Duron 1.8 ; 1.6 et barton 2500+coef bloké et L2 recherche solution 3
Duron 1.8 ; 1.6 et barton 2500+coef bloké et L2 recherche solution 3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2004 à 00:20:24
tous le texte se resume en 3 questions a la fin; pour ceux qui aiment pas lire.merci pour vos reponse d avance.
Comme vous avez pu le constater les amd duron 1.8 et le 1.6 sont bloqués au niveau du coef multiplicateur et ne permet qu'un overclocking moderé avec l'augmentation du fsb. pour ceux qui ont comme moi une Carte mere a base de KT400 les voila limités par un fsb qui ne depasse pas les 165@170 reel. ce qui vous permet un seuil de tolerance du proco a environs 2Ghz à 1,6 ou 1,7 volt. pour les plus chanceux avec une Carte mere a base de Nforce 2, ils peuvent monté à 200 de fsb ce qui leur permet d avoir un 2.4ghz mais cela ne sont pas directement concernés par le probleme que je vais soulever.
En effet sur les differents forums personnes n'a de reelles solutions materiels pour débloquer le Coef des durons et aussi des nouveaux bartons (+ de 33 semaine usine durons et 47 pour les bartons il me semble). Des solutions farfelues mais rien de concretisant pour la communoté des hardcore hardware si je puis dire.
reliez certains pont L3 les gratter parce que il y a du veni ne change rien au probleme, d'autre disent qu'il existe une etiquette que tu achette pour 20? qui te modifie ton Coef mais que si ton proco n'est pas bloqué(l'arnaque quoi).enfin sur un site allemand il proposait de relier certaines pins du proco avec du fils conducteurs en cuivre fin entre le proco et le socket A ce qui a eu comme consequence de détruire le proco de l'ordinateur personnel du recteur du département d'histoire de la fac de lettre à Nice(fo pas dire c moi qui l'es cassé). donc ma question sera dans un premier temps :
Qui sait comment debloquer le coef des nouveaux procos amd de facon précise si il y en a une?
dans un 2eme temps pour les durons 1.6 et 1.8 nouvelle generation , la question sur la memoire cache L2 qui n'est que de  64 Ko bridée au lieux de 256Ko et meme d'apres certains forums allemands plus de 512ko de L2 , ce qui me parait quand meme fantaisiste(pour les 512).
sur les anciennes generations il suffisait de relier le dernier(4)pont L2 sur le procos pour activé le cache a 256ko.
seulement voila : les nouveaux durons ont sur le pont L2;  2 ponts coupés. donc le quel relier ? les deux (1)et (4) ? tant de questions ou je n"ai pas reponse et aux dires des personnes qui se sont aventurées a faire cette manip; ils ont visiblement pour 90% des forums grillé leurs procos et je suis tres septique pour les autres 10% qui sont certainement vantar ou chanceux.
ma questions est :
comment dévérouiller la memoire cache L2 des durons nouvelles generations( si je puis dire ) faut il relier les 2 ponts L2 le premier et le dernier?
si comme certaine personne l'affirme les nouveaux durons seraient dotés de 512ko au lieux de 256 ko bridé en 64k ?
voila tant de bla bla qui se resume simplement en 3 questions:
1----
Existe t il un moyen de débloquer les coéf des news bartons et durons? si oui comment?
2----
Existe t il un moyen de débrider la memoire cache L2 à 256ko des news durons par une interventions physiques à la surface du proco?
3----
C'est vrai ce truc de fou comme quoi le Cache L2 des nouveaux durons seraient en realité non pas de 256ko mais de 512ko?
es-ce-que c'est possible?
merci pour vos reponse.
Marsh Posté le 18-03-2004 à 00:25:54
1--- NON
2--- wi tu relie aux crayons a papier les Ponts
3--- Et le pere noël existe-t-il ?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 00:29:15
Marsh Posté le 18-03-2004 à 01:32:07
1 - Non, pas à ma connaissance
2 - Au crayon HB, ça n'a pas duré plus d'une soirée chez moi, j'ai bouché le trou au circuit +, ça fonctionne à merveille  :D , essaye au crayon auparavant au cas où ton cache serait défectueux  :( . Sinon, mon Duron possède également deux ponts L2 coupés, j'ai juste bouché le dernier.
3 - Un truc balancé par un mytho et qui fait le tour du net  :lol:
Marsh Posté le 18-03-2004 à 01:54:36
on a à peu prés les memes opinions... sauf que moi, je sais me servir d'un crayon a papier :p
