2600K [OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2016 à 19:13:32
ReplyMarsh Posté le 28-12-2016 à 19:18:56
Re,
va faire un tour dans le bios, passe le coef @ 45 et le Vcore pour dégrossir @ 1.35
Load Line calibration sur enabled
Bloque le pci @ 100
Et reboot dans un premier temps.
Post un screen de ton bios à la page concernée car de tête je ne vois plus toutes les options.
Marsh Posté le 28-12-2016 à 23:25:47
Edit ton premier post, t'es pas dans la bonne catégorie.
C'est CPU la bonne, ici c'est air-cooling. ![]()
Marsh Posté le 29-12-2016 à 11:04:16
C'est fait par contre pas eu le temps de faire ce que tu m'avais dis.
D'ailleurs je fais comment un screen de bios ?
Marsh Posté le 29-12-2016 à 11:11:23
Au pire tu le prends en photo avec ton phone, osef de la qualité tant que c'est lisible.
Edit: mais test déjà ce qui est cité plus haut.
De plus, indique le reste de la config, ça risque de t'être demander par les personnes te venant en aide. (Si celle ci n'est pas à jour dans ton profil)
Marsh Posté le 29-12-2016 à 11:19:59
| juan1972 a écrit : Re, |
45 c'est violent, le mien ne tient pas le 45. Au mieux je suis à 4,484 en 44*102 @1.296 de vcore (en aircooling avec un vieux ventirad).
Commence par 42@1.3V
Marsh Posté le 29-12-2016 à 11:32:41
4.5 violent
C'est juste un essaie pour dégrossir, l'oc n'est pas une science exacte et tout les procos ne se ressembles pas.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 12:08:41
| xhris a écrit : |
Sans doute parce que tu es tombé sur le pire i7-2600K de la production ou que tu t'y es mal pris... Le BCLK à 102MHz au lieu de 100 c'est pour "gagner" en instabilité?
P.s: une énorme majorité des i5 et i7-K Sandy Bridge peut monter à 4,8-5,0GHz sans problèmes.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 16:59:45
| juan1972 a écrit : Au pire tu le prends en photo avec ton phone, osef de la qualité tant que c'est lisible. |
Config a jour dans mon profil.
J'ai le temps de rien la avec le nouvel an qui arrive.
Je tente ce que tu m'as dis après ou juste avant le réveillon.
| xhris a écrit : |
J’espère que le mien fera un peu mieux.
| juan1972 a écrit : 4.5 violent |
| Scarface72 a écrit : |
Je teste tous ce que vous me proposez sous peu de temps comme dis plus haut : le réveillon, blablabla...
Marsh Posté le 29-12-2016 à 17:59:37
Il n'a jamais tenu les 45 quelque soit le voltage. Le 102 c'était juste pour voir ce que ça changeait. Au final je suis resté à 44.
Apres si l'on regarde la bbd oc d'HFR http://www.hardware.fr/myocdb.com/ [...] =1&ordre=2 beaucoup de cpu au dessus de 4.5ghz demandent plus de 1.3v (souvent 1.35v). Je ne suis jamais allé si haut en vcore à cause de ventirad de merde.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 19:00:17
| azka a écrit : Le processeur est actuellement refroidit par un noctua NH-D14 mais un H100I tout neuf est encore dans sa boite en attente de montage. |
Le NH-D14 aura des perfs quasi similaire au H100I, mais ce dernier sera beaucoup plus bruyant (les AIO c'est hype, mais le rapport perf/bruit est bien en deçà de celui des bons aircooling comme celui que tu as déjà).
Le AIO tu l'as eu en cadeau où c'est juste un achat par pure geekerie? S'il n'est pas trop tard je te conseille de le renvoyer. Aprés ce n'est que mon humble avis bien sûr
Marsh Posté le 29-12-2016 à 21:48:27
| choquito a écrit : |
C'est un cadeau que j'ai choisis et je le garde car le silence fait partie du choix de ce cadeau.
