : sur certains jeux (type arma 3), je rame sur certains serveurs alors qu'un collègue ayant une config similaire avec un meilleur proc ne rame pas. Je voudrais donc voir si cela me permet d'améliorer mes perf en jeux tout simplement.
Ma config est la suivante :
J'ai rapidement lu le topic de bienvenue. J'ai compris quelques notions mais pas tout. Quels démarche me conseillez-vous de suivre pour tester une progression petit à petit ?
En terme de logiciel utile, j'ai repéré : CoreTemp ou encore CPU Stress MT. Ce sont de bon choix ?
Merci d'avance
