Information OC i5-3570k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2013 à 21:04:44
| sandroggy a écrit : Bonjour,  |
Si l'oc est trop "fort", ça plante. Pas de risque de cramer le CPU. par contre si ton vcore est haut, surveille les températures. Tu peux y aller tranquilement jusqu'à env 75C° en charge.
Les rpm des ventirads sont normalement gérés automatiquement. Sinon tu peux controler via le logiciel Speedfan.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 21:53:26
Merci, une autre question quand on parle de la température du cpu (j'utilise speedfan) on regarde la température du cpu ou des cores ?
Marsh Posté le 06-04-2013 à 22:58:25
on regarde la température du core le plus chaud
Marsh Posté le 07-04-2013 à 14:53:46
Merci j'ai commencé a monté la fréquence mais ma carte mére bloque a 3.5ghz (3.4 d'origine)
Marsh Posté le 07-04-2013 à 16:34:09
Le problème est réglé mais il y en a un autre le vcore monte tous seul je veu qu'il soit fixe care sa fait chauffé a 60C° en 10 minute en charge mais je ne sais pas a combien il est de base
Marsh Posté le 06-04-2013 à 20:35:07
C'est mon premier OC et j'ai besoin de précision, quel sont les risques si l'oc est trop fort ? je me demande si l'ordi va réagir et baisser la fréquence ou s'éteindre et il y a t'il beaucoup de risque de cramé son cpu?
Je me demande également si les rpm des ventirad du cpu se gèrent automatiquement et si on peu les gérer manuellement ?
Je veu OC mais pas pousser a fond mon cpu, je veux avoir une bonne marge de température pour ne rien risquer ^^
CM: http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] P8Z77V_LX/
CPU: http://www.materiel.net/processeur [...] 76134.html
refroidissement: http://www.materiel.net/radiateur- [...] 76390.html
Info: J'ai fait tourner mon cpu a 100% pendant 15 minute (sans oc) il stabilise a 34/35c° (cpu) mais le logiciel speed fan donne aussi les temperature des cores qui elle son a 45/47c°(core)
