finalisation o/c i5 3570k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2013 à 23:59:44
pour valider un o/c avec cette génération, il vaut mieux utiliser le bench "linpack" d'occt avec l'option avx activée, et c'est 1h de test mini!!!
T'as quoi comme vcore et comme températures?
Marsh Posté le 24-01-2013 à 16:21:38
Merci pour ta réponse.
Je vais faire ça ce soir en rentrant 1h d'OCCT en linpack.
Puis je poste les graphes (les quels faut il?)
Marsh Posté le 24-01-2013 à 16:58:54
Vcore et températures
Marsh Posté le 25-01-2013 à 20:40:13
Bonsoir,
voilà les graphes:
PS: je trouve l'utilisation de la RAM anormale:
Merci pour tes conseils
Marsh Posté le 26-01-2013 à 12:32:33
Va voir dans les processus ce qui te bouffe autant de RAM
Marsh Posté le 28-01-2013 à 15:18:57
Ok je vais chercher pour le mangeur de RAM ce soir.
Sinon pour les graphes?
Marsh Posté le 28-01-2013 à 22:55:48
Il chauffe pas trop pour du 4.5GHz tu devrais pouvoir monter plus haut sans trop de soucis.
Sinon, c'était quoi qui te bouffait la RAM?
il a une drôle de tête ton cpu usage, la courbe en vert
Marsh Posté le 28-01-2013 à 23:19:30
J'ai ragé sur le "truc" qui me mangeait la RAM donc j'ai format.
Y avait un process de 99 qui s'appelait genre processus silencieux impossible à identifier et impossible de killer. Peut être un des soft AsRock que j'avais installé ...
Donc là je suis reparti sur de bonnes bases (légères).
Il y avait des drops du CPU pendant l'OCCT c'est de ça que tu parle?
Le paramétrage:
Type de test: illimité
Durée:1h
Période idle:1min au début 5min à la fin
Mémoire: 90%
64 bits
Linpack AVX
Quand tu dis aller plus haut , j'ai "juste à monter d'un point le coef? Même avec des t° à 72° sur 2 cores?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 08:25:14
Sous linpack tu peux monter à plus de 90 degrés sans problème
Marsh Posté le 29-01-2013 à 10:17:12
Et pour le reste des paramètres c'est bon j'ai juste à le relancer avec un coef 46?
Marsh Posté le 05-02-2013 à 22:36:29
Bon j'ai pas eu le temps de m'y remettre depuis un petit bout de temps mais voilà.
L'OCCT à 46 n'est pas passé donc j'en ai refais un à 45
Le core voltage n'a pas l'air très serein
Marsh Posté le 06-02-2013 à 08:04:16
Le processus silencieux à 99% est l'état IDLE de Windows!!!! Normal qu'il soit souvent sur 99 ^^ Tu l'auras toujours, et là tu dois l'avoir malgré avoir reformaté
En tout cas joli OC, ayant le même copro vais voir si avec ma CM (une intel) je peux arriver aux même valeurs (Vcore).
Marsh Posté le 06-02-2013 à 09:29:39
nicolas81000 a écrit :
J'ai oublié de mettre les t° du core le plus chaud:
Sinon le test OCCT:Power supply, est ce une référence de stabilité également?
@flagadadim pense tu qu'il y a moyen de "peaufiner" un peu plus?
@nicolas81000
Marsh Posté le 06-02-2013 à 10:41:52
Essaye de descendre le vcore si tu peux, après va voir sur le topik d'oc des IB/SB, tu peux aussi diminuer 2 tensions internes pour baisser la conso et la température ....
4,5GHz c'est largement suffisant pour n'importe quelle application, moi j'ai tout stabilisé à 4,6 pour 1.17v de vcore en charge, je monte uniquement à 4,9 pour faire le malin en bench
Marsh Posté le 06-02-2013 à 11:10:02
Qu'entends tu par "diminuer 2 tensions internes pour baisser la conso et la température" ?
Je ne compte pas vraiment monter trop haut mais si je peux baisser ces 2 vecteurs (conso et t°) ça serait cool
J'ai pas trouvé (mal cherché) de topic sur l'o/c IB/SB sur ce forum mais :
complete-overclocking-guide-sandy-bridge-ivy-bridge-asrock-edition
Marsh Posté le 06-02-2013 à 11:22:54
C'est le topic unique oc sandy bridge du forum.
