OC sur ASROCK 775i65G
OC sur ASROCK 775i65G - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:13:31
Pour ceux qui veulent pas mettre trop dans une mobo C2D (et garder leur DDR400), la carte ASROCK 775i65G à 50E est pas mal du tout, on peut changer le FSB avec un pas de 1 jusque 300Mhz (+pci/agp lock). Je viens de monter une config avec un E6300 oc à 2100 (je sais c'est pas énorme mais le FSB d'origine est déjà à 266) et c'est super stable avec de la DDR 400 noname .. 37° en burn avec un artic cooling freezer (et un boitier antec super bien aéré) .. franchement c'est bien pour le budget  :bounce:  (il faudrait juste un bios qui permet d'aller au dela de 300Mhz, ça viendra peut-être)
sachant que le fait de ne pas pouvoir modifier le voltage n'est pas un pb sur les C2D car il y a des pencil mod pour booster le voltage direct sur le proc.
Pour info, cette petite config fait dans les 31s à super PI 1M (en FSB 800 à la base car j'ai pas de CG AGP), bref que du bonheur  :bounce:
a+, Nicolas
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:20:22
ça m'intéresse mais quand ce sera possible de dépasser les 300 de fsb car je vise plutôt les 3Ghz minimum. :D
Marsh Posté le 10-09-2006 à 20:34:39
Oui mais là c'est une mobo à moins de 50E et avec de la DDR400, c'est pas une ds3 avec de la DDR-800 :)
depuis j'ai remonté une config avec une 775dual-Vsta toujours d'asrock avec un fsb max de 340 et bien personne n'arrive à tourner stable à plus de 305  :??: que ce soit en DDR1 ou 2 .. donc attention au FSB max, pas toujours atteignable ..
Faut pas réver, asrock c'est une filiale d'asus .. ils vont pas faire des CM super en oc pour 50E en tuant le marché de la maison mère .. souvent il manque la bonne option dans le bios (ex vcore) mais c'est évident que c'est un choix délibéré ..
a+ Nicolas
Marsh Posté le 07-11-2006 à 19:23:28
J'ai un 775I65G avec un E64 et de la UTT 2x512 , mais pb dés que je bouge seulement que d'un MHZ la carte en chie et démarre a peine et ecran bleu en cascade et surtout .... le proco ne bouge pas de frequence a 267 mhz comme a 300 Mhz ... :'(
Je ne suis aps né de la derniére pluie en OC ( vive le NF2 et 3 et les A64 mobile ) mais la impossible d'augmenté d'un seul MHZ ... ! :(
Le bios est mis a jour evidament :'(
D'autre ( allemand ) on reussi san probleme sa apssé tout seul ...
bref no capiche :'(
Message édité par kenjiamo le 07-11-2006 à 19:25:03
Marsh Posté le 08-11-2006 à 11:23:49
deja rencontré ce probleme mais sur p4i65g, impossible d'overclocker sous pene d'un joli ecran bleu :heink:
ben en faite dans le bios j'ai desactivé les fonctions throttle du cpu et du ich qui correspond aux fonctions U-COP et voilà le proco a pu etre overclocké, bon pas des mass quand meme c'est pas une tuerie cette carte mais c'est tres stable ( p4 3ghz@3.375 fsb 225 2-3-3-8-8 ) :)
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:52:48
Mon e6420 est fsb300 et ram à 2,5-3-3-8
Aucun problème de stabilité
Superpi à 21 sec.
Dommage que l'on ne puisse pas aller au dessus de 300 fsb et modifier le ratio fsb/ram
Marsh Posté le 27-05-2007 à 10:12:06
Comment fait on pour locker le PCI/AGP sur 775I65G ?
Marsh Posté le 27-05-2007 à 15:16:46
J'ai trouvé, cela le fait tout seule avec SetFSB.
Marsh Posté le 27-05-2007 à 20:11:26
En fait c'est tout le temps locked
Marsh Posté le 07-10-2007 à 18:36:18
je possède cette carte mère, et le manuel indique que dans le bios, on peut changer le coef multi du CPU si le CPU est "unlocked".
Est-ce vrai ?
Marsh Posté le 07-10-2007 à 19:17:55
surement !
T'as quoi comme proco "unlocked"?
Marsh Posté le 07-10-2007 à 19:18:56
çà marche avec les core extreme mais pas les ES (x6800= ok, e6700es= niet)
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
Marsh Posté le 07-10-2007 à 20:02:06
OK merci, pour l'instant j'ai un proco "normal" (E6600), mais je me demandais quel était le proc le plus intéressant pour cette carte mère.
Et en ce qui concerne les "Extreme" qui sont ES, ça marche aussi j'imagine ...
Donc à priori, un QX6700 ou QX6800 serait le max.
Jusqu'à combien peut monter le coef sur ces bestioles ?
Message édité par [Albator] le 07-10-2007 à 20:12:19
Marsh Posté le 03-04-2008 à 13:22:17
Salut ,je réanime ce post car je ne vois pas comment overclocker mon E6600 sur cette carte mère ?Au début du boot quand jappui sur F2 ,jai b1 le menu mais quand je vais ds CPU et que à la place du FSB dorigine (266) je note 300 ,le CPUz mindique que mon proco tourne aux alentours du 2.39GHz au lieu des 2.40 d'origine...Que faire ?
Marsh Posté le 03-04-2008 à 14:02:19
ah ben non ,ça marche ,il est a du 2.69GHz maintenant ,c bizarre...mais vous croyez que je peux laissez le ventilo de mon CPU en Slow sachant que jai un boitier Asus TM-21 avec Une alim Earthwatts 380 ,un HDD Maxtor 250giga et tout ça sans ventilo (avant l'overclock ,mon ventilo de CPU était en Slow Mode et le Cpu était a du 48°...)
