help me pour mon premier o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2006 à 20:58:56
tu te retrouve avec un bon CPU et tu te trouve avec une carte Graphique comme la mienne ... decevant
Marsh Posté le 25-09-2006 à 21:31:39
bon ton cpu est quand meme a +de 50°C donc c est deja chaud pour
le reste
tu dois decendra ta ram a 166
hht *3
Vcpu pour le moment ne touche a rien
Marsh Posté le 25-09-2006 à 21:43:54
bein la la ram j'ai mini 200mhz je viens de le mettre et la je viens de mettre 240*10 je vais fair un prime teste pour voir ...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 10:27:56
bon la je suis a 241*10 environ stable (limite j'ai l'impression quand meme) a 51/52° en full la ram désynchro a 200mhz le ht d'origine la il ets monté jusqu'a 964 d'apres cpu-z je pense changer le radbox par un zalman 9500 mas je voulais savoir si le xp90c était compatible avec le socket AM2.
je voudrais savoir aussi comment puis tester la stabilité avec prime dans tortur teste lekel sélectionner p(le lancer 2* car dual core) super pi 32m jarrive pas a le lancer 2x et occt pareil ...
sinon que me conseillez-vous comme ventirad a par ces deux la , sachant que je vais en lan de temps en temps donc un ventirad pas rour comme le big typhoon (gros couple sur la mobo) et comment encore le monter a 2500/2600mhz stable ?
et comment vérifier si mon hdd en sata 2 tourne en sata 2 ?
j'ai speed fan comme logiciel demonitoring et cool'n'quiet (mais se dernier a un probleme il déconne pour les fréquence me dit parfois 3600mhz et dun coup 1500 puis 2400 ???) et speedfan n'as pas ma mobo dans la liste msi k9n neo-f. donc si vous connaissez d'autre logiciel de monitoring efficace et détectant les new mobo cela m'interesse voila ,merci .
Marsh Posté le 27-09-2006 à 14:01:08
| Duncan le fremen a écrit : Everest... |
  sacrilège ! duncan n'est pas un fremen... un golah a la rigueur mais bon....
Marsh Posté le 04-10-2006 à 21:47:30
| 4lex67 a écrit : up  |
tu as OCCT PT RC2 là
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7556-1.htm
sinon tu as aussi CPU STRESS MT là
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2854-1.htm
et tu as aussi Orthos un dérivé de prime
C'est trois prog sont pour les dualcores
Marsh Posté le 04-10-2006 à 22:20:37
ouep j'ai les 2 premiers depusi le temps mais je sais toujours pas quopi, prendre comme ventirad j'ai une préférence pour le ninja+ mais belle bete
Marsh Posté le 04-10-2006 à 22:58:16
| manu_de_tryo a écrit :
Arf avant d'etre un golah, c'est un homme à part entiere, et un des seul dont Stilgar lui meme reconnais qu'il a toutes les qualités d'un fremen!  (et puis il semblerait que IDAHO est deja pris...
  (et puis il semblerait que IDAHO est deja pris...  )
Sinon, pour arreter le hs, le 9500 est plutot pas mal et relativement legé, de plus son architecture est du genre solide et ses perfs son et froid sont tres satisfaisantes, meme s'il y a mieu (plus lourd... et pas forcement aussi bien fixé...)
Marsh Posté le 25-09-2006 à 20:08:12
Bonjour amis overclocker,
  amis overclocker,
Voila, sa fait bien 2/3 semaines que je traine sur le forum et que je lis différent topic et voila depuis bientot 1 semaine que j'ai ma nouvelle machine, et j'aurais besoin de vos précieux conseils en overclocking , je précise que cette config est a la base prévu pour de la 3d pro/engineer (je viens de rentré en bts cpi) counter strike et autre jeux.
voici ma config:
- cpu : MAD 64 3800+ X2 AM2
- mobo : MSI K9N NEO-F
- ram : 2*512 Mo Kingston 533mhz (dual channel)
- gpu: nvidia 7300gs
- hdd: maxtor sata 2 (comment vérifier qu'il tourne en sata2?)80go+samsung 80go ide.
pour linstant jai monté le cpu a 2400mhz (51° en full sur prime 95) donc 240*10 dans le bios mais je voudrais savoir ce quil faut faire pour la ram(200mhz au lieu de 266mhz dans bios) etc. pour monter plus objiectif environ 2600mhz voici les donnés cpu-z :
je tiens aussi a préciser que je vais changer mon radbox par un zalman 9500 et rajouter un 2ème noiseblocker sx2 (120) a mon boitier en aspiration en plus de celui en expiration et de mon énermax qui va etre installé sur le dessus en extraction (80).
Donc en gros savoir jusqu'a combien je peux encore monter le fsb sans endommager ma ram etc...
Merci d'avance pour vos futurs questions.
Message édité par 4lex67 le 25-09-2006 à 23:55:20
