j'ai grillé mon x3 425 en unlockant le 4e coeur :( - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2010 à 14:34:50
retire la pile pour reset le CMOS peut resoudre le probleme ? les configs du processeur reviendront a zéro et il se peut qu'il ne soit pas grillé ?
Marsh Posté le 26-02-2010 à 14:37:15
Je crois qu il faut que tu enleves la pile qui se trouve sur ta carte mère puis que tu redémarres le pc en mettant les paramètres par défaut dans ton bios !!
Si ça marche pas, c'est que ton proco est grille
Marsh Posté le 26-02-2010 à 15:49:48
arnauds775 a écrit : Je crois qu il faut que tu enleves la pile qui se trouve sur ta carte mère puis que tu redémarres le pc en mettant les paramètres par défaut dans ton bios !! |
Il peut y avoir plein d'autres causes avant un CPU HS. Pas de conclusions hatives donc.
Marsh Posté le 26-02-2010 à 16:30:31
d'autant que mon matos est neuf d'une semaine et que je n'ai fais que debloquer 2 options dispos dans le bios sans rien overclocker, ce serait cher payé
je vais faire un cmos en rentrant et je vous dirai, merci.
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:03:45
ReplyMarsh Posté le 26-02-2010 à 19:10:05
j'ai testé le reset CMOS avec pile retirée pendant 10 minutes , rien y fait
il s'allume toujours pendant 10s sans rien afficher et finit par s'éteindre.
je n'entends meme pas le "bip" habituel de la carte mère (à quoi correspond-t-il d'habitude?)
que faire?
mon x3 425 serait bel et bien grillé pour un simple EC firmware> hybride et ACC> AUTO ? ces deux fonctions sont pourtant disponibles de base sur la CM !
puis-je acheter un x2 240 en depanage sans souci ou y'a t il possibilité que ma CM ait été endommagée aussi ?
Marsh Posté le 26-02-2010 à 22:49:55
c bon ct bien mon clear CMOS qui n'était pas assez bien réalisé
par contre pas de cavalier ! juste retirer la pile assez longtemps, le secteur retiré.
merci a tous
par contre, je suis ARCHI DEçU de ne pas pouvoir réaliser d'unlocking, ayant pourtant un athlon modele "CACYC" de 2008, pffff.
Marsh Posté le 02-03-2010 à 11:58:54
c'est la loterie
Tu peux essayer en plus de débloquer le 4ieme core lui mettre des volts pour stabilisé, certain article disait qu'il y arrivé mais avec un vcore de 1.5v (je sais pas ce que ca reprensente sur un X3)
Marsh Posté le 26-02-2010 à 14:23:16
bonjour
je crois que j'ai grillé mon x3 425 je crois
non pas en l'overclockant, mais en voulant d'abord unlocker le 4e coeur.
j'ai donc suivi la manip courante à suivre pour tous les phenoms/athlons II : mettre le EC en "hybrid" et le ACC en "auto". le pc a rebooté une fois puis s'est eteint. depuis lorsque j'allume il tourne 10s secondes sans rien afficher à l'écran, puis s'éteind. parfois il ne s'allume qu'après plusieurs pression de la touche power.
pour ce genre de symptome suite à un unlocking, c'est bien le processeur qui a grillé n'est ce pas ??!!! pas d'autres pièces ? puisque tout s'allume (même le ventilo CPU) mais rien ne s'affiche ?
ou est ce que ce serait parce que ma corsair 400w ou le ventilo CPU ne sont pas assez puissants pour un 4e coeur ?
help!!
Message édité par mandraak le 26-02-2010 à 14:23:33
