Q6600 stepping GO Thermalright SI-128 + Arctic PWM 12 P5B-E Plus 2Go Corsair TWIN2X2048-6400 ou 2Go ou G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK Alim Corsair CMPSU-520HX 520w 8800GTS 512 (non O/C)
Voilà, j'arrive sans peine à O/C @ 3Ghz 9*333 T°idle 35 T°full 50 Le PWM 12 tourne de 410 à 1500 t/min Vcore bios 1.325 Vram 2.0
Stable à OCCT ou Prime 95 Ram désyncro à 837mhz (4:5)
Mais...
Je souhaiterais tourner à 3.2Ghz, soit 8*400, et là
J'ai tenté 6*400 Vcore 1.4, même essayé 1.5 Vram 2.1 Ram à 800Mhz (1:1)
Rien à faire, ne boot pas ou alors est instable (erreur OCCT après quelques secondes...), ou écran bleu lors du chargement de Vista
J'en déduis: 1) Le proc n'est pas en cause puiqu'il peut tourner stable à 3Ghz, or à 6*400 il n'est qu'à 2.4Ghz 2) La ram est OK, j'ai essayé les 2 types cités plus haut, et les 2 tiennent à 837mhz en désyncro 3) La CM? Normalement à 400mhz de fsb je ne devrais pas augmenter les valeurs vNB et autres... Ou bien elle est buggée? 4) L'alim? En théorie elle est bien suffisante...
Je sèche et çà m'énerve
J'irais bien me chercher une autre mobo (P5K-E Wifi par exemple) mais sans être certain que celà résoudra le pb. Puis j'ai la flemme de réinstaller Vista (+ demander à MS de bien vouloir activer ma version OEM sur une nouvelle CM )
Marsh Posté le 31-01-2008 à 18:08:36
 à 1500 t/min
  à 1500 t/min
Je désespoire!
Q6600 stepping GO
P5B-E Plus
ou
9*333
T°idle 35
T°full 50
Vcore bios 1.325
Vram 2.0
Mais...
J'ai tenté 6*400
Vram 2.1
Ram à 800Mhz (1:1)
J'en déduis:
Alors??? Une petite idée?
