flux ventil dans haf 912+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2013 à 11:24:28
J'ai le même boitier que toi avec un 620 ! Et j'ai fait toute une série de test pour essayé de trouver le meilleur flux d'air !
Voila ce que j'ai trouver :
- 920 à arrière en extraction
- 120 sur le dessus en aspiration
- 120/140 latérale en extraction
Le 120 et le 200mm apportent de l'air frais devant le 920 au dessus de la CG, le 920 profite donc d'un flux à température de la pièce (ou presque à cause des dd devant le 200mm).
Le 920 expulse hors du boitier l'air chaud.
La CG qui produit de l'air chaud voit sont flux aspiré vers la porte latérale et expulser à l’extérieur également.
J'ai testé cette méthode et comparer à d'autres plus classique et je ne suis pas du tout mécontent. Autre avantage, c'est qu'il y a pas de poussière qui rentre par la porte latérale.
Si tu a des questions n'hésite pas !
Cdlt. ![]()
Marsh Posté le 12-01-2013 à 15:52:30
merci pour ce retour je v essayer ton montage.
tu as gagner pas mal de ° en passant sur un 620?
a+
Marsh Posté le 12-01-2013 à 16:03:47
A vrai dire j'ai pas pris le temps de tester par rapport au ventirad intel ...
C'est sur que le 620 est plus efficace que le rad d'origine, mais ses performances par rapport à un bon ventirad à 50€ (Noctua / Termalright / Alpenfohn ) ne sont vraiment pas terrible.
Ton 920 est carrément plus adapter pour overclocker !
Marsh Posté le 12-01-2013 à 00:34:05
bonjour
je v recevoir un antec h2o 920 mais je m’interroge comment le monter.
ma config
asus maximus IV gene z
2500k
2x4go g.skill sniper 14900
hd 7870
alim coisair 500w
ssd 330 series 60go+wd 1to green
haf 912+ avec un 200mm devant en aspi+ 2x120 be quiet pwm en haut du boitier en aspi, un 120 en extraction a l’arrière.
antec h2o 920 en aspiration à l'arriere du boitier et passez mes 2 be quiet en extraction?
antec h2o 920 en extraction et laissé le reste comme actuellement ?
antec h2o 920 en aspiration en haut du boitier (si ca passe) avec un 120 et le 120 restant en aspi au niveau de la cg.
que faire? des avis?
