OC d'un P4-E 3.2 avec ventirad intel box, combien possib ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2005 à 19:57:32
avec aussi peu de détails (socket,cm,boitier...) tu vas pas avoir bcp de réponses!
Edit: c pas la peine de poster plusieurs fois la même question
Marsh Posté le 09-03-2005 à 20:01:47
Socket 478
CM : P4P800S-X
2x512 DDR PC3200 SAMSUNG
Boitier Advance Zoro black edition
CG : MSI NX6600GT-VTD 128
Voila j'espere que ca poura vous eclairer
Marsh Posté le 09-03-2005 à 20:08:10
si tu a un 3.2E D0 ca montera pas haut du tout
perso j'ai viré le miens pasqu'il monté pas en WC et sous un 7000Cu il etait pas stable a 3.6 a cause de la chauffe
Marsh Posté le 09-03-2005 à 20:14:34
Ok
J'ai un DO donc c'est pas de chance .
Je vais tester mais pour du 3.4 ca devrai aller non ?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 15:27:51
Alors le do c pas bon mais faut lequel alors car je suis sur le point d en acheter un mais je c pas comment le choisir et surtout sur internet rien n est marquer a ce sujet
Marsh Posté le 10-03-2005 à 16:35:34
0xF41h, E0
Mais je ne vois pas l'interet pour toi d'en changer uniquement dans ce but. Si C pour rester avec rada box et VCore d'origine, C donner du foie gras aux cochons ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:35:02
mon 3.2e e0 tient 3680 au vcore d'origine (chauffe très peu au dessus de la fréquence initiale)
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:04:04
Donc en fait un temp de 75° en charge c'est pas trop grave si je comprend bien !!!
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:17:35
| tekko a écrit : il va planter à partir de 65° (réels) c sûr |
point du tout... Mon prescott tient sans problème à 75°C réels mais la protection thermique se met en marche et les perfs s'écroulent. Un pIV ça plante pas avec la chaluer, ça ralentit.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 12:11:06
ok mais avec le ventilo box des fois ca monte à plus de 65 avec boitier bien ventiler et artic silver 5 et frequence origine.
La je suis à 3.4 ghz et je monte à 68° max et aucun plantage .
Marsh Posté le 12-03-2005 à 20:55:13
Ca ca peut aller, mais pas au dessus
Deja au la ca risque de planter. Verifie que tu throttle pas
Essaye d'améliorer la ventilation, soit au niveau du proco, tu cherches à eviter la stagnation de chaleur, soit en améliorant le matos ![]()
Marsh Posté le 14-03-2005 à 13:04:14
G un P4 E 3.2Ghz et avec un voltage de 1.525, je suis à 3.81Ghz (pour le voltage je l'ai monté jusque là après qques petites instabilités)... avec le ventilo Intel d'origine et de la DDR400 lockée à 320 sur une ASUS P4P800 et tournant donc à 380Mhz... Tout ça avec une température de max 63°C... Quant à la température, les Prescott ont tendance à mieux résister que les Northwood mais il est prudent de rester en dessous des 75°C...
Marsh Posté le 14-03-2005 à 18:45:03
63 ° c'est comme meme très peu pour un prescot surtout avec ventillo origine qui est pas terrib du tout
Marsh Posté le 16-03-2005 à 11:06:38
j'ai echeter un zalman CNPS7000cu et je constate que j'ai le meme refroidisiement en terme de température que le ventillo Box des intel p4-e 3.2ghz
le bruit en moins.
Je voulais savoir si c'etait normal je suis à 68° en test de rodage sandra 2004 à 100 % et j'etait à 68° avec le ventirad box
Est-ce que je l'ai mal monter ?
J'ai tester avec 2 pates thermiques diférentes (artic silver et celle du zalman).
Marsh Posté le 16-03-2005 à 11:10:10
J'ai P4E 3.2Ghz Sur P4P800 avec 2*512 DDR400 Kingston... Il tourne à 3,81 1.525v... avec ventilo d'origine... Temp max = 64°C en jouant en full...
Marsh Posté le 16-03-2005 à 11:13:06
Encore une question a la con, il n'y a pas de loi pour l'overclocking, x'est au petit bonheur la chance.
Il faut tester, d'abord tu monte la fréquence, et quand c'est plus stable tu montes le VCore en faisant gaffe a la température en full (pas plus de 65°)
Marsh Posté le 16-03-2005 à 11:52:14
| blitzz a écrit : Encore une question a la con, il n'y a pas de loi pour l'overclocking, x'est au petit bonheur la chance. |
Haha sachant que la temp à respecter pour les Northwood était de 75°C grand max et que le Prescott est plus résistant encore... tes 65°c... au placard hein!!
Marsh Posté le 16-03-2005 à 12:03:25
| Citation : Haha sachant que la temp à respecter pour les Northwood était de 75°C grand max et que le Prescott est plus résistant encore... tes 65°c... au placard hein!! |
Toi t'as encore jamais vu un prescott avec un trou dedans
Pour info, c'est 75° avec la tension d'origine, pas avec 2V, et je doute que il soit stable a 75° !!!
Marsh Posté le 16-03-2005 à 13:32:53
blitzz a écrit :
Et c pas demain que j'verrai un trou ds un prescott... le mien à dejà tourné régulièrement au dessus de 75°C sans aucun prob!!
Marsh Posté le 16-03-2005 à 13:42:36
| patoche777 a écrit : Et c pas demain que j'verrai un trou ds un prescott... le mien à dejà tourné régulièrement au dessus de 75°C sans aucun prob!! |
T'as dit que tu étais à 64°c en full...
Marsh Posté le 16-03-2005 à 13:44:12
| glossypaper a écrit : T'as dit que tu étais à 64°c en full... |
oui pour l'instant... mais qd j'ai fait des tests de stabilité à + hautes fréquences... j'ai travaillé à + de 75°
Marsh Posté le 16-03-2005 à 13:46:14
| patoche777 a écrit : oui pour l'instant... mais qd j'ai fait des tests de stabilité à + hautes fréquences... j'ai travaillé à + de 75° |
Ok.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 17:08:41
Moi aussi avant je pouvais arriver à plus de 75° a 3.6Ghz (3.2origine et ventirad intel)
Ca marchait très bien
Marsh Posté le 24-03-2005 à 18:52:03
Perso j'ai constaté qq prob de stabilité au dela de 65/70°c...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 19:56:09
Salut j'ai une QUEStion !
Je voulais savoir à combien je peux monter avec mon P4-E 3.2Ghz avec le ventirad intel box.
Et quels est la température à ne pas dépasser s'il vous plait.
