OC E4400 sur P35C DS3R
OC E4400 sur P35C DS3R - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2008 à 11:28:06
Salut à tous,
Disposant d'un nine hundred et d'un zalman 9700 led je me suis dis que je pouvais oc mon e4400 à 3.2ghz sans qu'il chauffe de trop mais malheuresement pour qu'il soit stable je l'ai mis à 3ghz et sous TAT en burn j'obtiens 70°C donc j'ai remonté mon proc avec un peux moins de pate thermique mais toujours pareil, alors si vous pouviez m'aider ? merci d'avance
ps : j'ai désactiver des options dans le bios mais je ne suis pas sur de moi.
Marsh Posté le 22-02-2008 à 12:54:03
Vcore en auto surement
tu as modifié quels option dans ton bios?
viendez echanger des graines pour le potager
Marsh Posté le 22-02-2008 à 14:13:45
j'ai suivi les conseils suivant:
dans la section : "Advanced BIOS Features"
Limit CPUID Max. to 3 -> diseabled
CPU Enhanced Halt (C1E) -> diseabled
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) -> diseabled
CPU EIST Function -> diseabled
Dans la section: "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
CPU Host Clock Control : enabled
C.I.A. 2 -> diseabled
System Memory Multiplier -> 2 pour etre synchro avec la ram
PCI EXPRESS :100mhz j'ai pas essayer 101mhz mais je pense pas que sa va baisser la temperature?
Marsh Posté le 22-02-2008 à 14:53:02
mon vcore est en manuel à 1.44v bios
Marsh Posté le 25-02-2008 à 00:13:15
toujours personne pour m'aider svp?
Là je suis à 3.06 avec un burn a 70°C avec mon 9700 led c'est pas normal?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 03:03:18
Je pense que c'est beaucoup avec un 9700, mon E2180 avec ventilo intel(d'origine) 3.33ghz full load 70C° le 9700 devrait être beaucoup mieux.
Vcore 1.3V tient pas 3.06ghz?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 11:54:48
ça passe pas en dessous de 1.4v, ecran bleue sous windows. Sinon mon zalaman siffle à certaine vitesse, je devrais peut-être le renvoyer?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 10:34:58
salut
ma config : E4400, ga-ep35-ds3 - 2 x 2 go g.skill pc 6400pk - ventirad katana2
A 3ghz : 8 x 375 : stable au vcore d'origine, température 45-50 ° en burn
maintenant : 3.2ghz : 8 x 400 mhz : stable (O.C.C.T 30 mn) a 1.40 vcore (bios), ram en 4.4.4.12; température burn : 55 °
Sachant que le katana 2 est plus réputé par son silence que par ses performances de dissipation (tjours mieux que rad d'origine)
