E6600 OC à 3Ghz puis-je aller plus haut ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2009 à 22:13:53
E6600
P5K deluxe edition Wifi-ap
4go G.skill PC8500 1066mhz
GTX 285 XXX @XFX
Alim 620w Corsair
Ventirad Hyper212 cooler master
c'est mieux de monter le FSB c'est ça ?
Marsh Posté le 12-09-2009 à 09:04:35
oui plus tu monte ton fsb,mieux c'est,mais comme le dit grundoc,il faut que ta mobo tienne,sous cpu-z tu regarde rated fsb,moi pour la p5k de base elle tient donnée constructeur 1600,mais elle est deja passer a 1800 et ça tient,et j'ai deja vu des p5k aux alentour des 2000,apres tout les composants ne sont pas identiques
Marsh Posté le 14-09-2009 à 18:31:03
j'ai mis mon OC à 400*8 ça tien sous OCCT. mon rated fsb est à 1600mhz
Je suis donc à 3.200Ghz, en coef 8 au lieu de 9 mais j'ai remarqué que mon proc (sous CPU stress) passait à 3.6ghz avec le coef à 9.et celà sans mon intervention ! est-ce normal /dangereux ?
Marsh Posté le 14-09-2009 à 20:36:59
du moment que tes températures sont bonnes je vois pas le probléme au contraire ^^
aprés faut que sa soit stable a 3.6 sa commence a être capricieux quand même
Marsh Posté le 14-09-2009 à 23:30:06
fais un test avec 450*8 pour 3.6,tu ne parle pas du vcore,il est a combien?
normal que tu passe @ 3.6 avec un coef 9: 400*9 ça fait 3.6
Marsh Posté le 15-09-2009 à 21:00:11
je suis à 425*8 3400Mhz stable sous OCCT pendant 1H
mon Vcore est à 1.35.
j'ai essayer 400*9. le PC démarre et se coupe, écran bleu écriture blanche et reboot. je sais à quoi c'est du. mais ça na marche pas.
FSB: 425
Coef: 8
Vcore 1.35v 1.38bios
Ram: 1066Mhz
Idle: 37-42
Burn: 50-56
vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 12:53:28
tu peux encore charger la mule
ton vcore me parait assez bas c'est bien
Perso je tournais a 3.6 (450*8) pour 1.52 réel...
la température est prise avec quoi ? je pense que tu a une 10aine de degres de marge pour continuer a monté. (en partant du principe que tu mesure avec coretemp qui considere Tj max a 90°C)
Marsh Posté le 16-09-2009 à 13:37:27
je mesure avec HW monitor OCCT et everest. elles sont pareil.
Par contre ma P5K est certifié 1600Mhz en reted FSB.
je suis déjà à 1700Mhz là Oo
Marsh Posté le 16-09-2009 à 15:23:47
bah la mienne tourné sans broncher a 450, et bien d'autre ici les ont bien plus mal mené
Attention tout de meme au nb qui chauffe pas mal le bougre. un petit ventilo est bien apprecié ![]()
Marsh Posté le 16-09-2009 à 19:35:23
Oula !!!!
j'ai essayé 450*8. le PC démarre pas très stable. et pouf écran bleu écriture blanche
quel était le problème ?
Marsh Posté le 02-11-2009 à 21:46:00
je suis a 3600mhz avec mon e6600, foncionne tres bien, mais je peux monter j usqua 3800mhz
ps; je tourne a l eau
Marsh Posté le 05-11-2009 à 13:11:21
as tu les options FSB termination et NB voltage SB voltage et CPU PLL
dans ton bios, qu'elles sont les valeurs que tu leur a mis ?
autrement regarde en auto dans le hardware monitor
mon Q6600 je lui ai mis pour oc à 3,6Ghz
Vcore 1,3
cpu PLL 1,5
Fsb term 1,3
NB voltage 1,3 aussi, après pour un 2 duo tu dois pouvoir baisser certaines de ces tensions et + 1 pour un ventilo sur le NB
Marsh Posté le 13-11-2009 à 08:26:25
3.4 avec mon E6600 sur P5b dlx avec PC6400 Gskill depuis deux ans en air (Mugen) ça tiens très bien.
