OC un i5-2500k avec F-stream - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2012 à 17:59:30
Wow 38 lue et aucun comm je me sens aimé lol.
Si vous avez besoin d'infos plus détaillé demandez...
Marsh Posté le 21-06-2012 à 16:37:57
désolé, je connait pas le logiciel asrock F-stream (ce n'est pas ma marque prefere)
mais par contre je trouve que ton 2500k chauffe beaucoup (ton boitier est bien ventiler?)
et 3.6 sert a rien car en mode turbo ton 2500K monte déjà a 3.7ghz
Marsh Posté le 21-06-2012 à 23:30:55
Je viens de changer de ventirad et la en full je suis a 58°
Voila se qui a de dispo en OC
CPU VOLTAGE OFFSET +0V
DRAM VOLTAGE 1.500V
PCH VOLTAGE 1.059V
VTT VOLTAGE 1.051V
CPU PLL VOLTAGE 1.832V
VCCSA VOLTAGE 0.925V
voila j'aimerais savoir quelles valeur modifier et en quel proportion
Ainsi que mon CPU Ratio est a x36 Actuellement
Marsh Posté le 22-06-2012 à 12:04:22
Connais pas ton soft d'OC mais tu pourrais commencer à pousser le ratio afin de savoir jusqu'ou ton CPU peut aller avec les valeurs @ stock.
Tu le pousses jusqu'à ce qu'un test de stabilité t'amène un écran bleu.
Dés que t'en es la tu augmentes le CPU voltage offset par palier (a voir la valeur de l'incrément dans ton logiciel).
Assures toi de surveiller et la T° et le voltage pendant tes sessions de burn. 70° max grosso modo et 1.38 pour le CPU max.
Ensuite, il te faudra jouer sur le cpu ratio et l'offset cpu jusqu'à ce que tu sois arrivé à l'overclocking souhaité.
Évidement, plus tu le pousses, plus l'encodage en bénéficie.
Quand tu auras bien déterminé les réglages qui vont bien avec ton logiciel essaie de transférer ces réglages directement dans le bios.
C'est quand même plus sûr et les réglages y sont plus fouillés.
Bon courage
Marsh Posté le 22-06-2012 à 15:03:40
Merci pour ses infos.
Quand tu dit CPu max 1.38 c'est pour le offset?
Car quand j’incrémente sa augmente par palier de 0.05V
Marsh Posté le 22-06-2012 à 15:05:05
Et quel logiciel préconiseriez vous pour vérifier l'exactitude des T° proco? J'utilise Core temp c'est bon?
Marsh Posté le 22-06-2012 à 15:15:36
Tout bon pour core temp.
1.38 C'est la tension max applicable à ton CPU au delà de laquelle tu raccourcis plus ou moins drastiquement sa durée de vie.
Note : La tension seule ne joue pas sur la durée de vie, la T° aussi.
1.38 V ça vient des datasheet d'Intel. Certains disent que l'on peut appliquer plus mais pourquoi jouer avec le feu ?
Pour obtenir la tension ne te fie pas à CoreTemp qui rapporte la tension VID (la tension de référence donnée à une fréquence, charge ...)
Utilise CPU-Z voir le logiciel fourni avec ton Asrock.
Je ne suis pas spécialiste de ta mobal mais je dirais que l'offset est appliqué en + ou en - au VID.
Joue la dessus (et sur le ratio CPU) et évite de dépasser la tension et la T° que je t'ai donné. Si tu respectes ça ton CPU te respectera à son tour.
Marsh Posté le 22-06-2012 à 21:07:03
Alors voila
Test OCCT pendant 30 min, 64° max en coef x38 avec 1.280 en core voltage avec CPU-Z.
Je continue?
Le core voltage varie est-ce normal? Il va de 1.240 a 1.288 ?
Marsh Posté le 22-06-2012 à 21:41:52
Oui c'est normal. C'est du au fait que par défaut ton CPU est conçu pour adapter sa tension en fonction de sa fréquence et de sa charge.
