Avis sur Vcore E6750 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:59:23
Tout d'abord je trouve que tu as fait un réel effort quant à tes explications, rassures toi c'est très bien expliquer.
Saches avant tout que plus ton vcore est faible mieux c'est, étant donné que ton cpu aura tendance à chauffer d'avantage quand le vcore est elevé
Tu as tout à fait raison, 1.4 pour 3.2ghz c'est un peu trop, même pour un systeme tout stable.
As tu fais un coup d'OCCT de 30min aussi avec le vcore à 1.25 full ? A combien est le vcore bios pour cette valeure ? A combien est-il en idle ?
De toute façons il faut que tu t'adonnes à une serie (j'ai dis plusieurs series ? ^^) de test en descendant à chaque fois ton vcore.
Il est vrai que ca chauffe pas mal pour un pti vcore comme celui ci, mais avec le ventirad stock je trouve ca plutôt pas mal du tout . Si tu tiens ses freq avec un pti vcore, ton proc pourra sans doute monter assez haut
En esperant t'avoir aider, A+
Marsh Posté le 07-02-2008 à 22:14:36
déja oublie les tensions de cpu-z il dit des conneries! (si si...)
moi avec le ventirad d'origine je suis à 1,42V à 3,55GHZ stable et la t° monte à 65° maximum je peux même montre à 1,55V à 3,8GHZ mais c'est toujours pas stable et ca monte à 69/70° et j'aime pas trop.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 22:17:47
Salut raidou,
Alors non je n'ai pas encore testé OCCT avec 1,25 et je pense qu'il est en 1,3125 mais pas sûr. Je ne me rappel plus de la T° en Idle... p-e un 33°
Je vais faire un test sous OCCT 1,25 full et je te dis tous ça quand c'est terminé.
Merci pour tes conseils !
Marsh Posté le 07-02-2008 à 22:24:34
Citation : déja oublie les tensions de cpu-z il dit des conneries! (si si...) |
J'ai aussi vérifié sous Everest et j'ai les même données... Je pense que c'est une bonne mesure car il faut prendre en compte le Vdrop en charge.
Sinon à voir tes fréquences, j'ai encore de la marge
Enfin je vais tester OCCT, merci pour vos avis, à toute.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 00:05:45
Résultats :
Test OCCT passé, PC stable avec ces réglages :
Vcore BIOS : 1,3125
Vcore @ 2400Mhz Idle : 1,288 (j'ai activé l'option pour descendre le multiplicateur quand le proco se tourne les pouces).
Vcore @ 3200Mhz Idle : 1,272
Vcore @ 3200Mhz Full : 1,240 - 1,248
J'ai aussi uploadé les graphs d'OCCT + une screen avant le test :
J'en ai profité pour fixer la fréquence PCI-E à 100Mhz et le VNB à 1,25 pour ne pas qu'ils s'overclockent.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 15:58:04
ReplyMarsh Posté le 09-02-2008 à 16:58:28
@flashotman :
Pas mal du tout, tu as laissé le Vcore sur [Auto] dans le bios ?
Sinon j'ai essayé 1,3000 mais ça ne passe pas sous CPU Stress MT
Marsh Posté le 29-08-2008 à 20:54:37
Renbo a écrit : Bonjour/Bonsoir à tous. |
Si tu é stable a 1.25 ,e change pas, car comme kelk1 la déja di plu ton Vcor é ba mieu c pour ton procc, maintenan ne te fi pa o voltage ke done des logiciel mé a celui ki tu rentre dans ton bios, é si tu a une bonne alim la valeur sera proche de la réalité(maxi 0.1V o dessus)
3.2Ghz avec de la pc6400 c tré bien comme sa tu é sincro, tu a un procc ki tourne bien je te conseil de resté comme sa
perso g un watercooling, g monté mon procc a 3.920Ghz é je suis stable par contre a 4Ghz je boot mé je ne suis plus stable
o nivo dé températur fé gaf avec koi tu lé releve car suivan lé logiciel tu pe avoir une éreur de 10°(ne fé surtt pa confiance a AIsuite), perso avec mon wc a 3.920Ghz je sui a 51° en full^^.
En température tu pe monté juska 55 sans pb apres c délica mé rassure toi il y a une sécurité lorsque tu arive a 85 é ton procc se mé en défo donc tu ne riske pa de le grillé^^
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:47:19
B'soir,
E6750 @ 3,4 Ghz, Vbios 1,45V, Vréel idle (cpu-z) 1,416V, Vréel full 1,368V, instable en dessous.
Mouleux u_u ...
On peut monter jusqu'à combien en VCore réel avec un "bon" air cooling (Hyper 212 2*120mm push-pull dans un Nine Hundred) ? En idle ou full ?
Marsh Posté le 31-08-2008 à 15:17:46
Les tensions qui sont le plus souvent considérées comme la limite en air cooling sur ce type de proc, c'est 1.45V, 1.5V.
Mais il faut savoir qu'avec ce sont des tensions qui te permettent de prendre aucun risque (du moment qu'il est bine refroidit, on a jamais vu un C2D claquer à 1.5V), après si t'es joueur, libre à toi d'aller plus haut.
Sinon vu que t'as un peu de vdrop, tu peu éssayer un vmod ça peut aider.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:47:19
J'ai légèrement overclocké mon C2D E6750 aujourd'hui et j'aurai aimé avoir votre avis sur un/le Vcore adéquat pour cet O/C :
E6750 @ 3200Mhz
FSB : 400Mhz x 8
DDR2-400Mhz
Vcore : ?
T° Idle : 36-38°
T° Full : 60-62°
J'ai testé plusieurs Vcore car en laissant [Auto] j'avais un Vcore de 1,4 sous CPU-Z se qui me semble élevé pour un si petit O/C et comparé à d'autres personnes.
Je suis stable avec un Vcore à 1,25 en charge avec CPU Stress MT et 62°.
Est-ce un bon voltage, ou dois-je l'augmenter un peu pour atteindre les ~1,30 en charge ?
(Actuellement je suis en 1,3375 dans le BIOS pour 1,272 en charge et 1,3 en Idle).
Petite précision j'utilise le refroidissement d'origine...
Config :
Alim : Seasonic S12 500W
CM : Asus P5K
RAM : G.Skill 2x2Go PC6400 5-5-5-15
Voilà j'espère que c'est clair et pas trop mal écris, merci d'avance pour vos réponses/aide.
