Help o/c A64 3000+
Help o/c A64 3000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2006 à 01:40:39
Bonjour a tous
j'ai un petit souci avec mon proce, quand je monte le fsb (ram a 100mhz), la frequence du proce ne change pas et reste a 2.62ghz alors que le coef est toujours en *9 d'origine et le fsb a 400! :ouch:  :ouch:
Si quelqu''un sait d'ou ça vient...
merci d'avance
Marsh Posté le 06-05-2006 à 11:44:34
details de la config ?
Marsh Posté le 07-05-2006 à 16:24:57
je ne comprend pas ta un cpu 3000+ qui est par defaut a 1800 comme le mien
le 9* peus decendre mais pas monte
si tu veus oc tu dois monte la htt il est a 200 par  defaut
le fsb ca c'est pour la ram si c'est une pc 3200 ba elle dois avoir fsb 400
mai je te conseil de teste ton cpu pour cella
met le ht a 3*
puis ta ram a 133 fsb
et monte ton htt direct a 240 et tu teste avec clockgen
et dis moi quoi
Marsh Posté le 08-05-2006 à 19:33:06
Vraiment bizar tout ça j'ai fait des test et je suis obliger de mettre ma ram a 100mhz pour arrivé a kkchose!
Le htt jlé mi en 2x poour ne pas etre limité, la ram a 100mhz, le coef a 9 et le vcore a 1.55V
Quand je monte mon fsb et qu'il est a 290 soit un porce @2.62ghz tout marche bien...
QUand je monte a 300 de fsb par exemple,je devrai avoir un porce @ 2.7ghz mai cpuz (et autre) me dise qu'il est toujours a 2.62.j'ai essayé de monter le voltage du chipset et de la ram et le vcore mais ça change pas.
Config:
A64 3000+ venice
2*512 corsair pc 3200
Mobo: Ga K8NF-9 nforce 4 4X
CG: geforce 6600GT
Marsh Posté le 08-05-2006 à 23:17:27
prend la dernier version de cpu-z
Marsh Posté le 09-05-2006 à 16:21:09
a Mobo: Ga K8NF-9 nforce 4 4X  mai je ne sais pas si elle est bonne pour l oc car c'est la vertion bride du Nforce4
en plus fsb 290 c'est trop pour elle
Marsh Posté le 09-05-2006 à 19:41:09
si tu regarde sur le site d'hardware tu veras que tu peux monter a  313 de fsb avec un vcore de 1.65V.
Doc c'est pas ça le problème
Marsh Posté le 09-05-2006 à 22:21:04
oui j avais deja lut mai monte a plus de 290 toute les nf4 ne le font pas
Marsh Posté le 10-05-2006 à 01:59:39
QUand ça ne supporta pas un certain fsb ça ne te démarre pas le pc direct ( j'avai une asrock qui blquai mon fsb a 275) tandis que là le pc se démarre meme a 300 de fsb mais les logiciel indiquant la fréquence du proce disent qu'il est a toujours a 2.62ghz alors qu'a 300 de fsb il devrai etre a 2.7ghz
