O/C d'un p4 C = moins bonnes Perf !!!!???
O/C d'un p4 C = moins bonnes Perf !!!!??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2004 à 17:43:12
Bonjour all ;
j'ai O/C mon p4 2.6 C @ 3.2ghz.
Il en résulte sur une p4c800 deluxe :
1)l'impossiblité de mettre mes deux barrettes de 256 mb de corsair 3200@400mhz en dual ddr sous peine d'instabilité assuré, reboot intempestif, donc obligation pour l'O/C du proc de mettre ma ram l'une à coté de l'autre donc moins bonnes perf sur le L1/L2cache.
2)Problème d'O/C sur ma XT platinum(520/560, fréquence d'origine), artefact assuré dès le demarage d'O/C d'ati tool  , 10700 sous 3dmark 2003 et 44850 sous aquamark; résultat en dessous pour ma config.
3)En moyenne 70 fps sur counter 1.6!!!!!!(drivers 4.9CCC), pas trop de prob sous far cry et doom 3 mais pas assez fluide à mon gout pour ma config.
Je décide donc de refaire tous ces tests avec ma fréquence proc d'origine et de remettre ma ram en dual ddr---->
12960 sous 3dmark 2003 , 57542 sous aquamark , 100 fps constant sous counter , 60 fps bloque sous doom3 (fraps) en high detail , et un far cry en très élévé partout sauf l'eau en ultra biensur d'une fluidité frappante par rapport a mon proc O/C.
Bonus : stress test de HL2 dans source beta , proc O/C 53,7 fps , proc non O/C 62.5 fps !
Conclusion : l'O/C de mon proc(via bios mis à jour 1016 biensur) provoque une sous performance de mon système, à n'y rien comprendre quand je lit les divers topic qui à l'inverse de moi les O/C proc sont sensés augmenter les perf.
expliquez moi ou constatez seulement mais ya bien un blem quelquepart ??? :??:
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:12:59
salut, bah j ai la p4p800 avec 3 ghz et c est un peu la meme chose  :pt1cable:
j obtients les meme performances avec un 3 ghz et un 3@3.3 Ghz avec le pat et la fonction turbo desactivee ???
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:17:56
Re,
Que tu obtienne les meme perf c'est anormal mais c'est déjà pas mal comparé a moi qui obtient de moin bonne perf.
Je crois que la on vient de poser une colle  :??:
Marsh Posté le 23-09-2004 à 19:58:16
overclocke via le ùmode "ai" ou n manuel ?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 20:19:01
Via le mode manuel biensur :)
Marsh Posté le 23-09-2004 à 20:22:59
Ai c trop nul! C vraiment nimporte quoi et ça n'amène que des problèmes. Vive le manuel! :)
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 25-09-2004 à 00:00:17
Pour moi, jusqu'en fsb 250 en 5:4 (2,4@3,00) ça va les perf montent en fleche par contre, depassé ce stade fsb 260 5:4 (@3.15) perte de perf
Tu devrais descendre un peu la frequence et retester
Message édité par pouet13 le 25-09-2004 à 00:01:14
 iMac 27' - i7 3,5GHz -16Go DDR3 1600MHz - SSD 512Go - GTX 780M 4Go GDDR5
Marsh Posté le 25-09-2004 à 12:33:02
ton fsb de depart etait 133 ???
Message édité par carlos71 le 25-09-2004 à 16:24:44
p4B  2.4
Marsh Posté le 25-09-2004 à 18:46:07
non 200
Marsh Posté le 25-09-2004 à 23:18:18
avec mon asus P4p800, et suivant le bios, bah j ai vraiment des resultats qui differes :(
Marsh Posté le 29-09-2004 à 13:36:21
Pas de problème pour moi, P4P800-E Deluxe et 2.8C, je monte à 3.2 ghz en asynchro DDR en dual, PAT désactivé et j'ai de meilleures perfs sous tous les bench que je fais. Pourtant ma ram n'est qu'a 183 mhz à 2.5-3-3-7 contre 200 par défaut. L'asynchro est bien géré sur les P4. T'as sûrement trop poussé ton O/C !
"tu vois Natachate, t'es comme le H de Hawaï ...... tu sers à rien !"
