3800+ Dual core sur K8NF9 Ultra [o/c] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2006 à 18:50:51
+de volt a chips
+de volt au pross
+de volt a ta ram
essai  de gardé le x10
ram a 166
ht en x3
jai la meme ram que toi :suis en 1t.3.3.3.8 @225 2.8v(sur nf3 epox)
sinon cest 3.4.4.9@250 mais en 2t
Marsh Posté le 05-05-2006 à 18:53:56
tu est peu etre tombé sur un mauvais proco... ca arrive...
pour augmenter le voltage de ta ram, tu as une solution simple: mod: fer à souder
PCIE clock faut pas y toucher...laisse le à 100Mhz je sais pas où tu as lu ca qu'il fallait le metre à 101
pour le reste je sais pas
Marsh Posté le 05-05-2006 à 19:06:45
Je rajoute une option du bios que je ne comprends pas très bien:
Chipset Core PCI-E Voltage
Marsh Posté le 05-05-2006 à 19:11:08
| bibor a écrit : +de volt a chips => c'est quoi l'option? dans celle que j'ai donné, parce que sinon, y-a rien!  |
La mienne tiens 2.5/3/3/6 @ 240 1T à 2.8v
Marsh Posté le 05-05-2006 à 19:16:21
| Boite de P4 a écrit : tu est peu etre tombé sur un mauvais proco... ca arrive...   |
ok, j'ai remis a 100, et je l'ai lus ici: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1407750
Sinon, pour le fer a souder, je crois que je vais rester avec mon clavier et ma sourie pour modifier tout ça
Marsh Posté le 05-05-2006 à 19:25:45
arf ben je savais pas pour le PCIE...moi je le laisse a 100 et pas de problème
pour le reste je sais pas trop je m'en sert pas...
bon anniv en retard
Marsh Posté le 05-05-2006 à 19:42:24
| Boite de P4 a écrit : arf ben je savais pas pour le PCIE...moi je le laisse a 100 et pas de problème  |
Je l'ai tjs laissé a 100 aussi, j'ai lus ça hier juste
et merci lol
Marsh Posté le 11-08-2006 à 10:24:51
Tu as vu ça?
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Le type à le même problème que toi: un o/c qui ne monte pas malgré un vcore elevé. D'après lui, il suffisait d'installer les derniers drivers amd pour les athlon X2..
Dis nous en des nouvelles
Marsh Posté le 14-08-2006 à 17:58:26
Je viens de mettre en place mon X2 3800+ sur la carte mère Gigabyte K8NF9 ultra.
J'ai un peu oc mon proc avec un fsb a 220 au lieu de 200. ça marche bien, pas de plantage ni de surchauffe.
J'ai juste un petit inconvénient avec la carte mère !
A chaque redémarrage, elle me 'skip' les modifications du cpu, en clair elle ne prend pas en compte le changement du fsb.
Je rentre juste dans le bios et j'en ressort sans rien changé et ça passe. Mais impossible de laisser les changements au prochaine reboot !
Y a-t-il une solution ?
Marsh Posté le 15-08-2006 à 15:59:57
2.5ghz max stable pour un 3800+ x2 c'est la norme j'ai envie de dire , les single core monte plus haut
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:42:14
la je viens de monter mon 3800+ x2 à 2505 mhz vcore 1.39v (hht=250 ram=208mhz)
je test actuellement la stabilitée sous sp2004
pour le x2 3800+ avec un bon model on peut taper 2.6ghz ou plus
Marsh Posté le 19-08-2006 à 02:37:31
ben j ai reussi a stabilise mon 3800x2 a 2.75 mhz et v core a 1.630 nickel donc fsb a 275 ram a 266mhz, ca speed bien genial
Marsh Posté le 24-10-2006 à 03:18:00
Hop, je remet ce topic au goût du jour ... Donc, j'ai toujours le même "problème" si on peux dire ...
C'est à dire que mon proc monte a 2.51 Ghz (ouais, super ...) mais à 1.750V . . .
Il tourne comme ça depuis maintenant 6 mois ... je cherche pas a changer, sinon, je dois faire un reset du bios.
Donc, comment avec la carte mère que j'ai et les options que j'ai je peux monter à plus de 2.51 Ghz avec un vcore à 1.750v ! ?! parce que, je veux dire, mon ventilateur XP90 il réfroidit, donc le problème de la chaleur se pose pas, j'ai une tour ventilée ...
Je vous mets des photos du Bios à disposition, et dite moi ce que je pourrais/devrais changer d'après vous ...
Donc, merci d'avance
Marsh Posté le 05-05-2006 à 18:34:38
Je tenais a faire part de mon experience, et de mes problèmes, qui sont toujours d'actualité ...
 ... fou!
 ... fou!
Ma config:
Amd 3800+ x2 à 2.47Ghz (290x8.5 @ 1.650v) HT3x
Kit Extreme 2 x 512 Mo PC 3200 ZX (stable 2.5/3/3/6 @ 240Mhz @ 2.8v)
Geforce 7800 GT (oc @ 501/1.15)
Alim Fortron 400W
Et Carte mère GA K8NF9 Ultra ( Bios F6 )
Voilà, je souhaite parler des point négatifs de cette carte:
1/ J'ai acheté un ventirad XP90 avant de lire sur des forums que ce n'était pas possible de l'installer avec cette carte sans dépenser 12 dans une plaque de 4cm/6cm
2/ le rapprochement entre les ports de la mémoires, qui sont collés les uns aux autres, font se toucher les rad de mes 2 mémoires... je ne sais pas si ça refroidis aussi bien que ce que cela devrait! (j'ai lus ici où là que certains avaient même dû les enlever!)
Alors là, j'en viens au point qui m'interesse, donc si vous pouviez lire
3/ Le bios!
Ayant acheté cette carte pour faire de l'o/c, je suis un peu déçu... peux être est-ce dû a mon processeur, mais je doute.
Déjà, impossible de depasser +0.2v supplémentaire pour la mémoire ... soit 2.8v (pas beaucoup
Je ne peux pas monter stable au dessus de 2.47Ghz avec HT3x mémoire désynchro ... et à 1.650v !! or j'ai lu qu'un dual core 3800+ pouvait monter stable jusqu'à environ 2.4Ghz à voltage d'origine!
Il y a certaines option dont je ne connait pas vraiment l'utilité, les voici:
- PCIE Clock: 100Mhz => j'ai lus qu'il fallait mettre a 101 pour bloquer la fréquence ?!!
- CPU Voltage Control: 1.650v => ça je sais, mais ce qui suit ...
- Hammer Vid control: Startup (de 0.800v jusqu'a 1.550v) => là je comprends pas, c'est pas la même chose ? pourtant, je ne peux pas monter au dessus de 1.550v, alors que le CPU Voltage, je peux aller jusqu'a 1.750v)
- HT Link Voltage Control: je me dit que ça a peux être un rapport avec le chipset?
- DDR Voltage contrôl: +0.2v (impossible d'aller plus haut!)
- Chipset Core PCI-E Voltage
Je peux booter sur windows à 10x270 (ram désynchro) à 1.650v mais ça ne passe pas prime95 (Small FFT).
Mon max "stable", c'est 290x8.5 soit 2.47Ghz toujours au même voltage.
n'y a t-il pas un problème?
Message édité par aello le 05-05-2006 à 19:06:57
