Optimisation d'une A7N8X deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2007 à 14:24:34
Bonjour à vous !
J'ai un problème ! En effet j'ai trouvé plusieurs sites et conseils sur ce forum mais je m'apperçois que j'ai un problème de température.
En effet ! j'ai installé speedfan et aida32 ils trouvent en température 34°C en processeur et 54 pour la carte mere mais lorsque je redemarre et que je vais dans le bios j'ai 74°C pour le proc... (j'ai bien dit C et pas F)...
C'est grave docteur ?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 21:45:02
Voila je voudrais enfin finir de configurer mon PC voila ma config (je sais il serait temps
Asus a7n8x delux
XP 2000+
Radeon 9500
2*256 mo en pc2700
Je souhaiterais surtout profiter au maximum de ses performances (un petit overclocking pourquoi pas
1. Comment je met en dual channel ? (y'a 2 ports bleus et un noir)
2. Qu'est ce que je met dans le bios ? (==> correspond à ce que je met)
CPU external ==>133 Mhz
CPU frenquency multiple ==> 12.5/13
System performance ==> optimal
CPU interface ==> optimal
Memory frequency ==> BySPD
Resulting Frequency ==> 166
Memory timing ==> optimal
SDRAM Active Precharge Delay ==> 7
SDRAM Ras to CAS Delay ==> 3
SDRAM RAS precharge Delay ==> 3
SDRAM CAS Latency ==> 2.5T
FSB Spread Spectrum ==> Disable
AGP Spread Spectrum ==> Disable
CPU Vcore Setting ==> Auto - 1.75V
Graphic Apecture size ==> 64MB
AGP frequency ==> Auto
System BIOS cacheable ==> Disable
Video RAM cacheable ==> Disable
DDR Reference Voltage ==> 2.6V
AGP VDDQ Voltage ==> 1.5V
AGP 8x SUpport ==> Enable
AGP fast write capabality ==> Enable
Sachant que je ne connais pas grand chose...
Par contre je pense que "CPU external" et "Memory frequency ==> BySPD - Resulting Frequency ==> 166" Devrait être les memes ?
Mais je fais quoi 166 et je réduit le coef ? ou je met la mémoire à 133 et du coup je peux augmenter un peu le coef ?
Mais jusqu'où ?
Je vous remercie par avance de vos suggestions !
