conseil please 1er overcloking p4A Northwood 2ghz + Chaintech 9SIL2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:27:48
je rajoute pour information PC UNIKA
Type du BIOS Award                      Phoenix-Award BIOS v6.00PG (01/17/02) 256 Ko
Type de processeur                       Intel Pentium 4A, 2000 MHz (5 x 400)
Nom de la carte mère                     Chaintech 9SIL2  (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère                 SiS 645
Mémoire système                          1024 Mo  (DDR pc2700) 1 dane elec, 1 noname
Ventilateurs:
      Processeur                                       4441 RPM
      Châssis                                           2766 RPM
Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.42 V
      +2.5 V                                              2.54 V
      +3.3 V                                              3.39 V
      +5 V                                                 5.11 V
      +12 V                                               11.97 V
      Mise en veille +5 V                              5.08 V
      Batterie VBAT                                     3.42 V
      Debug Info                                         59 9F D4 BE BB D5 45 BD D6 C6 16
      Alias du CPU                                     Northwood, A80532
      CPU Stepping                                     B0
      Vitesse d'horloge originelle                 2000 MHz
      Cache de trace de niveau 1                  12K Instructions
      Cache de données de niveau 1                8Ko
      Cache de niveau 2                                 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
    Informations physiques sur le CPU:
      Forme du composant                                478 Pin uPGA
      Taille du composant                               3.50 cm x 3.50 cm
      Transistors                                       55 million(s)
      Technologie utilisée                              6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
      Taille interne                                    146 mm2
      Voltage au coeur                                  1.475 - 1.55 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.475 - 1.55 V
      Puissance typique                                 38.7 - 82 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                49 - 103 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
 Propriétés de la carte vidéo:
      Description du périphérique                       RADEON 7500 / RADEON 7500LE
      Identification de la carte                        RADEON 7500 / RADEON 7500LE
      Identification du BIOS                            BK7.8.1 VR000.000.007.008.001.001.001 wf750
      Type de circuit                                   Radeon 7500 AGP (QW)
      Type de DAC                                       Internal DAC(350MHz)
      Pilotes installés                                 ati2dvag (6.13.10.6094)
      Taille de la mémoire                              128 Mo
Voilà je pense que c'est complet comme information suplémentaire.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 22:23:19
je fais d'autre screen avec cpu z 130 et là je remarque
qu'il ne reconnait pas le nom de ma carte mere seulement le chipset,
j'ai réàlisé un rapport que voici
http://rapidshare.de/files/7106748 [...] t.htm.html
voilà
Marsh Posté le 03-11-2005 à 20:10:43
up personne ne peut me donner de conseil cela m'étonne....
Marsh Posté le 07-11-2005 à 20:47:14
aller svp
Marsh Posté le 08-11-2005 à 07:40:21
133*20=2660Mhz et cela sans changé de ventilo c'est pas trop tu pense alfox1
Marsh Posté le 08-11-2005 à 13:56:16
ReplyMarsh Posté le 08-11-2005 à 17:11:52
alors comment peux tu savoir qu'il est stable a 133Mhz deplus j'ai lu qu'il falait des palier des 5Mhz et vérifié la stabilité
Marsh Posté le 08-11-2005 à 18:10:04
Qu'attends tu pour tester alors?
On va pas venir le faire a ta place...
Marsh Posté le 08-11-2005 à 18:13:35
je veux pas faire ça a la va vite deja je connaitre le max de truc avant de me lancé deplus je crois que mon bios est un peut vieu faut-il le mettre a jour....
Marsh Posté le 08-11-2005 à 23:28:55
je veux faire ça bien mais je veux des conseil des avi sur la maniere de procédé normal c'est la 1ere fois
Marsh Posté le 08-11-2005 à 23:43:42
Les facons de procédé tu les as dans le topic dedié a cela en haut de cette categorie.
La meilleur facon d'apprendre c'est de faire soi meme.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 00:07:35
SA c sur en plus c telement SIMPLE
Regarde sur GOOGLE  si si c'est un moteur de recherche
Marsh Posté le 09-11-2005 à 05:58:00
up si je monte à 133Mhz faut-il augmanté le vcore là je suis a 1,42v
Combien MAX?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 08:25:08
j'ai été voir dans le bios et là surprise j'ai pas accès au fréquence bus comment faire?
mettre a jour mon bios ou existe t-il un menu caché comme pour d'autre carte mere...
Marsh Posté le 09-11-2005 à 09:21:19
ben en faite je trouve la partie récapitulatif des température vcore vbaterrie etc mais en aucun cas les information concernant la fréquence bus (99.6Mhz)
Marsh Posté le 09-11-2005 à 11:50:51
Mais lol, t'a meme pas verifié avant de creer ton thread qu'il y avait les options necessaires?
Mais je reve la ou quoi?
C'est sur qu'avec une mobo de supermarché tu va pas aller loin...
Marsh Posté le 09-11-2005 à 18:06:57
ou trouver clockgen pour ma configue je chercher mais je trouve pas
Marsh Posté le 10-11-2005 à 00:04:59
Les pc de grande surface c'est pas faire pour l'overclocking.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 00:40:33
essayes avec un soft sous windows.
softFSB par exemple (plus sûr du nom)
Marsh Posté le 10-11-2005 à 05:54:15
ok je pense qu'il est temps de changé de carte mere deplus j'ai fait l'acquisition d'un nouveau boitier donc maintenan je reformule ma requette en demandant un conseil pour le choix d'une bonne carte mère aceptant mon processeur en vu d'un overclocking genre de 2ghz je passerais a 2,6 voir 2,8hz moi choix me dirige vers une gigabyte très conseillé apparement sur d'autre site...
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:13:33
Donc voilà je me lance dans mon premier overcloking j'ai bien lu pour ne pas etre surpris donc voilà avec wcpuid j'ai vu mon coef multiplicateur est de 20 et la fréquence de l'horloge est de 99.6Mhz
20*99.6 = 1992Mhz
je voudrais des conseils sur la façon de procédé j'ai fait un screen pour etre plus explicite
petre quelq'un a le meme procésseur, je signale juste que j'ai 2 ventilo en plus dans mon boitier (1 s3, 1 s4) et j'a le ventilo box d'origine box pour e proco
voilà merci d'avance pour toute l'aide avenir
Message édité par Bilka92 le 06-11-2005 à 07:26:03
