XP 2200+ @ 2800+ sur MSI K7N2 Delta L - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2003 à 17:54:11
lol je voulait partagé mon expérience car j'ai passé 3 nuit blanche pour obtenir un pc stable
Maintenant c le moniteur qui foire
mais rassuré vous rien avoir avec l'o/c
Marsh Posté le 27-08-2003 à 02:07:19
Tiens je te partage autre chose ..
Vas la .. regarde, on ma déconseillé la MSI pour l'o/c et tu viens de me prouvé le contraire ..
A croire kil vo mieux se fié a soit meme ...
Marsh Posté le 27-08-2003 à 09:46:44
| Marko-Piteur a écrit : Tiens je te partage autre chose .. |
lol avec la msi tu crois que tu tape + de 220 de fsb avec ?
son vcore max c pas 1.8v
( 2.3 sur nf7-s et 2.2 sur 8rda+)
Marsh Posté le 27-08-2003 à 10:14:49
ouais j avais testé la msi c gentil ca clock un peu mais pas trop
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:32:09
ckler çà clock pas top rare sont les personne à tenir les 2.2v si c n'est avec du watercooling. en air cooling çà craint un peu surtout les jour de canicul. sinon faut tjs se fier à sois même.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:39:23
deja la le proc chauffe en plein charge à 57° voir 58°
alors avec un vcore de 2.2v suis sur de taper dans les 65°
avec la canicul 70°
Vivement le Prometeia
Marsh Posté le 28-08-2003 à 00:43:40
| ZubZero a écrit : deja la le proc chauffe en plein charge à 57° voir 58° |
j ai tappé 73° a 1.55v
Marsh Posté le 14-01-2004 à 13:37:52
impossible de passer en coef 15 avec même config. Comment fait tu stp ?
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:24:28
Moi j'avais un 2200+ B0, j'ai eu le malheur de l'essayer sur une CM défectueuse
adieu mon joli proc...
Il avait le coeff débloqué, il tournait sans problème à 2800+ (bus 166, 2250Mhz) à 1,7V. je l'ai testé à 1,75V à 2350Mhz, il était stable et avait un température qui ne dépassé pas 50°C en charge. Malheureusement je n'ai pas eu le temps de tester jusqu'où il pouvait aller....
Maintenant j'ai un Thorton, il est bloqué
, il a besoin de 1,85V pour tenir le 2250Mhz
et il monte à 55°C....
Marsh Posté le 16-01-2004 à 09:57:10
aidez moi svp. J'ai une K7N2 delta avec un 2200+ acheté il ya un an. c'est du 0,13µ. Comment savoir s'il est bloqué ou pas ? le type du proco ? et réussir a changer le coef. Si qq1 peut m'aider, je craque...
Merci d'avance et bonne année a tous !
Marsh Posté le 16-01-2004 à 10:56:05
Salut Marto pikeur, t'avais pris quoi comme carte asus ou msi ?
Marsh Posté le 16-01-2004 à 22:52:32
c'est du Asus Pas cher .. mais cé super stable et Performant.. Puis surtout pas cher..
j'ai acheté ca par hasard parce ke j'avais cramé ma Nf7 .. bah Asrock ca me suffira largement...
Marsh Posté le 18-01-2004 à 04:38:22
zub zero, je comprend pas comment tu arrives a de tels resultats. tu parrais etre la seule personne a avoir un coef de 15 avec une K7N2 DELTA et,a etre stable avec un 2200+ a un fsb superieur a 148 MHz. J'ai tout retourné, fais la manip du fil de fer qui marche, seulement coef max 12. Pas vraiment un gain. Par contre, quand on approche les 2ghz, il met 2400+. Mouais, j'esperais mieux...
Marsh Posté le 26-08-2003 à 17:47:57
Hello tout le monde, alors un topic sur l'o/c du XP 2200+ 0.13µ core B0
suis pas sur de çà mais apparement j'ai deux coeff possible avec le XP 2200+ ( 13.5 et 15 )
) je tente de regler le voltage de la mémoire car comme le fsb de ma ram est synchro avec le celui du cpu à 148 mhz ma DDR PC 2100 se trouve overclocké aussi.
mais il y a tjs un problème: a chaque démarrage du pc j'entend un bruit bizarre venant de mes deux HD.
