Opty 144 bloqué à 2.66 ghz !! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2007 à 10:40:39
ben faut augmenter le vcore...
_cpu vid control : 1.45v
_cpu vid special control : x110% tu bouges ça et ça augmente le vcore... chez DFi ils ont fumé je sais pas quoi mais c'est comme ça !
_DRAM Voltage : 2.7
c'est normal 2.7v pour la ram ??
et en passant, si quelqu'un peut m'aider: pareil que banouks mais avec une dfi infinity. le vcore saute de 1.55v à 1.65v, et il n'y a pas de cpu vid special control ... je suis bloqué à 280mhz
Marsh Posté le 08-02-2007 à 11:31:07
| gurk13 a écrit : ben faut augmenter le vcore... |
Biensur ca je sais bien 1.45x1.10= 1.595v, soit 1.56v sous cpuz, ca fais deja pas mal !!!! Jusqu'a combien je peu monter sachant que j'ai un xp90 et que je monte a environ 45°-48° en burn ?
Pour la ram oui c'est normal
Marsh Posté le 08-02-2007 à 11:40:19
Si tu a des erreur sur Prime, deja tu fait un test seulement cpu sur
Sinon "le special vid control" c'est pas neccessaire,
tu peux utilisier seulement le "cpu vid control" , mais attention tu es deja à 1.6V de vore si je me trompe pas( 110% de 1.45=>1.6V), faudra songer a t'arreter , tu arrive a la limite de ton proco.
Sinon le 101Mhz sur pci-e frequency ce n'est pas utile sur la dfi (si je ne me trompe pas?)
Voila j'espere avoir pu repondre a tes questions
Marsh Posté le 08-02-2007 à 11:41:38
Les 2.7V pour la ram c'est tout a fait normal , (ces rams sont garantie a vie 2.6- 2.8V)
Marsh Posté le 08-02-2007 à 12:31:30
J'ai fais un test occt et le proco dépasse pas 44°, les tensions sont hyper stables mais le 3.3v stagne a 3.09v, c'est normal ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 12:36:49
ça depend de l'alim,si elle stagne ça devrait pas poser de probleme , mais il ne faut pas qu'elle decende en dessous de 3v, parce que ce sera pas tres bon pour la CM
Marsh Posté le 08-02-2007 à 12:38:00
| Guillou2 a écrit : ça depend de l'alim,si elle stagne ça devrait pas poser de probleme , mais il ne faut pas qu'elle decende en dessous de 3v, parce que ce sera pas tres bon pour la CM |
Fortron BlueStorm 400w
Marsh Posté le 08-02-2007 à 13:03:41
surveille cette tension et essai de refaire les branchement dans ta tour , il est arriver chez certaine personne , que ça remonte les valeur de tension delivrées
Marsh Posté le 08-02-2007 à 13:06:16
ReplyMarsh Posté le 08-02-2007 à 13:12:13
| Guillou2 a écrit : Si elle descend en dessous de 3v , il faudra envisagé un changement d'alim |
je l'ai acheté ya a peine un moins, je vais refaire les branchements cet aprem et je verrai bien, merci du conseil (le 3.3v est delivré par des connecteurs spécials ou c'est les molex ?)
Sinon pour l'opty je crois que je vais en rester la, un peu decu qu'il depasse pas 2.66ghz, de toute facon pour jouer c'est pas le plus important (sauf pour les rts bien sur)
Marsh Posté le 08-02-2007 à 13:23:03
le 3.3v se trouve dans la grosse broche ATX que tu branche sur la CM
descend tes ram a 2.6v ça suffit et les rams font parties des composants qui prenne sur le 3.3v, ça metonnerais que ça change qqch mais on sait jamais.
Sinon pour ta config ça aurai peut etre été mieux avec une alim 500W
Mais si la valeur ne bouge pas c'est bon , ça devrait pas poser de probleme.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 13:25:22
| Guillou2 a écrit : le 3.3v se trouve dans la grosse broche ATX que tu branche sur la CM |
Ha j'ai un adaptateur 20/24pins et sur le manuel dfi ne le conseil pas, mais bon j'avais pas le choix, tu crois que ca change quelque chose ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 13:35:46
tu veux dire que ton alim a une prise 20 pin et que ta mis un convertisseur 20/24 pour pouvoir brancher sur la dfi ?
si c'est le cas je ne saurai pas te dire si ça change quelque chose
Marsh Posté le 08-02-2007 à 14:37:57
| Guillou2 a écrit : tu veux dire que ton alim a une prise 20 pin et que ta mis un convertisseur 20/24 pour pouvoir brancher sur la dfi ? |
ta tout compris c'est bien ca
Marsh Posté le 08-02-2007 à 18:53:58
ça change rien l'alim 20 briches
quand tu montes ton fsb, fais un memtest
y'a memtest intégré au bios, autant en profiter
Marsh Posté le 08-02-2007 à 09:38:18
Salut les gens,
je vous écoute
j'ai besoin de votre aide pour savoir si j'ai su tiré le maximum de mon opty car j'arrive pas a dépasser 2.66ghz
Tout d'abord je vous détail ma config :
Opty 144 dont je ne me rapelle plus le step
Dfi nf4 ultra-d dont je ne me rapelle plus le bios non plus
2x1go Gskill pc4000 HZ sur les ports orange
X1900GT et 2 dd mais ca on s'en fou
Mes réglages dans le bios :
_Ldt/Fsb frequency ratio :3
_ldt bus transfert width :16 16
_cpu/fsb:295
_pci express frequency:101mhz
_cpu vid startup value :startup
_LDT Bus Voltage : 1.3
_Chipset Voltage : 1.5
_DRAM Voltage : 2.7
_DRAM frequency set : 166
_Commande per clock : enable
_Cas latency control : 3
pour le reste des timing je suis allé voir sur le topic des gskill
Le tout stable testé avec prime, occt et memtest
Voila maintenant si j'augmente le fsb occt et prime me font des erreurs au bout de 2 min, j'ai essayé de desynchro la ram a 133 mais ca ne change rien donc à priori le probleme ne viendrait pas d'elle
Si vous avez des conseils , que vous voyez des trucs qui vous paraisse bizarre ou que vous sevez comment faire pour le pousser a 8ghz
