FSB Spread Spectrum - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2004 à 01:04:18
c'est l'activation ou non du controle des interférences dans le signal du chipset en gros
Marsh Posté le 04-02-2004 à 01:04:44
magicpanda a écrit : c'est l'activation ou non du controle des interférences dans le signal du chipset en gros |
mod /off
Marsh Posté le 05-02-2004 à 19:34:35
Quand le générateur de l'horloge de la CM envoie des pulsations, les valeurs extrêmes (ou pics) des pulsations créent une interférence électromagnétique
La fonction Spread Spectrum réduit cette interférence électromagnétique générée en modulant ces pulsations de façon à ce que les pics de pulsation soient réduits à des courbes plus arrondies.
Si tu n'as pas d'interférence électromagnétique, laisse Spread Spectrum à "Disabled" pour une stabilité et une performance du système optimales. Par contre si tu t'aperçois que tu es victime de cette inteférence, choisis l'option "Enabled".
Attention, il faut désactiver Spread Spectrum quand tu o/c parce qu'une simple variation peut booster la vitesse d'horloge et peut ainsi bloquer le processeur.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:03:00
c pareil sur une NF7-S ??
Car par défaut, sur ma mobo, c sur enable et c marké 0.50% !
Je peux choisir 1% aussi, qui sait si c mieux de l'enlever ou pas ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 15:32:57
C pareil quelle que que soit la carte mère. Ensuite c'est une question de "ça passe" ou "ça passe pas". Teste
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:14:33
ok merci =
Marsh Posté le 04-02-2004 à 00:41:25
Je voulai savoir ce que c'est que le FSB spread spectrum qu'il ya dans mon bios A7N8X dlxe et je sai pas ce que c'est donc si on peut m'informer et savoir quelle sont ses recpecurtions sur les performances....merci
