Overcloacking d'un Pentium4 650 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2006 à 23:11:40
Je sait pas si c'est toujour d'acualité mais faut augmenter le Vcore pour que le cpu devien stable Perso je suis a un FSB de 1000Mhz donc a 4250Mhz pour un Vcore de 1.55V
Marsh Posté le 08-05-2006 à 18:38:11
Je suis en train de réaliser mon premier overcloacking de CPU.
Voilà ma configuration:
-CPU: Intel Pentium4 650 (HT, 3.4Ghz)
-Carte mère: MSI P4N SLI
-RAM: 2*1024Mo en dual channel DDR2 533Mhz / PC4200 Corsair Value Select
Actuellement mon overcloacking est à 3825Mhz:
J'ai un FSB de 900(225)Mhz et un La RAM à 600(150)Mhz soit un ratio de 3:2.
J'ai augmenter le Vcore de 12.5mV et mon Vdimm est à1.9V.
J'ai tester la stabilité avec 5 heures de Prime95, aucune erreur.
Aucune erreur non plus sous memtest86.
Je calcule sur superPI 1M en 35.203 secondes.
Pour les temperatures je suis à 39° en idle et au bout des 5 heures de prime95 à 60° (Pour un prescott ça reste correct), je refroidit mon cpu avec un thermaltake CL-P0092 couplé à un fanmate2 à 1600tr/min (il peut allé jusqu'a 2200tr/min, donc je ne suis pas limité par la température).
Mais voilà lorsque j'augmente le FSB ne serait-ce que de 1 Mhz Prime95 fait une erreur au bout de 10 minutes.
J'ai essayé de mettre plus de Vcore ou Vdimm ou même au deux à la fois mais rien n'y fait, je ne fait que repouser l'erreur de 20 minutes.
Que doit-je faire pour continuer? Augmenter mes timing (lesquel en priorité?), Changer de ratio FSB/RAM? Je suis un peu perdu là...
Autre question, j'aimerai bien savoir a quoi sert exactement "FSB VTT voltage"? D'apres la notice de ma carte mère sa sert à augmenter la tension du FSB, quelle différence y'a t-il avec "CPU voltage"?
