p5k normale et deluxe quelle différences pour o/C ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2007 à 16:50:36
| tacticus62 a écrit : bonjour ^^ |
la monté en fsb est limité par le cpu (fsb wall different pour chaque cpu)
une p5k peut monter a 600 de fsb comme une p5k deluxe voir bien plus
la p5k deluxe a un vdrop moins élévé que la p5k (diffrence de vcore entre idde et full)
la p5k deluxe possede un meilleur etage d alimentation que la p5k (8phases contre 4 sur la p5k)
mais bon la p5k se defend tres tres bien
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=152447
Marsh Posté le 24-07-2007 à 18:28:15
et ca change quoi le vdrop ? (dans le sperf et l'o/c)
c'est important les étages d'alimentation ?(o/c et perf ) ca sert a quoi ?
Marsh Posté le 25-07-2007 à 17:47:04
En gros le vdrop si ton proc a besoin de 1.25V de Vcore et que a 1.20V il est pas stable.. vu que l'étage d'alimentation est de moindre qualité sur la P5K bah quand tu passe en charge le vcore perds 0.05V bah paf tu tombe sur le vcore ou c'est plus stable et donc plantage..
Les valeurs sont mise au pif c'est juste pour illustrer le principe..
Marsh Posté le 25-07-2007 à 17:56:15
ReplyMarsh Posté le 25-07-2007 à 18:14:09
| tacticus62 a écrit : donc pour gros o/c la p5k c'est nul c'est ca ? |
non
je t ai mi un lien avec un E6700 a 5800 mhz avec cette cm..
puis bon ya du vdrop aussi sur la p5k deluxe moins important mais present quand meme
j ai testé une p5k
je faisais mieux en fsb qu avec ma p5b deluxe
=> grace au pll voltage qui aide
c est une bonne carte mere pour pas cher
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:42:22
ok mais les étages d'alim ?? ca sert pas beaucoup alors ? (juste pour la stabilité de l'o/c , donc les o/c sont les stable sur la p5k deluxe )
Marsh Posté le 25-07-2007 à 20:30:17
En plus la P5K Deluxe est beaucoup plus zolie avec son PCB noir et son gros système de refroidissement passif
Avec un VDrop moindre, le CPU reste à tension constante et donc o/c plus stable. Si tu as un fort VDrop, quand ton proc va être en full charge, la tension va descendre de quelques centièmes de volt ce qui peut rendre ton o/c instable à moins d'augmenter encore un peu plus de Vcore et donc la temp.
Ai-je été clair ?
Marsh Posté le 25-07-2007 à 23:36:22
oui ^^ merci de vos réponses ^^
et pour les étages d'alim ?
Marsh Posté le 26-07-2007 à 02:54:10
Retient juste : plus yen a mieux c'est pour les étages d'alims
L'explication est un peu complexe et tien surtout du fait que Intel est toujours pas capable de faire des design d'alim qui tiennent la route
(et oui on a trop souvent tendance à oublier mais c'est Intel qui définit les normes
les fabriquant n'ont pas un très grand mot à dire là dessus
) et oui le drop est du à Intel et non Asus ou gigabyte ou autres
Voila deux résultats d'oc fait récemment sous P5K :
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=215924
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=215926
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=215928
La P5K dlx donne au minimum pareil, je suis entrain de tester les deux pour un comparo, mais ce qui est sur c'est que en air/water de toute facon que ca soit la P5K ou la P5K dlx tu ne verra pas la limite de la carte mère...
Petite précision : les rad de la P5K chauffent beaucoup alors que c'est moins problématique pour la deluxe, à surveiller si tu tiens à ta mobal ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 13:42:18
mais si mes o/C seront aussi stable sur ma p5k (ou quasiment )
ca sert a quelque chose pour l'o/c d'acheter une p5k deluxe alors ?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 20:18:44
bonjour ^^
petit conseil pour achat d'une carte mere pour o/C
la p5k , elle monte aussi haut en fsb que la version deluxe ?( a peu pres )
elle peut monter a combien ?car j'ai un de mes amis qui n'arrive pas a monter plus haut que 520 mhz
