O/C E6600 et P5B Deluxe probléme - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2006 à 13:14:24
| bond70 a écrit : Salut, j'ai un processeur Intel E6600 à 2.4Ghz avec un ventirad Noctua NU-H12 (très efficasse), une carte mère Asus P5B Deluxe, et 2Go de Ram Corsair PC6400 à 800Mhz. J'ai essayé de monter la fréquence du CPU avec ClockGen mais je ne peux pas dépasser les 2.8Ghz sans avoir un écran bleu signalant une erreur Windows... La température est très bonne. La Ram a 1.85V de tension. Le pross est en AUTO (environ 1.36V). Quand je regarde la base overclocking de ce prosseceur pout 3Ghz la tension est même plus basse. |
J'ai le mêm soucis
| snipe49 a écrit : salut monte la tesion de ta ram a 2v |
Et perso le fait de changer le voltage de la ram ne fait rie ndu tout
Dsldu skawattage mais ça évite les doublons
Marsh Posté le 29-12-2006 à 13:23:13
cale la tension du NB a 1.55v
comme ça t'es tranquil
vfsb termination 1.4v
ram a 2.1v
Marsh Posté le 29-12-2006 à 13:29:06
J'ai essayé de monté le pross à 1.37V, résultat il monte à 70°C. Mais je crois que le probléme vient de la synchronisation de la RAM.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 13:33:10
| darckcrystal a écrit : cale la tension du NB a 1.55v |
op je m'incruste
, perso quand je mets ces valeurs là, mon pc fait reboot sur reboot donc c'est un peu chiant
Marsh Posté le 29-12-2006 à 13:42:19
J'ai mis le CPU à 330x9 Mhz donc 2.9Ghz, la DRAM fréquance sur AUTO, le voltage DDR2 sur AUTO, Le voltage CPU sur AUTO et résultat je ne reboot plus.
Le seul souci c'est que mon prosseceur est actuellement à 72°C, je ne sais pas à partir de quelle température je dois m'inquiété, mais celle-là à l'air déjà importante. La Fonction AUTO est très efficasse.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 13:42:53
Sa chauffe !!
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:29:20
| samix a écrit : op je m'incruste |
a quel frequence? vcore? t'a quoi comme ram?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:39:14
| darckcrystal a écrit : a quel frequence? vcore? t'a quoi comme ram? |
Pour être généreu, blocage @ 317Mhz (test ok de la ram à 425Mhz - memetest windows) Pc 6400 PK G Skill
Vcore 1.5
Volet Ram : j'ai pas dépassé 2.15V
Timmings : 5/5/5/15
En gros jai une daube lol
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:40:26
http://img143.imageshack.us/img143/230/1gu8.png
http://img80.imageshack.us/img80/8739/2ks5.png
J'ai 2Go de RAM Corsair PC6400 à 800Mhz.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:41:39
| bond70 a écrit : http://img143.imageshack.us/img143/230/1gu8.png |
Tu as rien de stable ?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:59:26
Si Si c'est très stable mais je monte maintenant à 74°C avec TAT ! Ca va pas péter mon processeur ?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:00:29
Je peux surrement encore monter, tout dépend ce que vous me direz sur la Température
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:16:40
Voilà les screen : http://img100.imageshack.us/my.php?image=1jy6.png
Sa chauffe !!!
Je suis à 45°C quand il travail pas.
Je rappel que j'ai une super ventillation avec un Noctua NU-H12 !
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:25:14
comem tu as mis la tension CPU sur auto ta mobo balance beaucoup de tension a ton pross c'est pour ça que ça chauffe pas mal.
a 3.1Ghz c'est trop comme temp
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:18:01
Oui mais quand je met la tension du pross sur une tension (1.35v par exemple), je met CPU-Z et celui-ci m'indique une tension tout à fait différente de celle rentré dans le bios !
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:27:52
En effet je suis à 1.35V et la température est de 65°C maxi. Mais CPU-Z m'indique 1.26V. Enfin pourvu que çà marche.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 17:16:49
Encore une fois, tu as un gros topic sur l'oc des C2D dans cette section et un topic unique sur les P5B en section hardware. Merci d'y poser ta question avant de poster un topic en doublon.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 12:26:58
Donc voilà je demande votre aide pour essayer de dépasser les 3Ghz.
Merci.