Marsh Posté le 30-12-2016 à 09:41:46
Si tu revends ton NH-D14 je peux être preneur
Finalement mon 2600k à 1.296 pour 4.4ghz n'est pas si mauvais.
Marsh Posté le 30-12-2016 à 11:34:41
| xhris a écrit : Si tu revends ton NH-D14 je peux être preneur |
Ok je te tiens au courant par le biais de mon topic de vente (cf signature) des que j'ai monté le H100I.
Marsh Posté le 30-12-2016 à 12:02:55
| xhris a écrit : |
Tout s'explique
Marsh Posté le 09-02-2017 à 17:08:39
Installation du H100i V2 faites mais je trouves les températures idle pas top.
Le truc c'est que j'ai oublié de les prendre avec le Noctua avant de monter le h100i donc j'ai comme un doute.
Juan1972 je fais les photos du bios aujourd'hui ou demain pour commencer l'OC du 2600k. ![]()
Marsh Posté le 09-02-2017 à 18:03:38
ReplyMarsh Posté le 09-02-2017 à 19:08:54
Pas du tout j'ai eu le temps de rien.
Faut que je trouves si y a des réglages pour le H100I v2 car je trouves ça super bruyant.
Mes températures en jeu stagnent autour de 45 degrés mais les ventilos qui ont l'air de tourner a 1800 rpm (d’après le logiciel corsair) font un boucan incroyable et ça ne m'arrange pas des masses (pc dans la chambre).
Si quelqu’un si connait je prends les conseils.
Marsh Posté le 09-02-2017 à 23:33:16
1800 rpm, oui ça commence à faire.
T'as pas de LNA ou ULNA sous la main pour réduire la vitesse?
Marsh Posté le 09-02-2017 à 23:46:08
| juan1972 a écrit : 1800 rpm, oui ça commence à faire. |
LNA ou ULNA ?
A tes souhaits. ![]()
Marsh Posté le 10-02-2017 à 00:00:40
| azka a écrit : |
A la prospérité des tiens. ![]()
Marsh Posté le 10-02-2017 à 09:09:49
Non je n'ai pas ça.
Par contre j'ai trouvé comment régler le logiciel Corsair Link fournis avec.
Apres je ne sais juste pas quelles sont les valeurs de températures adéquates pour le 2600k en idle et full.
Car il faut que je paramètre les ventilos en pourcentage d'usage par rapport a des paliers de températures.
Mais bon j'ai regardé sur les sites de vente et autres et j'ai commander d'autres ventilos qui déjà devrai diminuer un peu le bruit : des Sp120 Quiet car les avis conseillent de changer les ventilos fournis d'origine.
Marsh Posté le 10-02-2017 à 09:27:49
Faut arrêter avec "LNA" ou "ULNA", les ventilos du H100i sont en PWM, leur vitesse varie en fonction de la T° s'ils sont branchés correctement sur la carte-mère (CPU_FAN), à 45° il n'y a aucune raison qu'ils tournent aussi vite.
Marsh Posté le 10-02-2017 à 12:56:24
Oui, si c'est du 4pin donc pwm comme Scarface72 l'a précisé, c'est qu'il y a un problème de branchement ou de réglage à faire dans le bios.
La pompe peut se connecter sur une prise molex 12v si on veut sa performance maximal.
En général sur les cartes mères modernes, tu as "CPU_FAN 1 broche 4pin" et "CPU_Fan 2 broche 3pin" puis le reste pour le boitier "CHA_Fan 1-CHA_Fan 2" et un dernier en "PWR_FAN" qui lui envois du 12v continu
Marsh Posté le 10-02-2017 à 14:44:43
| Scarface72 a écrit : Faut arrêter avec "LNA" ou "ULNA", les ventilos du H100i sont en PWM, leur vitesse varie en fonction de la T° s'ils sont branchés correctement sur la carte-mère (CPU_FAN), à 45° il n'y a aucune raison qu'ils tournent aussi vite. |
Ok donc je ne vois pas d'ou viens le soucis vu que tout est branché correctement.