![[:zubzero] [:zubzero]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zubzero.gif)
D'après ce qu'on entend sur le net le core B0 est plus overclockable que le A0 ou le A1
J'ai donc décidé de me procurer le XP 2200+ au core B0 histoire de voir si je pourrait économiser qq ? en le boostant un peu. voir au max de ses capacité.
Quelques détails du proc:
AMD athlon XP 2200+ 0.13µ Stepping 1 révision B0
AXDA2200DUV3C
fréquences réel 1800 mhz ( Fsb 133 coeff 13.5 )
La platforme utilisée:
Carte mère MSI K7N2 Delta L ( Nforce 2 ultra 400 )
Mémoires 2* 256 DDR PC 2100 PCB noname chip micron
Mode mémoire: Dual Channel
Alimentation ATX noname 300 watt
dissipateur: SLK800 + enermax UCFAB
Mon tout 1er objectif était d'atteindre la fréquence du XP 2400+ ( 2000 mhz ) étant donné qu'à la base jt parti pour acheter le 2400+.
Pour information ma carte mere a un FSB de 100 et 233 pour le cpu et pour la ram.
Vcore de 1.5v à 1.8v
d'apres les review les carte mere à base de Nforce 2 ou de KT400 pourrait débloquer certain coeff du proc.
J'ai reglé le coef à 15 et le fsb a 133. la ram quand à elle reste synchro avec le fsb du proc.( donc 133 aussi)
le vcore est celui d'origine du proc: 1.6v
je demarre le pc et tout fonctionne la proc tourne a 2ghz sans problème aucun autre reglage a faire.
deuxième étape je décide de pousser le proc à ces derniers retranchements. car gagner 200 mhz c deja bien mais plus c le but rechercher.
le coeff est tjs de 15, je monte doucement le fsb à 148 mhz ce qui me donne 2220 mhz cependant a une tel fréquence faut aussi monté le vcore à 1.775 pour le stabilisé. chose faite je démarre le pc et tout est fonctionnel. test de cpuburn durant une soirée aucun plantage mais desque je met 3dmak le pc reboot.
Ne voulant pas trop pousser sur le vcore ( de peur de le grillé
je redemarre le pc et tjs le plantage à 3 d mark!
Je règle ensuit les timing mémoire dans mon cas ( 2.5-3-3-6 ) timing pas trop agressif car ma ram est de la noname.
Et seulement avec ces règlage que le cpu est stable à 2220 mhz l'equivalence d'un XP 2800+.
Ce pendant il faut noter que un vrai XP 2800+ fonctionne sur un bus de 166 avec un coef de 13.5.
un bus de 166 rend le system plus rapide qu'un bus a 148 ou 133.comme tout le monde le sais vaut mieux overclocké avec le fsb que le coeff.
mon objectif cette fois ci est donc d'atteindre le FSB 166 avec le coef d'origine du proc c a d: 13.5.
je regle tout çà et je constate que çà boot mais le pc n'arrive pas sous windows arrivé après lécran de chargement de windows le pc reboot. J'augment le vcore a 1.8v ( le max de ma carte mere) et tjs plantage...
Je décide donc de rabaissé un peu la FSB à 163 et la le pc est stable sous windows et cpuburn mais pas dans le jeux
Je me replonge dans le bios pour regler cette fois ci le voltage de L'agp ( je passe le voltage de 1.5 a 1.7 ) et le timing mémoire cette fois ci est de( 2.5-3-3-5 )
comme le bus étant de 163 et la ram tjs synchro ma DDR fonctionne en 333 mhz (PC2700).
avec ces règlage le pc est stable sous windows et dans le jeux. jt content
le demarrage de windows se fait lent je trouve. je baisse donc le PIO des HD et des lecteurs à un PIO mode 2 et la tout est redevenu normal.
la je peut vraiment être content et remercier mon SLK800 car sans lui le proc serait deja parti en fummé
T° en plein charge 57 ° ( mon Enermax tourne seulement à 2500 tr/mn )
passon maintenant au bench:
Comme vous pouvez le voir dans ces captures de sandra, que ce soit en calcule arithmétique ou en multimédia le à 2800+ le proc o/c est plus rapide que le XP 2800+ barton. Son P-rating est correct car il rivalise sans soucis avec le P4 2.8 ghz
Message édité par ZubZero le 26-08-2003 à 17:52:59
