instablité ram pc 3200 à 400Mhz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2003 à 00:19:33
La réponse est dans la question: ton processeur n'est pas stable quand tu le fais tourner à 200x11 mais oui à 166x12.
Essayes 200x10 pour en être sûr ou/et augmente un peu son voltage quand tu le veux @200x11
Marsh Posté le 28-09-2003 à 00:22:46
je le fait tourner à 200*10 et non 11, donc il est à,sa frequence d'origine. Pour le survoltage, j'ai essayé, ca donne rien.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 00:34:10
Excuses, c'est l'heure
Tentes de déplacer les deux barettes en commençant par les intervertir, puis en passant celle qui est sur 2ème slot, sur le 3ème (et inversement). Il y a quatre possibilités!
Marsh Posté le 28-09-2003 à 00:41:00
J'ai pas mal bidouillé dans le dernier 1/4h, et je vais recapitulé:
Les modules sont à l'origine sur les slots 1 et 3. Je mets les ventilos au mini. Voici une serie de test sous memtest:
1er test: bcp d'erreurs et ca plante au bout d'une min
2e test: j'ai enlevé une barette, même consequence
3e test: je remet la 1er barette et j'enleve la 2e, même resultat.
4e test: je met la barette sur le slot de l'autre barette (l'autre etant toujours enlevée); même resultat.
Je crois que la chaleur y est pour quelque chose, je suis en train de tester avec tout les ventilos en bas regime sauf celui du cpu qui tourne à fond. Je suis sinon à la même config qu'au 4e test.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 00:41:19
tu vas poser ta question 38 fois par jour ?
ban, sodo, gravier ![[:markdavis] [:markdavis]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/markdavis.gif)
Marsh Posté le 28-09-2003 à 00:43:22
| dWarFy81 a écrit : tu vas poser ta question 38 fois par jour ?  |
j'ai remarqué, mais j'ai posté sans avoir fini ( si t'as pas remarquée, la message est inachevée), donc je l'ai fini sur l'autre. Tu peut demander à un admin de supprimer l'inachevé si ca te fout tellement sur les nerds
Marsh Posté le 28-09-2003 à 00:44:42
tu peux aussi le supprimer toi même, y'a une case prévue à cet effet et c'est diablement efficace.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 02:34:11
Je vais recapituler le probleme:
Mon systeme est stable à un fsb de 190 Mhz (synchro avec ram)
A 200Mhz (toujours synchro), memtest plante au test 5 (que le pc passe les 4 premiers tests avant ou pas, ca plante toujours la). Un module plante un peu avant l'autre(40% et 80% du test 5, mesures effectuées sur tous les slots), mais ensemble ils plantent à 17% du test 5 (dual cahnnel). Ces tests sont faits boitier fermé, avec le ventilo du cpu à fond. Apparement la ventilation joue un role, puisque les modules plantent plus ou moins tot selon que tout soit ouvert et à fond, ou tout eteint et fermé.
Je me pose les questions suivantes:
-puisque memtest plante sans afficher d'erreur la plupart du temps, le plantage peut-il etre du au cpu? (10*200 au lieu de 15*133)
-Les erreurs de memtest sont-elles toutes du à la ram?
-le manque de ventilation du chipset expliquerait-il les plantages?
-proposez moi des procedures pour eclaircir la source du probleme (je pourais tester sur un autre PC, mais les pc avec proc amd tournant à 200Mhz de bus, ca court pas les rues).
Marsh Posté le 28-09-2003 à 02:37:10
si ma config peut aider à resoudre la probleme:
-A7N8X deluxe 2.00 (FSB 400 ready)
-AMD Athlon 2400+
-Alpha Pal 8045u + thermaltake smart case fan 80mm 76cfm
-Corsair Twinxll low latency 2*256Mo PC3200 à 2-2-2-6
-ATI radeon 9700 pro
-Alim Q-tec 550W
-IBM 80Go 7200trm ATA 100
Marsh Posté le 28-09-2003 à 03:49:24
-déjà une tu vas dans tes anciens sujet que ta pas finis comme un petit degueulasse qui laisse ses crottes derriere lui et tu edit ton 1er post   en clicant avec le bouton gauche de la souris sur  puis tu regarde sous la touche " valider ..." y a option 3 petite case et tu coche celle la " effacer l'integralité du sujet " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- sinon regardes des fois que ton alim ait de bonne tension ( j'avais une 550W QTEC qui avait de mauvaise tension et me cassait les oreille...=> d'où le fait que tu sois sourd a notre demande !!...y en a qui se sont fait TT pour moins que tu sais...
Marsh Posté le 28-09-2003 à 10:29:43
| niktard a écrit : y en a qui se sont fait TT pour moins que tu sais...  |
Je pense que les modos savent faire la différence entre quelqu'un qui spam volontairement et quelqu'un qui débute réellement sur un forum...
