Instabilité duron@2.2ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:18:55
tas monter le vcore ? pis tes 32°C ce po possible..... verifie te sonde autre
Marsh Posté le 16-06-2004 à 21:07:37
pour l instant g pas touché au vcore 1.5V la
et la temperature est vrmt pas haute kand je touche le dissipateur du cpu. il est bien froid moins cho ke celui du chipset ki est passif ...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 21:09:01
les sondes cce sont celles de la CM ke g achetée today... mais chuis d accord ke c'est bizarre comme température
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:18:47
hadrieno a écrit : tas monter le vcore ? pis tes 32°C ce po possible..... verifie te sonde autre |
+1 pour le Vcore.. met lui 1,6V ou 1,7V et arrondi a 2Ghz ce serait mieux
-1 pour la temp°.. les Duron Applebred ca chauffe rien du tout !!
Marsh Posté le 17-06-2004 à 08:45:55
oki, mais c kler m l impression ca chauffe moins ke mon duron 650@900 car le radiateur est plus froid k avant...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:14:59
ca chauffe rien du tout ce vite dit.... bon ce vrai il la pas trop oc sont truc.... Le mien 39 idle 42° burn @2222 1.6vcore. faudrait que j'essaye a voltage et viteesse dorigine pour voir ( il y jamais tourner^^)
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:24:41
normalement oui c blocké
et mon dissipateur c un ventirad chais pu koi base cuivre + alu avec venti de 80mm
ca marche bien
Marsh Posté le 17-06-2004 à 19:17:22
oué ca y est g remis de l artic silver ke je viens d acheter, j me sens plus sur now
chuis passé en 1.6Vcore et ca tiens bien sous Toast a 2ghz.
agp pci ca se blok ou dans le bios? agp frenquency en [auto] la ca doit etre a 66mhz nan?
sinon c normal que sous les moniteur les valeurs des sondes passent a 100° durant 1sec et redecendent? c chiant ca déclenche les alarmes...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 19:20:25
par contre je comprend pas dans les sondes, j ai 6 sondes possibles pour le cpu qui donnent pas les meme valeurs. g 2 des sondes qui portent le nom sonde winbond dans everest.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 19:41:03
Les sondes Asus disent que de la merde j'en sais quelque chose. D'apres Asus mon pross est a temp ambiante
D'apres ma sonde senfu que j'ai foutu juste a coté du core j'ai 38°C. Asus fait de bons produits mais ils étalonnent leur sondes comme des blaireaux
Marsh Posté le 18-06-2004 à 00:15:12
moi jte dis..
met 12x166mhz
si ta rame é bonne => 2,5/3/2/7 ou 2,5/2/3/7 sinon tant pis
Vcore => 1,7V
ca va passer je le sens
Marsh Posté le 18-06-2004 à 00:35:53
je pense que si tu met ton agp en "auto" ca veut dire qu'il se fixe sur la vitesse du bus nan ?
Tu peux pas selectionner directement une frequence de 66mhz ?
Mais je dis peut etre une betise pour le "auto"
Marsh Posté le 18-06-2004 à 08:58:36
serryi a écrit : je pense que si tu met ton agp en "auto" ca veut dire qu'il se fixe sur la vitesse du bus nan ? |
Non c'est vrai faut sélectioner 66mhz pour que ca reste a cette valeur, si non ca dépends du FSB lorsque tu met sur auto
Marsh Posté le 18-06-2004 à 11:43:58
ouki merci.
sinon g testé 1.8@2.2 avec fsb a162 et 1.7V ca a bien tourné sous toast et max 46° apres 2h30 mais ce matin a froid il a pas voulu booter le batir... pareil que quand tu monte le fsb et que le Vcore est trop bas...
Marsh Posté le 18-06-2004 à 11:46:13
Il voulait peut être fair la grass'mat
Marsh Posté le 18-06-2004 à 11:46:42
et les timing en [aggressive] dans le bios sont en 6/2/2/2.5 .
Marsh Posté le 18-06-2004 à 11:47:47
ReplyMarsh Posté le 18-06-2004 à 11:49:51
Met timings optimal et system optimal ds le bios il devrai passer. Mon 2500+ veux pas démarer en 3200+ au voltage d'origine si je met "system aggressive".
Marsh Posté le 18-06-2004 à 12:59:37
voltage ?
Marsh Posté le 18-06-2004 à 14:02:54
Vcore=1.78V effectif mais je viens de la monté car ct pas stable sous toast
Marsh Posté le 18-06-2004 à 14:22:41
pas tres bonne serie ton duron
cpa grave.. cé pas mal .. puis avec seulement 64ko de cache.. ca chauffe pas ..
Marsh Posté le 18-06-2004 à 14:25:57
bon manifestement ca tiens pas avec 167 de FSB. ca saute en burn...
retour a 162 pour 2.2Ghz ou c stable
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:03:57
par contre g toujours le me problème ki est ke le matin lorsque le pc démarre ou lors de reboot, ca plante. il faut ke je le rallume 3 ou 4 fois pour kil demarre avec un fsb retour a 100. g testé meme en mettant la configuration par defaut dans le bios ca fait pareil....
le pc est stable en OC mais le boot plante.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:12:03
Faut que tu mette ton Pc ds une housse chauffante comme pour les pneus des F1, comme ca il est cho pour démarrer
Je suis la ====>
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:17:02
ta ram, ca doit etre de la 133, t'es à 145 => ca foire car ca doit etre de la noname et elle tiens pas l'o/c
Marsh Posté le 22-06-2004 à 16:52:41
cguignol a écrit : ta ram, ca doit etre de la 133, t'es à 145 => ca foire car ca doit etre de la noname et elle tiens pas l'o/c |
sa ram, c'est de la 3200 et est sertifié pour tenir les 200 de fsb.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 16:56:34
les timmings par contre sont un peut agressifs donc il faudrai peut etre tester avec des timmings un peut plus haut genre 2.5 3 3 7 pour voir si ça regle le probleme mais bon, ça m'etonnerait que ça vienne de là.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:13:21
Salut a tous..
Voila g un pti problème. Mon pti overclock tourne trankil en temps normal, 32° sur MotherBoard Monitor... mais des que je lance CPUburn ou toast, dans les 2s ca reboot. je pense ke c'est le CPU qui nest pas stable et ke je devrais monter les tensions car la carte et les ram peuvent monter a 200 de fbs et tiennent nikel sous memtest
voila j voudrais votre avis expert
Ma config:ASUS A7N8X-X ACPI BIOS Rev 1009 avec
Name AMD Duron
Code Name Applebred
Specification AMD Duron(tm) processor
CPU Clock Speed 1962.0 MHz
Clock multiplier x 13.5
Front Side Bus Frequency 145.3 MHz
Bus Speed 290.7 MHz
DRAM Size 256 MBytes
DRAM Frequency 145.3 MHz
FSB:DRAM 1:1
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 2 clocks
RAS# Precharge 2 clocks
Cycle Time (TRAS) 6 clocks
Module 0 DDR-SDRAM PC3200 - 256 MBytes
PS: je fais de l overclock soft car je viens de perdre 2PC alors faudrait pas pousser
Message édité par dr4cul4 le 18-06-2004 à 12:33:28
