Intel Core 2 Duo E7600 et Asus P5LD2 ?
Intel Core 2 Duo E7600 et Asus P5LD2 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2009 à 19:18:59
Je souhaite changer mon CPU actuel pour un plus puissant. Je penche pour l'Intel Core 2 Duo E7600[1]. Il me reste cependant une question importante à laquelle je n'arrive pas à répondre malgré mes recherches : est-ce que ce processeur fonctionnera sans problème sur ma carte mère Asus P5LD2 ?
[1] http://www.ldlc.be/fiche/PB00089577.html
Ma carte mère est donc compatible socket 775, le processeur en question est compatible 775. Est-ce tout ce qu'il faut vérifier, ce qui signifierait qu'il va fonctionner sans soucis ou y a-t-il d'autres détails à regarder ?
Bon week-end !
Message édité par Cesano le 21-11-2009 à 19:20:26
Marsh Posté le 17-12-2009 à 16:11:02
Je me pose la même question. J'ai une P5LD2-VM SE, et je voudrai mettre un e7600. As tu testé depuis ? Officiellement c'est pas compatible d'après le site Asus, mais officieusement je vois pas en quoi ce serai bloquant (mis a par peut être reconfigurer les paramètre dans le bios à la main, mais pas gênant car je veut o/c également). J'ai bien réussi à mettre 3 Go de ram alors que dans le manuel c'est marqué 2 Go max.
Marsh Posté le 17-12-2009 à 16:59:04
Non, je n'ai pas encore testé, je n'ose pas le faire sans confirmation que ça marche. Et comme je n'ai plus cherché depuis à en avoir vu que j'ai été pris par plein d'autre trucs... Il suffirait que quelqu'un nous dise s'il suffit juste de vérifier si le processeur est à socket 775 ou s'il faut voir autre chose en plus. Ca m'étonne que personne sur ce forum n'ait répondu, peut-être n'avait-on pas vu ce post ?
Bref, si quelqu'un pouvait nous éclairer sur comment on vérifie la compatibilité entre une carte mère et un processeur, ça serait sympa. :)
Message édité par Cesano le 17-12-2009 à 17:02:08
Marsh Posté le 30-12-2009 à 23:13:24
Je vient de commander un e7500, je test la semaine prochaine. Au pire si ça marche pas je pourrai toujours le renvoyer (et prendre un x6800 d'ocaz sur ebay).
Sur le forum Asus quelqu'un à bien réussi avec une P5LD2 SE (message d'erreur au boot, mais cpu correctement détecté et boot de l'os):
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Officiellement (d'après Intel) le 945G / P n'est pas compatible avec les Wolfdale (45nm), alors que le 945GC l'est . Mais bon vu que quelqu'un a réussi quand même, pourquoi ne pas tenter !
Message édité par cyberP@cal le 30-12-2009 à 23:19:44
Marsh Posté le 10-01-2010 à 01:02:34
bon ben ça marche pas  :sweat:
Cpu µCode update error, et impossible dépasser le 132 Mhz de FSB. Pourtant le modèle du cpu est détecte.
J'ai commandé un e6700 (x6800 trop cher, même d'ocaz) que je vais overclocker.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 13:38:23
OK, merci pour l'info ! Dommage. :(
Et donc c'est les e6700 les plus rapides qu'on peut mettre sur les P5LD2 ?
Marsh Posté le 14-01-2010 à 16:46:11
Oui j'en ai trouvé un a 90€ sur ebay aux usa. J'attend de le recevoir j'espère qu'il va monter à 3.5Ghz.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 16:53:46
Maaaaaamma mia ! 3,5 ghz ? Par coeur ? Comment tu fais ça ??? Ca m'intéresse. Et c'est pas dangereux ?
Marsh Posté le 14-01-2010 à 17:00:23
Tu met le pci express à 119 mhz, le pci a 33mhz, le fsb a 352 mhz (réglage actuel pour mon e6400 @ 2.82 Ghz). Je peut pas monter plus avec cette carte mère, le chipset 945G est un peut vieillot. Le tout avec VCore par défaut.
Avec le e6700 je pense qui faudra que je pousse un peu (beaucoup ?) le Vcore, j'ai commandé un Noctua par précaution car je sent que ça va chauffer sévère.
Message édité par cyberP@cal le 14-01-2010 à 17:02:50
Marsh Posté le 14-01-2010 à 17:07:30
Merci pour lesinfos, en hardware je suis nul comme mes pieds. :)
Et tous ces changements ce font physiquement ou via software ?
Message édité par Cesano le 14-01-2010 à 17:08:26
Marsh Posté le 15-01-2010 à 13:53:35
via le bios (touche supr au démarrage). Il y a des tuto sur ce forum qui pourrons t'aider
Marsh Posté le 15-01-2010 à 14:57:38
Merci !
Marsh Posté le 24-01-2010 à 20:02:10
petit up du dimanche avec mon nouveau cpu :
http://ups.imagup.com/06/1264407369.png
dommage qu'il monte pas plus  :sweat:
Message édité par cyberP@cal le 24-01-2010 à 20:04:21