Soluce : monter le vcore à 1.35 (c'est ce que j'ai)
Par contre quelle est ton alim ?
Marsh Posté le 13-11-2009 à 09:39:44
Je tiens 3.3 stable avec mon E6600 en 9 x 366 ( à peu près ) avec ventilation au mini sur P5W DH Deluxe / 4Go Corsair xms2 / Antec P180
Marsh Posté le 13-11-2009 à 18:43:07
Salut, j'ai monté mon E6600 sur P5K PREMIUM à 3.72GHz (465*8)
et au dessus de 480 de FSB je ne bootait plus.
Marsh Posté le 16-11-2009 à 13:08:05
| Itoman73 a écrit : E6300 à 3400mhz 8*425 stable occt 1h |
coef 8 ??? c'est pas un C2D alors ! parce que moi je suis en coef 7 max donc 7*486 pour être à 3400.
Sinon TiberiumX moi je te conseillerais plutôt de resté en 9*400 sur ta p5b deluxe wifi-ap et de mettre ta mémoire en désynchro si tu veux ! Parce qu'au dessus de 400 tu change de strap et du coup t'aura une moin bonne latence au niveau de ta mémoire. en gros si tu passe 400 il faut monté en moin jusqu'a 480. moi j'étais à 486*7 parce que j'avais un E6300 donc pas le choix! en tout cas si tu veux pas dépassé les 3600 je pense que c'est mieu de resté en 9*400 et désynchro ta ram à 500 voir 600 si elle tiens. Par contre si tu dépasse les 3600 la il faut cherché le FSB max du cpu et baissé le coef. Je bloquais à 486 si t'es dans le même cas tu peux faire du 8*480 soit 3840 par exemple. Si ton cpu monte bien en FSB Tu peut tenté 7*533 soit 3731. Par contre surveille les températures moi je cherche à pas dépassé 60°C tu peu aller à 70 max si tu veux mais je te déconseille au dessus surtout pour du H24 mais si certain ce gène pas pour aller à 80°C et + .
Marsh Posté le 16-11-2009 à 14:07:30
C'est un pentium, mais 2 core ... les super dénomination de Intel ^^'
Marsh Posté le 16-11-2009 à 16:47:07
| rastarocoach a écrit : |
Désolé rectification c'est un E6400 et pas peaufiné le vcore pour 3400mhz
en ce moment je test 3600 stable pour jouer au dernier trackmania en attendant remontage Q6600
Marsh Posté le 16-11-2009 à 18:27:30
Si tu reste @3600 tu peux testé de désynchro ta mémoire ca te donnera 450 FSB et environ 563 Pour la RAM si c'est de la PC8500 donc certifié pour tourné à 533 ca devrait passé sans trop de problème quite à augmenter un peu la tension (+0,1v). tu gagnera un peu en latence parce que 63,5ms peu mieu faire je devais être à environ 60/61 de mémoire @486 Synchro alors que si je m'ettais le FSB à 400 et la mémoire désyncho @500 je tombais à 55ms par contre ca mé limitais à 2800 d'ou l'avantage des gros coeff. après peu etre que toutes les cartes mère change peut etre pas de strap après 400 en tout cas c'est le cas de la P5B deluxe.
Marsh Posté le 16-11-2009 à 19:07:19
de la PC6400 et maxi elles tiennent 480mhz mais s'est temporaire , pas le courage de prendre ma PC8500 puce d9gmh
sur mon autre mobo
sur la meme mobal un P4 540 3.2ghz ht , pareil pas le temps de peaufiner le vcore ,
maxi screen avec le P4
Marsh Posté le 16-11-2009 à 20:28:32
E6600 @ 3.7GHz (412X9) avec un vcore à 1.55V sous air
Mais bon, c'était juste pour un super pi
Marsh Posté le 11-09-2009 à 19:21:20
Bonjours,
je suis un peu perdu concernant le ratio Ram/cpu
J'ai overclocker mon E6600 à 3.0ghz (333*9) mem à 1067 mhz.
Et je voudrais savoir si je peux arriver à 3.4 Ghz avec 378*9 sachant que ma ram et en PC 8500
merci à vous
