i72600k p8z68-v overclocking impossible ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2014 à 09:58:20
J'ai mis le dernier Bios 3603
puis je suis revenu au 3402
puis j'ai remis le 3603
Ca n'a rien changé
Marsh Posté le 14-03-2014 à 11:03:09
J'espère que c'est pas comme chez MSI ou la mise à jour du Bios des Z68 bloque l'oc des Sandy... (comme chez moi quoi
Marsh Posté le 14-03-2014 à 11:23:17
Ce qui est bizzare c'est que j'avais ces réglages mais ils ont disparu.
J'ai resetté la carte mère (clearcmos) mais ils n'apparaissent plus.
j'ai pensé a un rapport avec le fait d'avoir abimé la carte mère, de ne pas avoir activer EPU/TPU
En tout cas le igpu ne fonctionne plus, je suis obligé d'utiliser ma carte graphique GTX650 ti
Dans le bios la detection graphique est sur Auto, donc capable de détecter si l'écran est branché sur la carte mère ou sur la carte graphique.
Marsh Posté le 14-03-2014 à 12:43:04
C'est le gros souci des Asus quand tu retrograde de bios tu pert des information ta dernier solution c'est de faire programmer un nouveau bios
Marsh Posté le 14-03-2014 à 16:48:50
| Citation : C'est le gros souci des Asus quand tu retrograde de bios tu pert des information ta dernier solution c'est de faire programmer un nouveau bios |
je ne comprend pas trop ta logique
Dès qu'on fait un clearcmos le bios revient a zéro, non?
et dès qu'on fait un update de bios, celui-ci se met à jour avec les nouvelles fonctionnalités ou corrige des bugs...
Tu veux me vendre un nouveau bios, c'est ça ?
Marsh Posté le 14-03-2014 à 17:26:21
C'est la premiere fois que j'en entends parler mais je viens de voir que ça existe.
On fait ça où? on peut le faire soi meme ?
Marsh Posté le 14-03-2014 à 17:56:54
la re-programmation est matérielle ou logicielle?
En matière de reprogrammation j'ai fait une fois celle de mon imprimante qui indiquait "fin de vie" j'ai remis les compteurs à zéro, puis elle a fonctionné de nouveau.
Marsh Posté le 14-03-2014 à 18:01:13
Ce qui est bizzare c'est que j'ai tout de même accès au Bios. Il a juste les options mentionnés plus haut qui n'apparaissent pas.
Marsh Posté le 14-03-2014 à 18:19:26
oui j'ai deja eu le tour
mais tu peux voir pour cette solution http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9459_1.htm
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:17:21
C'est pas une mince affaire. Je crois que je vais mettre ça de côté un moment car j'ai trop besoin de mon ordinateur. J'ai déjà pris 3 jours de retard dans mon travail à cause d'une panne maintenant qu'il re-fonctionne j'essaye de le rattraper.
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:22:26
ok ok te prend pas la tete
Mais donne moi la ref exate de ta carte mere je te recherche une Chip bios
regarde la http://www.ebay.fr/itm/Bios-Chip-A [...] 41743ca217
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:55:45
ASUS P8Z68-V
PROCESS I7 2600K
MERCI
tu veux faire quoi avec une bios chip, la souder a la carte mere ?
Marsh Posté le 17-03-2014 à 08:12:04
ak ok je vais regarder où elle se situe sur la carte mere
Marsh Posté le 17-03-2014 à 18:17:38
je vais l'enlever et le remettre pour voir ce que ça fait. merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 17-03-2014 à 18:40:55
Oui c'est facile a faire juste faire gaf a pas torde les patte
Marsh Posté le 17-03-2014 à 21:05:54
j'ai essayé d'enlever et remettre, ça n'a rien changé. Je vais donc voir pour acheter un chips et j'espere que ça ira !
Marsh Posté le 21-03-2014 à 11:30:50
J'attends donc un chips que je devrais recevoir.
Actuellement je n'ai plus mes périphériques IEEE1394 de detecté sur Windows 8.1 ou windows 7
j'ai une carte PCI avec deux port firewire et "mini firewire" et ma tour Coolmaster intégre aussi un port Firewire qui fonctionnait il y a un an
Est ce que la carte mère peut être responsable de cela sachant qu'il n'y a rien dans bios concernant le IEEE1394, pas de catégorie bus IEEE 1394 ou de peripherique avec un point d'exclamation
Marsh Posté le 28-03-2014 à 15:01:23
Tout est rentré dans l'ordre avec un nouveau chip
merci bcp en tout cas
Marsh Posté le 14-03-2014 à 07:54:37
Bjr
J'ai un i72600k et une carte mere P8Z68-V
le probleme que j'ai c'est que les options d'overclocking ont disparu
- Ratio turbo
- Ratio Turbo sous OS/Bios
- Noyau limite
- Limite de ratio du coeur 1 - 2 - 3 -4
ont disparu du bios dans la rubrique Ai Tweaker
Même en overclocking automatique générer par le système ne fonctionne pas, l'écran est noir sans information.
Une idée ? Merci
La fonction EPU et TPU sont désactivées par un curseur sur la carte mère, ce qui a pour effet d'eteindre la diode verte EPU et TPU.
Je l'ai eteinte sinon l'ordinateur redémarre plusieurs fois jusqu'à se figer sur un écran noir sans contenu.
Message édité par pcnum le 14-03-2014 à 10:00:24
