[Help] Plantages ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2010 à 12:14:18
J'ai des micro coupure importantes sur le 3.3V et le 12V ( le 5V est stable ) mais est-ce que c'est ca qui m'empeche de boot ? Ca viens de l'alim ou du courant ?
( Loadline calibration disabled )
Marsh Posté le 21-03-2010 à 12:58:05
Tu peux nous montrer un test comme ça avec Load Line Calibration activé ?
Marsh Posté le 21-03-2010 à 16:21:36
Non malheuresement des que je modifie quelquechose dans le bios , le PC refuse de demarrer , et donc ClearCmos obligatoire .
Parcontre j'ai des images de mes anciennes config sous loadline calibration , mais elle datent.Mais la c'est pas du Vdrop ... c'est du Vsuicide
Marsh Posté le 21-03-2010 à 16:25:13
Voila ce que ca donne il y a 1ans je crois , meme config.
Vu que les lignes 3.3 et 12.0 ont un drop que n'a pas la 5V ca viendrait de l'alim et pas du courant ?
Marsh Posté le 21-03-2010 à 19:13:13
Ca viens pas de l'alim
Je pense que ca vient du CPU qui a pris un trop gros VpLL , et qui ne marche qu'apres un ClearCMOS va savoir pourquoi !
Marsh Posté le 22-03-2010 à 19:31:25
S'il vous plait , est-ce qu'un processeur mort , peu ne pas booter sauf apres un ClearCMOS , meme si tout est en Manual ou Auto dans le Bios ?
Marsh Posté le 21-03-2010 à 11:46:39
Bonsoir . Alors deja ma config pour permettre a certain de voir plus claire !
Je n'arrive pas a demarrer mon PC sans faire de ClearCmos auparavant. Mais sans meme l'o/c.
Par exemple, je ClearCMOS , je demarre , je rentre dans le bios pour changer l'ordre de boot, et la impossible de redemarrer, le PC bloque sur soit : BSOD soit TESTRAM soit INITROM soir CPUCHECK ( en gros DD ou RAM ou CPU )
J'ai demarré avec une seule barrette de ram , changé de slots ect. Testé avec Memtest ok
Pareil avec les DDR ( que j'ai testé avec HDtune et qui sont ok )
CG testé avec OCCT ok
CPU testé avec OCCT ok
Config
E2160 @ 3.3Ghz ( mais a cause des clearCMOS necessaire , il est a 1.8Ghz ) V.core 1.29 // vNB 1.28 ( j'ai constaté lors de mes O/C que le PLL du processeur est monté a 1.62V en auto
Crucial Ballistix PC-6400 4-4-4-12 @ 1.90V
8800GTS V2 legerement O/C mais stable ( pas de vmod ) avec Rivatuner
Coolermaster 620W ( 5v = 4.90 12V=12.04 ( varie quand stressé ) 3.3V=3.20V ) est-ce que ca peut venir d'elle et comment le verifié ?
DD 2x160Go ( un IDE un SATA )
Si jamais vous voyez quelquechose de bizarre dans ma config ou quoi dites le moi , j'ai peur que ca vienne de la CM mais aimerait etre sur car apres un Clearcmos la config est rockstable !
Merci Angelsje ( le temperatures ne sont pas un souci )
Message édité par angelsje le 21-03-2010 à 11:50:11
Achat/Vente