Le câble qui part de la pompe (cable 3 pins) est branché sur Cpu Fan (4 pins) de la Cm et les deux ventilos sur l'autre câble qui part de la pompe fait pour brancher les deux ventilos (caable en Y 2*4 pins).
Quel réglage puis je faire dans le bios car je vois rien pour changer cela ?
A part effectivement un paramétrage au niveau du logiciel Corsair Link sur lequel je me suis un peu penché ce matin.
Pour le branchement de la pompe sur une prise molex par contre je vois pas comment la.
Marsh Posté le 10-02-2017 à 16:59:58
Ce sont les ventilateurs que tu dois brancher sur CPU_FAN 1 pas la pompe, pour autant que tu puisses brancher la pompe séparément des ventilateurs...
La pompe tu peux la brancher sur CPU_OPT ou CPU_FAN 2 (suivant la carte-mère et le nommage des connecteurs de ventilation).
Marsh Posté le 10-02-2017 à 17:31:41
L'option du réglage des ventilo doit se trouver dans le bios sous quelque chose comme "H/W Monitor"
Si tu as deux câbles 4pin chacun pour les ventilo tu peux supprimer le Y et connecter le premier ventilo sur CPU FAN 1 et le second sur CPU FAN 2 (sauf si la carte mère ne gère pas la synchronisation de la vitesse)
Dans ce cas c'est Y sur CPU FAN 2 et éventuellement la sonde rpm 3pin femelle de la pompe sur CPU FAN 1.
Il est également possible de connecter cette sonde 3pin sur le PWR FAN-CPU_OPT ou CHA FAN (sur n'importe quelle broche de dispo)
Puis pour finir le second câble de la pompe 3-4pin mâle sur un molex de ton alim avec un adaptateur molex vers 3-4pin fourni j'imagine ou vers un réhobus.
Version V2 donc la fiche d'alimentation sur le bloc d'alimentation
Pour les paramètres vitesses cela donne dans le bios :
Silent
Standard
Extreme
Turbo
Marsh Posté le 10-02-2017 à 18:20:36
| Scarface72 a écrit : Ce sont les ventilateurs que tu dois brancher sur CPU_FAN 1 pas la pompe, pour autant que tu puisses brancher la pompe séparément des ventilateurs... |
La pompe se branche sur une prise usb de la carte mère avec un câble (mini usb --> molex usb CM) fournis dans le bundle du WC.
Ok je vais regarder ça mais après avoir testé des réglages dans Cosair Link ça va mieux niveau bruit.
J'ai quand même commander des Sp120 Quiet qui ne pourront qu’être meilleur niveau DB.
Marsh Posté le 14-02-2017 à 14:28:23
Dites moi par contre j'ai un petit soucis.
Depuis l'installation de mon H100i Et de 2*8G de ram, j'ai souvent un soucis au démarrage de mon pc.
Il se lance et j'ai aucun affichage puis se coupe et se redémarre en boucle.
Une idée ?
Le seul moyen de la faire repartir normalement c'est de trifouiller dedans et de débrancher le câble d'alim qui va sur la cm et de le rebrancher (enfin c'est peut être pas la seule solution mais je fais comme ça chaque fois).
Marsh Posté le 03-04-2017 à 16:42:00
Problème régler en rentrant manuellement la fréquence de la ram dans le bios.
Toujours pas pris le temps d'OC mais ce n'est pas tombé aux oubliettes.
Marsh Posté le 28-12-2016 à 19:11:09
Salut a tous les overclockeurs.
Suite a une envie de changement de processeur 2600K vers 3770K, on m'a informé que le gain serai vraiment minime et qu'il valait mieux que j'OC mon 2600K.
Donc me voila ici pour obtenir des conseils, avis, recommandations et tous ce qui pourraient m’être bénéfique pour me lancer dans cette aventure.
Toutes les infos nécessaires sont dans ma config en profil.
Donc si vous avez le temps, la patience, l'envie ou juste rien a faire dans les 10 minutes suivant la lecture de ce post, je prends tous les conseils a la lettre pour me lancer dans cette OC.
Merci d'avance a tous.
Message édité par azka le 29-12-2016 à 11:03:43
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
