OC raisonnable d'un e4300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:22:16
Mets le FSB a 300.
Le Coef a 9.
Le ratio RAM a 2.66 (300x2.66 = 798 Mhz
Moi, avec la meme carte mere que toi, pour etre stable a 2.7Ghz j'avais besoin d'un vcore de 1.175v et un vdimm de +0.2v afin que ma ram tienne les timings 4-4-4-12 (mais attention, ma ram n'est pas de la Gskill, c'est de la Geil. Donc si ca se trouve toi ta ram tient le cas4 sans augmentation du vdimm. Seul un petit test de stabilite te le dira). Sinon sans monter le vdimm j'etais stable avec des timings 5-5-5-15...
Voili!
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:34:05
Ok c'est compris je teste tout ça et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 17:58:57
Le pc boot nickel, je démarre un test OCCT.
J'ai un souci : windows ou TAT m'affichent 2,7 GHz, par contre CPU-Z m'affichait quand je l 'ai lancé 9x300 = 2700, mais qq secondes après il me marque 6x300 = 1800 !
C'est un bug connu de cpuz ( v. 1.39) ?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 18:01:01
Niss tu sais comment bloquer les port PCI à 33 Mhz ?
Je n'ai pu bloquer que les PCIE.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 18:02:55
C'est pas un bug, c'est le speedstep qui est active. No soucay! Le speedstep c'est une technologie Intel qui te permet de faire de l'economie d'energie quand ton cpu est qu repos : il passe en coef 6. Mais des que tu vas faire bosser un peu le cpu, hop le coef repasse direct a 9. Donc en resume, tout va bien ![]()
Marsh Posté le 28-03-2007 à 18:04:09
Y'a pas cette option dans le bios de la 965P-DS3, donc te casse pas la tete. Moi je fonctionne comme ca depuis bientot 2 mois et y'a pas de soucis...
Marsh Posté le 28-03-2007 à 18:39:14
Ok ca rassure.
PC stable après 30 minutes de test OCCT : 68 ° full et 38 ° idle sous TAT.
J'en relance un plus long ?
J'ai pas touché au vdimm, je teste ma RAM avec memtest maintenant ?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 18:49:16
Naaaaaaan 1/2 heure ca suffit pas du tout
Je te conseille de :
1/Test avec memtest86 de ta ram
2/8h d'OCCT
3/8h d'Orthos
C'est un peu long mais au moins, apres tout ca t'es plutot assure de la stabilite de ton systeme et tu risques peu d'avoir de mauvaises surprises.
Tes temperatures me semblent parfaitement correctes.
Au fait t'as mis combien en Vcore?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 18:59:42
Je vais faire ça cette nuit alors.
J'ai pas touché au vcore, cpuz me le donne à 1.280 V.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 19:03:16
A mon avis tu peux le baisser... Comme ça tu gagneras des degres. Essaye de le fixer a 1.25v et teste la stabilite. Je t'ai dis moi j'etais a 1.175 stable. A mon avis 1.25 c'est largement bon.
Ne te fie pas a cpuz pour le vcore. Fie toi pour le moment au bios.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 19:15:24
Dac.
Comme j'avais vu qq part j'ai lancé 2 memtests (2x650 Mo pour tester 1,3 giga sur mes 2 Go dispo), il faut le faire tourner jusqu'à 300 %, c'est ça ?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 19:46:28
Moi j'suis plus memtest86... A partir d''un cd ou d'une disquette bootable.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:25:19
J'avais pas percuté pour memtest.
Le bios donne 1.325 V pour le Vcore !
Je le baisse à 1.25, fais les tests durant la nuit et vous tient au courant.
Encore merci. ![]()
Marsh Posté le 03-04-2007 à 12:29:01
Mémoire OK, pc stable après 8 h d'occt, je fais un orthos cette nuit.
J'ai remis le vcore à 1.325 et vdimm +0.2v --> 2 V car j'ai eu un écran bleu sous BF2 (vidage de la mémoire physique bla bla bla).
Je testerai plus tard en baissant le vcore et en laissant le vdimm.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:08:48
Après avoir lu pas mal de topics j'aimerais OC mon 4300 à environ 2,7 GHz.
, vous validiez ma démarche.
Ma config :
E4300 ventirad stock
Gigabyte GA-965P-DS3
2 x 1Go GSkill 6400 PK
Pour éviter de faire des bêtises j 'aimerais que vous les pros
1) bloquage de la fréquence des ports PCIe à 100 Mhz
2) bloquage de la fréquence des ports PCI à 33 Mhz
Ensuite si j'ai bien compris le top c'est d'être synchro cpu / ram, ma ram est certifiée 400 Mhz mais le problème est que les 4300 sont FSB limité c'est ça ? Donc je pourrais pas lui appliquer un FSB de 400 et je ne serai jamais synchro alors ?
Vous me conseilez quoi comme FSB pour un OCing de 50 % ?
Il faudra baisser la fréquence de la ram (c'est dommage pour de la bone ram comme celle là
Et enfin, j'ai cru comprendre que pour gagner en stabilité il fallait augmenter les tensions, ça sera nécessaire pour moi ?
Merci pour vos réponses.
