Ecran bleu sous XP apres 10min.O/C ca vient de quoi?memtest86+no error - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:30:05
Personne n'a eu ce probleme???
Une ch'tite idée quelqu'un?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:10:55
tu as IRQ not less or equal ??
Si c'est le cas, c'est le meme problème que moi... sauf que moi ca m'arrive une fois toute les 2semaines environ...
http://www.microsoft.com/France/TE [...] oprrf.html
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:34:50
Ok je test maitenant je vous tiens au courant. En tout cas la memoire l'est.
a toute
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:48:57
ben là j'en suis au 4 test sous prime. Bon le proco est  a 58° vivement que j install mon WC !!!
Ca m a l'air tout a fait stable niveau ram et proco...
J ai lu ca sur le topic de la DFI : PROBLEME DE HAUT FSB AVEC AVEC ATA:
Il y a probleme pour monter à haut fsb (superieur a 240 je crois).
Solutions: Il suffit de mettre les disque sur les serial ATA 3 et 4, et désactiver les 1 et 2 dans le bios.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 08:41:27
Ces ecrans bleus il me semble c est ecrit, erreur 00000.2x ou quelque chose comme ca. (pas le temps de lire)
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:12:34
Ca vient de quoi un ecran bleu sous XP apres 10min. Test memoire memtest86+ sans aucunes erreur pendant 3h.
J'ai mon alim qui est pas assez puissante. Ca peut venir de ça?
Ou alors voltage de la carte graphique? Car elle est oc a 420/1100 6800gt.
Ou faut-il que j augmente le V du chipset?
Le HT (lcd) est en X3 FSB 260mhz X 10. Voltage proco 1.584v.
Sinon peut etre le ratio PCI. agp est a 66. Mais je vois pas d option pour le ratio pci sur la DFI lanparty UT 250
Merci pour votre aide.
