instabilité CPU ?
instabilité CPU ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2009 à 15:16:21
Suite à un problème de son en voila un autre. J'ai remarqué avec CPUZ que mon proco ne tournait pas de manière normale.
Je possède un E6700 non overclock, il est censé tourner à 266.00*10 d'origine mais il oscille entre 266.00*6 et 266.00*10
Lorsque je regarde pendant 2 mn CPUZ j'ai donc remarqué que le procco est bien plus souvent à 1.6 Ghz qu'à 2.66 Ghz.
Avec les softs fournis avec ma carte mère qui est une ASUS P5B Deluxe j'ai tenté un OC basique.
Le problème reste le même, mon CPU ratio oscille entre *10 et *6.
D'où cela peut il venir ? Le procco fatigue ?
Marsh Posté le 14-02-2009 à 15:31:16
Option d'économie d'énergie... Tout à fait normal ;)
Marsh Posté le 14-02-2009 à 15:47:48
En effet un ami m'a spécifié la même chose. Ouf je n'ai donc pas de problème.
La fluidité de navigation serait elle améliorée si je bloquais cet oscillement en modifiant le bios avec ces valeurs ?
paramètres CPU
C1E Support : Désactivé
Max CPUID Value Limit : Désactivé
Vanderpool Technology : Désactivé
CPU TM Fonction : Activé
Execute Disable Bit : Activé
Néanmoins depuis mon dernier format, mon clavier n'est plus pris en charge pendant le boot. C'est un clavier USB, il ne s'allume que lors du chargement de mon OS quasiment.
Comment pourrais je faire étant donné que je n'ai pas de second clavier?
Marsh Posté le 14-02-2009 à 15:59:49
Non car dès que le cpu va avoir une carge, il va passer en coef 10.
Et par expérience personnel, sa ne change rien :)
Pour le clavier je sais pas :/
Marsh Posté le 14-02-2009 à 22:29:51
c'est normal, les bios ne reconnait pas les usb, tu peux néanmoins modifier pour que le bios reconnaisent l'usb ( en passant par ...le bios) je pense que le ps/2 est reconnu par contre
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
