o/v fx5900 xt de chez msi ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2004 à 15:47:36
pour la cg, prend les coolbits, c'est carrément plus simple, et ensuite tu teste ton o/c avec du 3d mark 2003 en boucle pour voir si il n'y a pas d'artefacts  .
Ensuite pour le proc, faut monter le fsb dans le bios et tu testes avec un prime 95 ou OCCT (je préfère quand même prime) au minimum 3-4h. Dès que ton proc n'est pas stable, tu augmente le vcore en essayant de ne pas dépasser 2v (mince vous pouvez pas sur les A7N8X
Voila, à mon avis tu peux essayer la fonction recherche qui sera mieux
Marsh Posté le 26-07-2004 à 17:30:54
On dit qu'une carte graphique est 256 bits quand elle a un bus mémoire de 256 bits.
Or les Fx 5600 ont un bus mémoire de 128bits  .
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:25:25
bonjour je voudrais o/v mon pc dans l'ensemble ! (surtout la carte graphique ! je voudrais savoir comment faire jai deja rivatuner...je voulais aussi savoir comment o/v mon proc ! dans le bios ....
config : amd 3ghz fsb 333
512ddr pc 3200 de chez samsung
asus a7n8x e deluxe
fx5900 xt 128 mo 256 bits de chez msi
hdd 80 go hitachi ... je voulais savoir comment o/v de pas trop un peu le tout !
est savoir a quelle frequence peut environ monte la carte graphique ! merci
