FSB synchrone à 233mhz -> o/c inévitable, alors P4C ou P4E ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2004 à 20:43:19
tout les P4 ont le coef bloqué (sauf les E.S. qui servent au test)
le voltage s'augmente dans le bios (ne pas depasser 1.75v)
Tom's hardware a utilisé un P4 E.S. (donc avec les coef debloquer) de façon a pouvoir comparer des proco ayant des vitesse equivalente avec des vitesse de bus differentes (800 contre 1000)
il faut bloquer dans le bios la vitesse de l'agp/pci a 66.66/33.33
Marsh Posté le 20-04-2004 à 20:53:26
Merci beacoup pour ta reponse
Ah ok alors les testeurs trichent
Sinon j'ai lu il y a peu qu'il fallait relier des pins sur le proc pour augmenter le voltage à 1.75volts.. enfin je n'en sait pas plus, je te fais confiance pour le moment sauf si qqun dément
Encore merci.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 21:07:57
on relie certain pin pour depasser 1.75v (mais c'est fortement deconseillé pour le cache l2)
ils ont pas triché ils ont comparé 2 vitesse de bus differentes (comme comparer un P4b 3.06 en 23*133 et un P4C 3 en 15*200)
pour la confiance tu peux regarder mon tout petit O/C dans ma config ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 21:26:13
Merci de l'info
(ps je voulais pas les traiter de trichuers
je delire)
Donc pour un P4C FSB800 je peux o/c le FSB à 233mhz et la fréquence du proc a 3.4ghz en augmentant un peu la fréquence dans le bios (c'est juste ? et c'est bien dans le bios?) ?
merci encore
Marsh Posté le 20-04-2004 à 21:34:12
si le proco le veut bien tu peux même monter plus haut
oui c'est dans le bios et pense a fixer l'agp/pci a 66.66/33.33...
fait des test en augmentant le fsb par 5 mhz ,des que ça bug, augmente un peu le vcore puis reteste...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 21:48:08
au fait pour monter au dessus de 233 desynchronise la ram (style 5/4) ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 20:19:47
Salut, je veux un nouveau proc (P4 FSB800)avc de la DDR 466mhz et que cela soit synchrone avec le FSB du proc.
.. merci
dans le test de Tom's hardware ils disent qu'ils augmetent le FSB et la mamoire principale, j'avoeu ne pas comprendre.. moi je voudrais un FSB à 233mhz pour que cela soit synchrone et une fréquence d'horloge du proc de 3.4ghz.
-- config --
Abit IC7-Max 3
2x512 Corsair @ 466mhz
Mon prob : le P4 a son coeff bloqué
D'où 2 solutions pour que le FSB soit synchrone avec la fréquence de la RAM
- un P4C FSB800 3.2ghz o/c à 3.7ghz car le coeff du proc d'origine est de 16 (3200/200 pour le FSB800)
mais.. cela impliquerait une augmentation du voltage et j'ai peur de bricoler le proc en lui même n'ayant jamais fait ça
- un P4E FSB800 o/c à 3.7ghz (idem que pour le C donc) mais ce fameux prescott chauffe.. mais au moins je n'aurais pas à augmenter le voltage car d'après ce que j'ai vu il s'o/c a 3.75ghz en 1.45V (j'ai juste
Cependant je compte watercooller ça avec le Cooler Master Aquagate, plutôt pas mal d'après les tests.
http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 17&page=14
De + j'ai pu voir sur Tom's hardware l'o/c d'un P4C 3.2ghz à... 3.25ghz mais les gars avaient augmenté le FSB à 1ghz...
Alors là je ne comprend pas, comment est-ce possible d'obtenir un tel FSB pour une si faible fréquence, sans toucher le coeff (car c'est bien impossible) !?
-> http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
(voire en conclusion pour les précisions de l'o/c)
Sur ce j'espère que votre expérience dans le domaine pourra m'aider à résoudre mon ptit problème
merci d'avance!
edit: j'ai lu des tutos et les topics mais je n'ai pas saisi un truc.. dslé.. : quand on augmente le FSB cela augmente la fréquence des ports AGP et PCI (est ce valable sur toutes les CM?) alors comment fait on pour que cela ne se passe pas comme ca? j'ai cru comprendre qu'il fallait choisir un "ratio" 1:1 dans le bios mais je ne suis pas sur
edit2:
Message édité par Roi de Yamimakai le 20-04-2004 à 20:34:40
