CPU E4300 ne veut pas s'oc a + que 2.00GHz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2011 à 16:09:48
C'est sûrement ta mémoire qui te limite, il faut baisser le ratio si possible.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 17:53:45
la memoire je la met en mode DDR2-533 pour le PCI-E on m'a dit de ne pas le faire bouger !
Marsh Posté le 05-06-2011 à 19:28:09
tu as le rad d origine ?, si c est le cas, vaut mieux opter pour un bon ventirad.....
Marsh Posté le 05-06-2011 à 20:50:46
yeap celui d'origine mais le cpu a 60° en charge a 2GHz
Marsh Posté le 05-06-2011 à 21:51:07
| sasuke256 a écrit : yeap celui d'origine mais le cpu a 60° en charge a 2GHz |
et c est la ou est tout le probleme, 60°C en full a 2 ghz.......
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:11:05
ou le trouver en tunisie ![]()
Marsh Posté le 08-06-2011 à 01:36:08
avec le ventirad stock il n' est pas normal de bloquer a 2ghz.
Va plutôt poster dans la section overcloking du forum ici c'est pas le bon endroit.
Et le screen ne sert a rien on a besoin de savoir le modèle de la carte mère, quels sont les réglages que tu a tenté et comment ça bloque: impossibilité de boot ou instabilité.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 01:44:41
d'acco d'ac..donc il me faut un nouveau ventirad..
Marsh Posté le 08-06-2011 à 01:51:50
Non pas besoin d'un nouveau ventirad nondediou !
Il faut que tu crée un nouveau topic plus explicite dans la bonne section du forum.
Si t'entrave que dalle, tu veux que je demande a un modérateur qu'il déplace celui la?
Marsh Posté le 08-06-2011 à 03:37:58
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 09-06-2011 à 23:06:13
Salut sasuke256,
il faut que tu fixe ton pci (je ne sais pas qui ta dis de ne pas y toucher...) et que tu diminu ta ram pour O/C sans limitation.
As tu lu des tutos sur l'O/C ?
Marsh Posté le 11-06-2011 à 17:45:12
en fait oui j'ai lu des tutos ça fait longtemps que j'OC.. en fait le probleme viens du PCI-e fixé sur une 945GC (chipset ancien) il faut que le PCI E monte avec le bus..(ce qui ne me laisse que peu de marge d'oc) en tout cas je suis monté a 2.1GHz et j'ai arrêter de peur pour le matos..dommage si j'avais une bonne carte mère + un zalmann j'aurais monté a 3GHz
Marsh Posté le 05-06-2011 à 15:57:15
Salut, j'ai du mal a oc mon E4300 (qui est un bon CPU pour l'oc) a plus que 2.00GHz le bus est de 200Mhz le coeff multi de 9..
voici un shot de mes paramètres BIOS :
Message édité par DraX le 08-06-2011 à 03:37:45
Laptop : i5 430m 2.26GHz (2.53 GHz Turbo) - ATi Mobility Radeon HD5650 1Go GDDR3 - 8Go DDR-3 - 1To - DVD-RAM - 17.3" LCD 16:9 - ADSL 4096K - Win 7 Home Premium x64/Ubuntu 13.04 - Wi-Fi b/g/n
