[NForce2 powaaa]ça craint si je met en désynchro ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2004 à 02:44:08
C'est quoi precisement que tu appelles le bug Nforce2 ??? Je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait des risques lies a la desynchronisation...
Marsh Posté le 09-04-2004 à 02:55:37
le bug nforce2 c'est cet écran noir qui se produit lorsque il y a eu une modification fréquemment répétée et il y a plus moyen de redémarrer
Sinon merci pour ta réponse je vais laissé en désynchro 2-3 jours histoire de tester le proc.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 03:20:29
Plus moyen de redemarrer??? Meme en debranchant l'alim et retirant la pile... pour "vider" le bios???
Dans le pire des cas, chez moi, il a fallu "vider" le bios (cf ci-dessus) puis reflasher le bios car sinon ca ne bootait plus...
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:14:53
oui plus moyen de redémarrer, et puis je m'y connais pas trop en flashage "à l'arrache" OpenJL ont réparé la carte mère en 3 semaine...sniff ... lais ça marche maintenant ( ils n'ont pas voulu me dire comment ils ont fait, mais je pense qu'ils ont reflashé le bios car j'ai le 19 à présent alors que j'avais le 18).
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:20:19
le desynchro, ça marche, mais bon c'est trop pas perf donc bon
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:33:26
oui je sais lol mais je ne fais ça que 3 jours pour voir si mon proc monte haut, si oui, je change ma ram car elle bride trop !! Ex : Quand je mets le fsb à 223MHz en synchro, prime plante au bout de 2 min, si la ram est en désynchro, prime ne plante pas durant 3h à peu près Donc là je suis sûr que c'est la ram, non ?
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:38:20
ReplyMarsh Posté le 09-04-2004 à 22:59:09
je met toujours a fond même si j'en ai pas besoin --> Même problème
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:28:52
Salut Killer_386
Pour ton info, le bug NForce 2 n'a jamais existé. Quand tu as un écran noir, c'est parce que soit la fréquence est trop haute, soit le voltage est trop bas ou trop haut. Ensuite, pour continuer dans l'info le NForce 2 garantie tout son potentiel quand il se retrouve en mode synchrone et dual DDR.
Ce que j'aimerais savoir, c'est ta config. A priori tu es sur un Athlon "Barton" 2500+.
Voici un ex:
Ma config
Athlon XP Thoroughbred A0 1533Mhz O/C @ 1880Mhz en 208 x 9
256 Mo DDR 400 Corsair XMS Cas 2 ( 2-2-2-4-1T)
ABIT NF7-S rev 1.1 (NForce 2)
HDD Maxtor Diamond + 8 40Go
Leadtek Winfast geforce4 Ti 4200 AGP 8x
Comme tu peux le voir, moi aussi je suis sur de la NForce 2 et voici les scores en 2 x 168Mhz soit 336Mhz FSB mode asynchrone.(168 x 11.5)
Sandra 2004 (CPU Arithmetique) ALU 7307 MIPS - FPU 3023 MFLOPS
" " (Muti- Media CPU) aSSE 17619 It/s - Float aSSE 18036 it/s
" " " (Largeur de bande mem) Int buffered aSSE 2580 MB/s - Float buffered aSSE 2460 MB/s
et voici les même en 2 x 208 soit 416Mhz FSB mode synchrone.(208 x 9)
Sandra 2004 (CPU arithmetique) ALU 7086 MIPS - FPU 2937 MFLOPS
" " " " (Multi - media CPU) Int aSSE 17101 it/s - Float aSSE 17553 it/s
" " " " (Largeur de bande mem) Int buffered aSSE 3020 MB/s - Float buffered aSSE 2776 MB/s
Encore une fois, comme tu peux le voir, en mode asynchrone @ 1930Mhz, je gagne quelques perfs en vitesse et en affichage, par contre en mode synchrone je perds forcement de la vitesse (1880Mhz), un peux en affichage, mais je gagne dans la corélation de mes périphéries ce qui me permet d'obtenir une bande passante de 3.2Go.
En un mot je gagne + de perfs physique dans ce mode que dans l'autre.
Donc, ton problème réside dans le mode asynchrone du chipset.
Voici les perfs d'un Athlon " Barton" 2800+ sous sandra 2004 mode synchrone:
Barton 2800+ ALU 7972 MIPS - FPU 3287 MFLOPS
Barton 2800+ Int aSSE2 19144 it/s - Float aSSE2 19399 it/s
Barton 2800+ Int buffered aSSE2 3080 MB/s - Float buffered aSSE2 2880 MB/s.
N'oublie pas les différentes bande passante.
DDR 200 PC 2100 = 2.1Go/s
DDR 333 PC 2700 = 2.7Go/s
DDR 400 PC 3200 = 3.2Go/s soit en mode dual 6.4Go/s
Donc, oui c'est un problème de laisser ta config en mode asynchrone ,comme je le dis legèrement + haut.
