nouveau processeur anormalement lent!
nouveau processeur anormalement lent! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2012 à 19:08:00
bonjour , il se trouve que j' ai recemment fait l' acquisition d' un processeur intel pentium e6800 reputé pour etre le meilleur des dual core si je ne m' abuse et apres l' avoir installé sur mon pc je m' apercois quil est incroyablement lent alors que mon ancien proco etait plus rapide ( un e4600) et apres avoir regardé ma frequence avec cpu z je vois marqué q' uil ne tourne qu' a 1600 mhz au lieu de 3333 mhz , je met sa sur le dos du fait que je n' ai pas reformaté le systeme en l ' installant et j' installe seven mais le probleme subsite . ( jai vu que le probleme venais du coef multiplicateur qui est de 266*6 chez moi alors que de bas il est a 266*12.5 ) . Que fair !? mon bios ne prend pas en charge le l' overclock du coef multiplicateur  et je veu le ramenener a son etat normale . aidez moi svp
merci d' avance
Message édité par mortineur le 18-01-2012 à 19:08:56
Marsh Posté le 18-01-2012 à 19:13:46
Il reste a 1.6Ghz tout le temps ?
Parce que sinon le proco baisse sa férquence tout seul en idle ...
test sous occt et regarde la fréquence en meme temps
QU'as tu remarqué comme lenteurs après l'installation de ton nouveau proco ?
Marsh Posté le 18-01-2012 à 19:21:23
oui , en permanence et meme quand le proco tourne a 100% avec occt
Marsh Posté le 18-01-2012 à 19:38:22
tu a fait un Clear Cmos ?
Spoiler :
PS: concernant ton E6800 est-tu sur de ce que tu affirme en disant qu'il est le meilleurs ?? J'en doute la série des 8XXX est supérieur  mais il est vrai que comparrer a un E8400 par exemple le 6800 se défend plutôt bien
Message édité par biohazdarx le 18-01-2012 à 19:46:42
FEED
Marsh Posté le 18-01-2012 à 20:08:42
je ne suis pas sur de mon affirmation ^^ mais bon je n' avais pas les meilleurs moyen non plus et comment proceder pour fair un clear cmos svp ?
Marsh Posté le 18-01-2012 à 20:36:34
pour le clear Cmos tu enlève la pile de la CM pc éteint et tu attend un peu c'est le plus simple
FEED
Marsh Posté le 18-01-2012 à 20:53:49
apres avoir fait un clear cmos le probleme persiste
Marsh Posté le 18-01-2012 à 21:14:25
tu a fait des bench avec l'ancien proco ? si oui fait en un avec le nouveau peut être que CPU Z est saoul et qu'il te raconte des connerie :D
FEED
Marsh Posté le 18-01-2012 à 21:22:56
Regarde du coté du mode d'économie d'énergie de windows.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 21:43:07
non plus , je commence a desesperer...
Marsh Posté le 18-01-2012 à 21:44:50
Sous OCCT, lance un test infini (CPU:OCCT par exemple), et quand le proco est en charge, ta fréquence devrait monter dans les 5s.
Sinon, t'es bon pour la mise à jour du bios.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 18-01-2012 à 21:49:12
d' accord et je regardai sur le site gygabite , apparement ma carte mere soit : ga-945gcm-s2c ne serait peut etre pas compatible ave  le e 6800 bref je vai essayer de flasher le bios et autrment bah ou je change de carte mere ou je remet l' ancien proco