Si t'as pas remarqué on lui a dit qu'une fois le topic bien rempli comment on pouvait supprimer un topic alors qu'il l'a demandé dès le début (fausse manip, ça arrive)
De surcroit beaucoup de forums ne laissent pas la possibilité d'effacer un topic à son initiateur.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 10:38:23
+1 l'inconvenient ici c'est que lorsqu'on debute nos topics passent a la poubelle
Marsh Posté le 28-09-2003 à 10:51:18
| darkvador42 a écrit : si ma config peut aider à resoudre la probleme:  |
2-3-2-6 sur la A7N8X sinon tu viendras te plaindre encore et encore
Tu n'as pas testé ce que je t'ai proposé
Tu n'as aucun problème de refroidissement
Si Memtest plante même s'il ne fait qu'une seule erreur, c'est que la machine n'est pas stable
Marsh Posté le 28-09-2003 à 11:29:05
je viens de lire tous vos message, merci. Je vais donc effacer le 1er post. Et je vais essayer les timings à 2-3-2-6. Au fait j'ai laissé tourné le pc à 190 sous memtest toute la nuit: auncun probleme
Marsh Posté le 28-09-2003 à 12:00:19
J'ai fait les quelques tests demandés:
J'ai d'abord mis les timings à 2.5-2-2-6: ca plante au test 5 de memtest tres (tres) vite sans affiché d'erreur
Je les met ensuite à 2-3-2-6, l'ordinateur s'arrette juste apres l'affichage de la taille de la ram. Je reboote: pareil. J'arrete un peu le pc, puis je demarre, j'arrive au bios, je  met lse timings à 3-3-3-6, reboot: 'memory test failed' (speech post reporter). J'ai donc remis à 0 le bios, et j'ai tous  mis à 190Mhz en 2-2-2-6 et ca roule toujours. Pour mon alim, je vous indique ses capacités:
          PEAK           MAX
+3.3V     30A            18A
+5V       40A            30A
+12V      20A            16A
-5V        1A            0.5A
-12V       1A            0.5A
+5VSB      3A            2.5A
Pour la valeur des tensions lue sous asusprobe:
+12V          12.544V
+5V           4.919V
+3.3V         3.376V
Vcore(1.650V) 1.728V
Marsh Posté le 28-09-2003 à 12:22:58
Attends. Tu as de la Corsair 3200 LL  censée tenir le 200mhz à l'aise avec des timings de ouf (d'où le LL : Low  Latency)
Les miennes tiennent le 2-3-2-6 à 225 !!
Tu as des erreurs à Memtest donc tes barrettes ont un problème donc SAV (Corsair les garantit à vie)
 Tu leur expliques qu'elles ne tiennent pas les specs annoncés et pis stout !!!
Tu t'emmerdes pour rien là ! Leur SAV est super efficace en plus alors te fais pas chier. Tu leur demande un RMA et tu les renvoies
Marsh Posté le 28-09-2003 à 12:47:19
| darkvador42 a écrit : Pour ce que ca a enervé, j'ai effacé mes 'crottes'  |
sinon 100% d'accord avec alkarun => SAV super efficace...
Marsh Posté le 28-09-2003 à 13:06:37
Autre element:
J'ai mis tout à 200Mhz avec les timings à 2-2-2-6. J'ai ensuite posé un fan delta 80mm sur le chipset (ca soufle!). memtest tourne alors sans probleme. et prime 95 aussi. Je vais tester à 215 Mhz avec la config de alkurun. Tu l'a à combien le voltage de ta ram?
Marsh Posté le 28-09-2003 à 13:39:45
| darkvador42 a écrit : Autre element:  |
2.7
Ca vient peut être pas de la ram alors. Et puis j'ai une nf7 (chipset wc) pas une A7N8X (pas terrible en o/c) avec un rad passif j'imagine. C'est vrai que ce con de NB chauffe vraiment bcp...
Marsh Posté le 28-09-2003 à 15:43:20
C'est pas con un NB!
Enfin, tout dépend de ce que tu entends par NB ![[:criun] [:criun]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/criun.gif)
Marsh Posté le 27-09-2003 à 22:34:44
J'ai un 2400+ sur une A7N8X deluxe 2.0, avec 2*256Mo (twinx) de corsair low latency PC3200 (2-2-2-6). J'ai debloquer mon CPU, et je l'ai mis à 10*200Mhz (synchro avec la ram). Le pc demarre à peine, il me dit qu'il a raté le memory test de temps en temps. Une fois windows lancé, je lance prime 95, et le pc plante tout de suite. De temps en temps, au demarage, il m'affiche une taille de ram tres faible (genre 8k ou 16k) puis se bloque. Quand je lance memtest 3.0, il m'affiche 380 erreurs des les 1er secondes puis le pc bloque. J'ai redescendu le fsb à 190, et tout tourne rond ( prime95 et memtest). Quand je met la ram a 200 et le cpu à 12*166, aucune erreur à memtest. J'ai pensé que la ram etait sous volté (2.6 par defaut) donc je l'ai monté à 2.7, et ca na rien arrangé. Est-ce la faute de la ram? Ou faut-il en vouloir au chipset? merci