A+
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:47:22
la réponse trop bien détaillée et ça répond bien à ce que je voulais savoir Merci Overclockeur
Donc, il faut que je me rachète de la ram si je veux monter plus haut, seulement elle a augmenté, et pas qu'un peu
Sinon, pour ma config, je ne peux pas la changer sur le forum sinon j'ai une erreur d'IE, je comprend pas si c'est mon IE ou alors c'est "normal". Donc ma config :
- AMD Athlon XP Barton 2500+
- Abit NF7 rev 2.0
- 2 x 256 mo de PC3200 Infinéon cl3
- cg NVidia FX5200 noname (j'en ai honte en fait lol)
- HDD Maxtor 120go 8mo de cache
- Alim Thermaltake PurePower 480w Butterfly noire
C'est vrai que en mode désynchrone, j'obtiens des perfs lamentables ( ) mais j'ai juste essayé de pousser mon barton (en air-cooling, ça a été chaud d'ailleurs) et je l'ai monté @ 2450MHz stable avec 2.125v réglé dans le bios et 54° en full. J'ai validé mon o/c par 4h de prime95 avec 3h de UT2004 et toute une nuit de Far Cry.
Sinon, je peux te poser une question, à laquelle je n'ai pas de réponse ?
Avant de formater ma première partition de 30go ( c'est là qu'il y avait Winxp), mon PC mettait 5 secondes à démarrer, et depuis mes 2 formatages consécutifs, et ben je met 15 secondes, ce qui long par rapport à avant Idem quand je clique sur "Eteindre", ca mets bien 15 seconde avant de s'éteindre, alorq qu'avant, c'était instantané
Si tu as une réponse, je te remercie sincèrement
Merci encore pour ta réponse
Marsh Posté le 14-04-2004 à 13:20:12
Re - salut Killer_386
Quand je regarde ta config ici présente:
- Abit NF7 rev 2.0
Le seul reproche que j'aurais à te faire c'est ta CGraphique.
J'aimerais savoir le score que tu obtiens sur 3D mark 2001.
Pour ma part c'est 12380 geforce4 Ti 4200 AGP 8x
Bref, tu dis avoir poussé ton processeur @ 2450Mhz en quelle mode?, quelle multiplicateur et quelle fréquence?
Parce que passé de 1833Mhz à 2450Mhz, c'est plutôt remarquable.
Ensuite, pour t'expliquer pourquoi tu demarre ou tu éteinds + longuement,je dirais simplement qu'avant tu devais avoir moins de logiciels à charger au démarrage (icone presente dans la barre des taches) par rapport à aujourd'hui, ou tu dois en avoir +. C'est la seule explications qui peut y avoir.
L'important n'est pas dans le démarrage ou la fermeture de ton système, L'important est dans le fonctionnement de ton système ( bonne corélation des périph, puissance du process, bande passante maximale de la mem etc...)
Voila A+
Marsh Posté le 14-04-2004 à 17:34:24
re Overclockeur
Merci pour le reproche de la cg mais je n'avais pas le choix et je n'avais pas trop les sous quand j'ai acheté ma config, mais bon.
Sinon, pour 3d mark 2001, je fais 5523 (c'est mon max) la cg o/c et je fais 1232 au 2003.
Pour atteindre 2450MHz, j'ai du mettre la ram en désynchro et ca donne ça :
11 x 222 MHz = 2442MHz avec le vcore à 2.125v dans le bios (2v réel en full )
et la ram @ 185MHz
Pour la "lenteur" du démarrage, je comprend rien, car j'ai beaucoup moins de logiciel à charger qu'avant Faudrait que j'essaie de voir avec Bootvis si je peux arranger ça.
@2450MHz, si je reste synchrone à 222MHz avec la ram et timings 11-3-3-3 (je peux pas moins sinon ça démarre pas lol), j'ai plus de 3300 Mb/s dans sandra 2004 mais je plante 1 heure après que j'ai lancé un jeu ou une torture. Sous prime95, je tiens pas 10 min
Marsh Posté le 18-04-2004 à 12:51:39
killer pour ton pb de boot windows je te conseil d'utilser bootvis qui optimise le demarrage et l'arret de windowsXP
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:30:30
Merci bandit59 je l'ai déjà utilisé, maintenant il démarre comme avant, en 3 seconde mais pour l'arrêt, c'est pas encore ça
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:56:02
Le bug nForce2 (celui du bios mort) existe belle et bien. Mais ya pas de manip spécial qui engendre ce bug.
Tu peux désynchroniser autant que tu veus tu risques rien
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:41:51
ok c'est cool alors
Sinon, le bug existe, je le sais, j'en ai eu l'expérience et je n'ai rien fais de spécial. Mais bon, maintenant c'est fini et j'espère ne plus rencontrer ce bug de #&*§%£¨^
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:01:02
pffffffffff tapette tu pourrai te conecter sur msn de temps en temps ...!
Marsh Posté le 09-04-2004 à 01:45:21
tout le monde
je voudrais savoir si ça craint si je laisse la ram en désynchro @ 330MHz ou plus, car je voudrais connaitre le "potentiel" de mon 2500+ maintenant que j'ai une vraie alim (ma config n'est pas à jour mais j'ai une Thermaltake 480W butterfly noire, elle est trop belle )
Je pose cette question pas pour les perfs car je les connais (elles sont nulles à chier d'ailleur...) mais pour le bug NForce2, si ça peux arriver en faisant cela... car j'ai eu une fois cette merde et je n'ai plus trop envie de revoir ma NF7 au SAV
Merci pour vos réponses