Tensions VCCSA et PCH
Marsh Posté le 06-02-2013 à 11:55:08
flagadadim a écrit : C'est le topic unique oc sandy bridge du forum. |
OK
Et pour l'OCCT:Power supply, t'en pense quoi?
Marsh Posté le 06-02-2013 à 12:21:06
Pour moi avec ton alim et ta conf y'a pas de soucis.
Marsh Posté le 06-02-2013 à 19:19:19
Donc t'as o/c jusqu'à 4.9 pour la photo puis t'as juste remis le coef à 46 pour tout les jours (no offence) ?
Marsh Posté le 06-02-2013 à 21:11:25
Pas plus de différence à part qu'il fait plus chaud avec Real Temp:
Ah oui et que le proc siffle
Je vais reprendre la config d'avant je pense.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 08:30:29
C'est pas le proce qui siffle, c'est l'etage d'alimentation ou l'alim.
Perso j'ai tout stabilisé à 4,9GHz pour 1,33v de vcore, pour les benchs c'est pas mal mais je ne voulais pas tourner à ce vcore en h24, je suis passé à 4,8 pour 1,28v, c'est correct et ça chauffe bien moins et finalement vu que la principale utilisation du pc c'est le jeu, je suis retombé à 4,6 pour 1,2v.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 13:37:17
T'es en auto?
Dans le bios tu le lockes à la valeur voulue
Marsh Posté le 07-02-2013 à 15:30:02
Ok j'essaye tout à l'heure.
Sinon tu sais comment faire des screens du BIOS?
Marsh Posté le 07-02-2013 à 15:52:09
Faut brancher une clef USB, je crois sue c'est avec F12 á confirmer....
Marsh Posté le 07-02-2013 à 23:40:56
Je viens d'avoir la m^me info pour les screens
Merci, je vais tester ça demain soir.
Marsh Posté le 04-04-2013 à 18:21:48
Je viens de reprendre mon oc pour le stabiliser et voilà mes derniers résultats:
Qu'en pensez vous? Est ce stable après 2h d'OCCT 4.4 linpack?
CPU Ratio 46
Host Clock Override (BCLK) 100
Spread Spectrum Enable
Intel SpeedStep Technology Disable
Intel Turbo Boost Technology Disable
Additional Turbo Voltage +0.016
Internal PLL Overvoltage Disable
Core Current Limi 500
Long Duration Power Limit 500
Long Duration Maintained Auto
Short Duration Power Limit 500
Primary Plane Current Limit 500
Secondary Plane Current Limit 500
GT OverClocking Support [Disabled]
Voltage configuration:
CPU Core Voltage Offset Mode
Offset Voltage 0.005
CPU Load-Line Calibration level 1
IGPU Voltage Offset Auto
IGPU Load-Line Calibration Auto
DRAM Voltage 1.65
VTT Voltage Auto
PCH Voltage Auto
CPU PLL Voltage Auto
VCCSA Voltage Auto
CPU Configuration:
Enhance Halt State (C1E) Enabled
CPU C3 State Support Disabled
CPU C6 State Support Disabled
Package C State Support Disabled
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-04-2013 à 18:31:56
t'es dans une bonne moyenne pour 4.6GHz et 1.22V en charge
Les températures sont pas excessives non plus, c'est pas mal.
Maintenant pour la stabilité tu verras à l'usage, appli gourmandes et jeux
Marsh Posté le 04-04-2013 à 18:37:58
1.23v et environ 70° sous linpack ça va (sachant que tu n'iras jamais vers ces températures en condition normale).
Moi aussi je fais du h24 et offset, en revanche au niveau des réglages perso j'ai mis:
Spread Spectrum Disable
Intel SpeedStep Technology Enable
CPU Load-Line Calibration level 5
Marsh Posté le 04-04-2013 à 20:26:47
Après une bonne heure d'OCCT 4.4 power supply full screen linpack, les températures on monté à 78° sur le corps le plus chaud. Je pense que c'est pas mal.