Vérifie surtout que pendant un burn ton CPU ne fasse pas yoyo au niveau des fréquences des 4 coeurs (utilise CPU-Z).
1.28 V pour un CPU ratio de 38 c'est assez large. Il n'y a aucune chance que ça plante avec ce vcore (1.28).
Tu peux augmenter le ratio. on considère que sans changer le voltage on peut monter à un ratio de 40 pour quasi 100% des CPU vendus.
Marsh Posté le 22-06-2012 à 21:54:18
Je suis actuellement en test depuis 25 min en ratio x40.
Core 0 62° max
Core 1 69° max
Core 2 67° max
Core 3 64° max
Temps verif avec Core Temp.
1.288 en valeur stable quand je suis a 100%
j'augmente encore le ratio ?
Marsh Posté le 22-06-2012 à 21:55:32
Bien sur. Quel méthode de burn dans OCCT ?
Marsh Posté le 22-06-2012 à 21:59:31
CPU: OCCT
Test type auto 1h
Test Mode Medium Data Set
Priorité Normal
Te faut-il autre chose?
et je suis déjà presque a 70° je continue quand même?
Marsh Posté le 22-06-2012 à 22:03:03
hmmm 4ghz pour 70° C pour un test qui ne fait pas le plus chauffer ... C'est moyen
C'est quoi ton ventirad ? Un truc performant ou un truc budget ? Ta pâte thermique est bien appliquée ?
Marsh Posté le 22-06-2012 à 22:06:48
Arctic Cooling Xtreme Rev2.0
Pate thermique bonne qualité qui était pré-appliqué donc aucun risque d'un trop ou trop peu. et le ventirad etait bien propre pour recevoir ce ventirad. Maintenant je m'y perd un peu dans les réglages de vitesse du ventillo. Avec F-stream je peux le modif mais j'ai pas l'impression que sa change les rpm du ventillo... Avec le ventirad d'origine je montais a 79° sans etre OC je crois... Et j'avais un thermaltake contact 21 j’étais a 72° en étant oc a x36.
J'ai une tour ThermalTake Chaser MK-I Avec 2 gros 200MM sur le dessus, 1 140mm sur coté CPU et un 200MM sur les HDD.
Une MSI twinfrozr GTX580
Marsh Posté le 22-06-2012 à 22:11:08
Je trouve les t° un brin trop élevées. Tu as bien serré tout le bousin  ?
Pour info je n'atteins pas les 70 ° C en full load en mode small data qui fait le plus chauffer et à 1.368 de vcore.
Je suis en Water aussi.
Il y a clairement un truc à revoir dans ton système.
Es-tu  sûr que la tension rapportée en temps réel est de 1.28 et pas plus ?
Marsh Posté le 22-06-2012 à 22:13:30
Je n'ai pas de Watercooling donc logique que tu depasse pas les 70° non?
Pour les tensions avec CPU-Z je reste a 1.288 comme je t'ai indiqué.
Mais c'est possible que mon ventirad soit reglé sur vitesse 1 ou 2 dans le bios pcq je privilégiais le bruit. Donc si je met sur 4-5-6 sa ira peut être mieux
Marsh Posté le 22-06-2012 à 22:19:49
Et oui. A toi de voir le compromis que tu souhaites. Mais bon garde à l'esprit que cette T° tu ne la retrouveras ni en jeu ni en encodage (j'en fais mois aussi).
Si tu assure un burn test stable avec tes réglages souhaités tu pourras utiliser ton CPU tranquilou dans les applis de tous les jours.
Essaie de te fixer un ratio pour ton CPU, de l'atteindre, pas un truc impossible non plus (5Ghz c'est hors de portée pour toi) , et trouve lui le vcore le plus bas possible
qui le permet de fonctionner de manière stable sur de longues sessions de burn (3 heures) afin d'obtenir la + petite T° en charge...
Marsh Posté le 22-06-2012 à 22:23:31
Je viens d'adapter la vitesse de mes ventillo je relance un test et je te donne les temp.
ici sa change quoi d'augmenter le VCore? Je veux dire ici je suis en ratio x40 donc 4GHz. Si j’augmente de par exemple 0.15V le Vcore cela changera quoi?
