OC Q9550 E0 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2011 à 00:28:41
je connais pas trop les recommandations intel pour les vcores, mais s'il t'en demande plus maintenant et que tu n'a rien changé à ta config, alors tu n'as pas le choix, il faut lui filer plus de jus.
Ton proc à peu être mal vieillit.
Quelles sont tes temp en idle et full OCCT 1h avec 1.3V ?
Marsh Posté le 14-05-2011 à 01:04:05
Je suis entre 37 et 40" sur les différents cires
Pour l'instant je n'ai pas fait de test OCCT
Marsh Posté le 14-05-2011 à 19:48:18
je viens de modifier une valeur qui ne correspondait au SPD de ma ram, c'est a dire 5-5-5-15 au lieu de 5-5-5-12, en mettant l'ancienne tension je n'ai plus de problème de boot
pensez-vous que ce fameux timing 12 au lieu de 15 jouerai dans l'OC ?
Marsh Posté le 14-05-2011 à 22:16:05
pour les cores du proco en idle c' est bien, c' est à peu près ce que j' ai (37,32,37,39).
je ne pense pas que ce soit tes timings qui t' ont obligés à augmenter ton Vcore...
En général les timings de la pc8500 (si c' est bien ce que tu as) sont de 5-5-5-15 .
je ne pense pas que ce soit ça la cause de ton augmentation de Vcore.
Ca fait un an que tu tournes comme ça, entre temps as-tu changé de pate thermique ?
Marsh Posté le 15-05-2011 à 09:59:46
en fait depuis que je suis repassé en 5-5-5-15 au lieu de 5-5-5-12 (PC 8500) je n'ai plus de problème de boot même en mettant la tension a 1.28V dans le bios
concernant la pâte thermique en effet ça fait un bon moment que je ne l'ai pas changé
Marsh Posté le 16-05-2011 à 01:29:14
Fais un test OCCT ou CPUstress.
Marsh Posté le 16-05-2011 à 18:51:09
+1 pour le test occt
ensuite postes nous ta configuration .
Marsh Posté le 18-05-2011 à 16:11:14
ca passe niquel depuis que j'ai remis les bons timing pour la ram, plus aucun soucis
Marsh Posté le 19-05-2011 à 00:46:05
Penses à mettre résolu dans ton titre alors.
Marsh Posté le 13-05-2011 à 21:06:23
voila je n'arrive plus a booter correctement, pourtant pendant plus d'un an je n'avais pas toucher a la tension
pour atteindre mes 3.6Ghz je suis obligé de passer a 1.3V dans le bios (1.26V dans CPUZ) alors qu'avant j'étais a 1.26V
je me demande si cela fait beaucoup 1.3V pour un Q9550 E0, et aussi si avec le temps le CPU ne demande pas plus de puissance
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