Marsh Posté le 29-09-2004 à 16:01:02
je viens de penser à un truc. les PIV sont équippés d'une protection thermique qui se déclenche à 70°C et qui diminue le coef multi afin de ne pas cramer le cpu... peut-être que t'es pas assez refroidi ou que cette fonction déconne sur ton cpu. essaye de la désactiver dans le bios.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 00:08:14
je sais pas comment vous overclocker mais c'est stable meme a haute frequences et le bus en full avec de la pc4400 et les perf sont toujours aussi bonne
http://membres.lycos.fr/titan34/image%20pc%20a%20jam/proc%20a%203937.PNG
Marsh Posté le 30-09-2004 à 12:11:54
Merci de vos réponses ,  :)
Pour le moment après avoir continué mes tests, je suis resté en dual avec ma corsair mais j'ai O/C (2.6 @ 2.73) de facon a ce que les 400 mhz de la ram reste car dès que je passe la barre des 3ghz bien evidemment ma ram descent à 233 mhz et la mes perfs sous les bench descendent de la même facon.
Donc si j'analyse vos réponse il faut que je désactive le spead spectrum et fo surtout que je trouve le bon compromis entre fsb et ram surout comme caramel le dit les p4c800 gere bien l'asynchro.
Par contre ma ram est en dual et j'ai la sensation que l'O/C en dual est beaucoup plus sensible et moin stable exemple :---------->
hier je passe mon fsb a 250 -> 3.2ghz refroidissement d'origine ,ram en dual = plantage sous 3dmark05 mais je n'est ni desactive le spead ni augmente le voltage du cpu et de la ram car j'avoue ne pas bien connaitre les valeurs à rentrer :)
Voilà encore pas mal de questions pour vous les expérimentés... THX ;)
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:19:07
Bon , j'aimerai être plus démonstratif mais je n'ais pas d'url pour mes screen.
Les résultats sont quand même la :
P4 2.6ghz@2.73ghz ; dual 400mhz-> 3741 sous aida32 lecture en mémoire(30°)
P4 2.6ghz@3.28ghz ; dual 233mhz-> 3615 sous aida32 lecture en mémoire(33°)
Je précise que pour les deux tests le spead spectrum est désactivé, le voltage ram est au max (2.85v) et le voltage cpu 1.7v.
avoué que là il doit bien y avoir un blem que se soit au niveau de mes réglages ou bien ailleur mais je ne vois pas du tout c'est la raison pour laquelle je me tourne vers vous.
Si les sceptiques veulent les screen je les ai je peu les balancer par msn eventuellement.
Msn --> weic4@hotmail.com
Merci de votre attention. :jap:
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:33:38
Tu peux poster tes screens là : http://imageshack.us/index3.php
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:46:59
moi jai aussi de prob ac monp4 bloque a 3.0pas plus .jai u que 200mhz sionon je plante
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:53:31
Merci Zepdeplomb !!!!!!!!
http://img76.exs.cx/img76/3052/26ghz273ghz.jpg
http://img76.exs.cx/img76/585/26ghz32ghz.jpg
Voila les screen qui garce a zepp appuie mes petits soucis
merci encore zepp :)
Marsh Posté le 30-09-2004 à 17:07:14
les perfs mémoires diminuent forcément lorsque tu désynchronises ram et cpu. mais en laçant un test plus applicatif genre 3Dmark ou PCmark, tu véras que les perfs globales augmentent.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 17:39:41
Non serieusement,
 Exemple si tu lis mon premier post et maintenat j ai teste avec 3dmark2005 si j'OC a 3.2 jai 4800 points et si j OC a 2.7 j'ai 5126.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 19:52:11
ben ça dépasse mon entendement... las eule que je puisse imaginer, c'est qu'il surchauffe et qu'il s emette en sécurité...
Marsh Posté le 01-10-2004 à 17:15:17
Perso moi j'overclock de 2.8ghz @ 3.5ghz et les perfs auguementent pas beaucoup beaucoup. Genre Super PI je fais 45s! :??:  CpuMark 205! :??:
Je sais pas ce qu'il se passe. Surtout que le P4 chauffe pas! 30 en Idle - 45-48 en Full! Et j'ai une sonde sous le proco pour vérifier! :)
Alors moi non plus je ne comprends pas!
Réglages:
250x14 = 3500Mhz - 3.5Ghz / Turbo Mode activé / 1.75V
DDR 320 / 200Mhz @ 2.3.3.5 / Voltage d'origine / PAT Activé
Bref mes perfs augmentes mais pas comme chez les autres! :fou:
Marsh Posté le 01-10-2004 à 17:16:01
Le tout sur P4C800E-Deluxe! Bios 1017!
Je vais restester avec le bios 1014 pour voir si ça viens du bios!