@tetemagique: Le CPU Load-Line Calibration c'est pour diminué le Vcdroop si j'ai bien compris et entre level 2 et level 1, il s'est stabilisé et même réduit (très légèrement). Je me renseigne sur les autres
Edit: J'ai inversé Spread Spectrum Disable, Intel SpeedStep Technology Enable comme toi enfin c'était comme ça et ça marchait quoi, j'ai juste inversé en écrivant dans le topic
Marsh Posté le 06-04-2013 à 14:35:16
Oh punaise! Oui c'est cool!!!
Marsh Posté le 06-04-2013 à 15:14:05
TealeaF a écrit : |
Oui, LLC est destiné à contrer le vdroop, sur les cartes mères asrock level 1 est le LLC le plus élevé et level 5 le moins élevé. En général j'évite de mettre un llc trop agressif (et surtout en offset mode) afin de ne pas avoir des pics au niveau du vcore...
Moi par exemple je suis à 4.4GHz avec un offset de -0.040 et un LLC de 5.
Sur ton occt (en full load), regarde le graph correspondant au vcore pour voir si t'aurais pas des pics de tension intempestifs (même si parfois ce sont des micro pics et qu'ils ne sont pas forcément visibles)
Marsh Posté le 08-04-2013 à 15:55:56
En load je ne pense pas qu'il y a de pics intempestifs après je vais essayer de faire baisser les t° mais c'est là que je vais galérer un peu.
J'ai lu :
Citation : Your DRAM voltage should never be more than 0.5 V above VTT, or it could cause system stability problems. Since the default VTT is 1.1 V, this means that your DRAM voltage shouldn't be higher than 1.1 + 0.5 = 1.6 V--unless you also increase VTT. So if you're using memory that has a default voltage of 1.65 V or you've overclocked to that amount, you should increase your VTT voltage to at least 1.65 - 0.5 = 1.15 V |
sur : vcore-vtt-dram-pll-pch-voltages-explained-core-i7-i5-i3
Mais mon v Dram est à 1.65v pour pouvoir monter à 1866Mhz sur la RAM, pensez vous qu'il est utile de baisser le VTT et si oi cela va il être efficace point de vue perte de t°?
Marsh Posté le 10-04-2013 à 18:47:13
TealeaF a écrit :
C'est exactement ton cas... ils préconisent que la différence entre dram et vtt soit inférieure à 0.5v, donc si ton voltage ram est de 1.65v ton vtt doit être supérieur ou égal à 1.15v. Sachant que le vtt est de 1.1 par défaut, il faudrait que tu l'augmentes à 1.15v.
Personnellement, ma ram est à 1.5v (elle n'est pas stable à 1866 et même avec 1.65v), j'ai "underclocké" le vtt à 1.05 je crois et ça m'a permis de gagner 3 ou 4 degrés sur mes températures cpu.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 15:38:20
ReplyMarsh Posté le 12-04-2013 à 20:28:38
TealeaF a écrit : Oui mais on préconise également de baisser le VTT pour diminuer les t°... |
Et oui, mais on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et la crémière !!
Marsh Posté le 20-04-2013 à 08:17:59
je dirai plutot au dessus de la moyenne a ce niveau la...
@TealeaF:fais un Prime95 27.7 en blend et tu sera fixé
Marsh Posté le 20-04-2013 à 14:00:00
Prums a écrit : |
Pour l'instant ça se passe plutôt bien, j'ai monté la mémoire à 1866MHz 10-10-10-28 1T @ 1.65v et tout roule.
Je testerai le Prime95.
Merci pour les conseils
Marsh Posté le 23-01-2013 à 22:10:57
Bonsoir,
Voici ma config:
CPU
Intel Core i5 3570K @ 3.40GHz
Ivy Bridge 22nm Technology
RAM
8,00 Go Dual-Channel DDR3 @ 800MHz (9-9-9-27)
Motherboard
ASRock Z77 Extreme4 (CPUSocket)
Graphics
W2453 (1920x1080@60Hz)
AMD Radeon HD 7800 Series
Intel HD Graphics 4000
Hard Drives
1To ATA SAMSUNG HD103SJ SCSI Disk Device (SATA)
120Go PLEXTOR PX-128M5S ATA Device (SSD)
Operating System
Microsoft Windows 7 Professionnel 64-bit SP1
Alimenté par une Antec 520W.
Je ne sais pas bien utiliser OCCT donc voici mon premier stress: (need help pour finaliser)
Merci d'avance pour les conseils.
