(g)MCH frequency latch?
MCH frequency latch? (g) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2009 à 11:39:30
Salut tout le monde, je me suis décidé à overcloquer mon E8500 sur une EP45-ds3r, avec 1*2Go  :pfff:  (ème barrette HS) de corsaire twinx cl5 pc 6400.
Et il y a un paramètre que je ne connais pas du tout : (g)MCH frequency latch.
je le laisserais bien en auto, mais il semble qu'il y ait un rapport avec le multiplier de la ram, a savoir xxxA, xxxB, xxxC....
Merci de vos réponses.  :)
Marsh Posté le 03-01-2009 à 15:45:22
C'est bon j'ai trouvé.
Donc j'ai OC mon E8500 en rad stock a 3.6Ghz, et les cor montent a 58° après 45mn de OCCT, le tout a 1.25v, pensez vous que je peux encor monter?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 15:49:54
oui je pense que ça doit etre possible.
tu es au max au niveau du fsb avec cette tension?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 15:56:06
Je suis pas sur d'être au "max", mais je dois pas en être loin du tout...
car à la tension juste en dessous, il y avait des BSOD.
Merci :)
Marsh Posté le 03-01-2009 à 16:05:28
ouais tu dois t'approcher des limites du cpu sous 1.25V donc.
ben tu peux toujours essayer d'augmenter le fsb et de voir si c'est stable ^^
ou alors te contenter d'où tu es arrivé déjà.
Message édité par MatadorXV3 le 03-01-2009 à 16:05:54
Marsh Posté le 03-01-2009 à 16:45:52
oké merci, bon ba je vais resté là pour le moment, je vais attendre de me prendre un bon ventirad pour continuer à OC. Tu me conseillerais quoi depassant pas les 30€? Merci.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 17:06:15
si tu as 2 ventilo de 120mm de coté (^^) tu peux prendre le Cooler master Gemin2 qui est pas mal du tout.
sinon il existe peu de radiateur très performant sous les 30€
sinon il y a un cooler master Gemin2s avec 1 seul ventilo de 120mm dessus (mais fournit) et un support pour en fixer 2 de 120mm.
sinon si tu est près a mettre juqu'a 40€, il y a le Sunbeam core contact freezer qui a un très bon rapport refroidissement/prix
sinon je vois pas trop comme ça.
va faire un tour dans les topic unique de l'air cooling, il y a pleins de commentaires des utilisateurs des différents radiateur, ce qui te permettra surement de te decider.
il y a un paquet de modèles.