Et je ne sais pas si sa change quelque chose mais je suis en dual screen 2 écran de 24"...
Marsh Posté le 22-06-2012 à 22:27:25
La T° va augmenter. Inévitablement, tu le pousse et tu fais monter la T° mais d'un autre côté tu contrecarre les fuites de courants qui se déroulent inévitablement dans
les CPU modernes. Donc tu stabilise ton OC.
Je t'invite à pousser le ratio pour le moment plutôt que de baisser le vcore. Tout en surveillant les T° assure toi qu'il reste stable.
Je dirais qu'avec ton soft tu devrais pouvoir atteindre les 42-44 x de ratio sans trop de problèmes. Essaie de ne pas dépasser les 70°C max pour le core le + chaud.
Oublie tes écrans ils n'ont aucun rôle dans ton OC.
Marsh Posté le 22-06-2012 à 22:29:00
Ok la j'ai re-modif la vitesse du ventirad cpu il était sur 3 je l'ai mi sur 5 et je suis a 66° en max la pour l'instant, donc en augmentant 3 en vitesse je gagne 4°.
Je peux allez jusque 10 en vitesse
Marsh Posté le 24-06-2012 à 09:07:25
Voila je suis en coef x42.
Je suis a 1.288V.
71°
Est-ce que je peux descendre le VCOre pour descendre en T° ou sa change rien?
Marsh Posté le 24-06-2012 à 11:00:09
Tu peux essayer mais 1.28 semble une valeur en phase avec ton OC. Surtout, si ce n'est déjà fait, lance un test avec OCCT en mode small data pour bien faire chauffer
ton CPU. 3 heures ce sera bien pour avoir une idée de la stabilité.
Si ça se déroule bien, pour savoir si ton OC est rock stable, tu pourras finir par un CPU linpack en utilisant un max de RAM. Lui va encore faire plus chauffer le CPU.
Si tu tiens 10-15 mins t'as tout bon. Inutile dans ce test de le faire tourner pendant 3 heures. Ca pourrait être plus destructeur qu'autre chose.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 11:30:29
Je peux pas choisir small pcq la case est grisee sur medium c'est normal ?
Marsh Posté le 24-06-2012 à 14:30:40
Je  sais pas pour l'option. Il y a un thread pour OCCT. Demande a tetedeiench. C'est lui le développeur de l'application.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 20:48:34
Test sous OCCT en ce moment j'ai 25 min de test en SMall Data Set
Temp 67°
Marsh Posté le 24-06-2012 à 21:15:13
Un peu plus de 40 min et maintient a 70° avec un Vcore de 1.280
Marsh Posté le 26-06-2012 à 18:50:13
test de 3h effectuer sans erreur ni plantage, mais proco up a 72°
Marsh Posté le 28-06-2012 à 22:40:08
Je viens de changer mes ventillo, j'en ai mi en extracteur et d'autre en aspiration, et changer le sens de mon ventirad et mtn en full je suis a 62° gagner 10° en replacent mes ventillo
Marsh Posté le 17-06-2012 à 21:09:32
Bonjour Bonjour,
Voila j'ai recement fait l’acquisition d'un i5-2500k 4x3.3Ghz. Je n'y connais quasi rien en OC donc pour l'instant j'ai juste monté le coef de x33 a x36 avec test pendants des heures et utilisation intensive, résultat 70° en full.
Je viens de changé de ventirad, j'ai commander un Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev2, donc j’espère pouvoir dépasser les 3.6 Ghz.
J'avais plusieurs questions ;
- Je fait souvent de l'encodage vidéo, verrais-je une grosse différence entre 4x3.3 ou 4x3.6 ou encore 4x4.0 ghz ?
( Je parle en terme de temps pour encoder un Blu-ray )
Pourriez-vous me dire avec le logiciel F-stream de Asrock, quels paramètre je peux modifier pour gagner en perf?
J'ai une Fatality P67 Perfo
2x4 Gb DDR3 1600 Corsair Vengeance
i5-2500k
