donner un peut plus de boost à mon cpu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2009 à 11:27:45
Oula je pense que tu confonds pas mal de chose.
Ton CPU est a 2830Mhz soit = 333*8.5 (fsb * coefficient)
Les FSB est souvent donnée quad pumped ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Quad_Pumped ) soit x 4 (soit 1333.)
Si tu passe donc a 1600 tu seras a 400*8.5 soit 3400Mhz.
La mémoire en DDR3 je ne connais pas du tout, Je te conseilles de lire des tutos pour bien comprendre les mécanisme. Tout est lié il faut savoir quoi toucher.
Comme je ne connais rien en DDR3, je ne t'aiderais pas plus ![]()
Marsh Posté le 31-07-2009 à 12:13:30
4Go de RAM c'est amplement suffisant ((exactement entre 3,2 et 3,5Go si tu es sous Vista 32Bits))
Ensuite concernant le FSB et la fréquence du CPU, cela a été dit plus haut...
Mais il ne devrait pas y avoir de soucis à atteindre les 400Mhz en FSB soit arriver à 3,4Ghz sur le Q9550 et la RAM à 1600.
8,5 x 450Mhz ça doit être facilement atteignable ; on sera alors à 3,8Ghz.
Marsh Posté le 31-07-2009 à 13:28:11
Je profite de ton honnêteté the_bob ( oui, ça c'est mal de profiter de l'honnêteté de quelqu'un
) pour relever le problème de la DDR3.
Je trouve impensable que les cartes telles que la DFI LANPARTY DK 790FXB-M3H5 (Socket AM3) propose 4 slots Dimm 2 d'une couleur et 2 d'une autre couleur pour de la DDR3, c'est-à-dire ce qui correspond à l'ancien principe de Dual Channel.
A quoi bon chercher de la fréquence Ram ( jusqu'à... 2000Mhz par exemple ) comme seule amélioration alors qu'Intel se présente sur le marché avec son Tri-Channel.
Marsh Posté le 31-07-2009 à 14:00:02
Il y a la norme DDR3 compatible avec le socket 775 et les anciens processeurs, où c'est du DUAL-Channel
Et la DDR3 compatible avec les nouveaux CPU i9xx (socket 1366) et avec le TRI-Channel. Ce sont les cartes mères équipée en chipset X58.
Marsh Posté le 03-08-2009 à 15:47:07
alors voilà j'ai essayé de modifier le bios mais impossible de monter le ration plus haut 08.5... ??
Marsh Posté le 09-08-2009 à 23:35:30
| loxodrome a écrit : Bonjour |
A ben non t'as pas tout compris alors^^. Le coeff multiplicateur est bloqué sur les cpu par Intel (du moins pour les cpus des simples mortels). Ca leur permet entre autre de découper leurs gammes, et de proposer allègrement des prixs prohibitifs
. Le seul chose dont tu te soucis pour un léger o/c, c'est le fsb et la fréquence de ta ram. Sans oublier que c'est lié. Encore une fois, tuto
Marsh Posté le 31-07-2009 à 11:05:26
j'ai fait monté un pc dernièrement. malheureusement je ne peux pas passer à windows 64 j'ai donc du me limiter à 4 gb de ram. J'aimerai savoir si je peux contourner le problème en boostant un peut mon cpu. et si oui quel est le gain de cette opération ?
voici ma configuration matérielle
processeur : Intel Core2Quad Q9550 , 1333MHz, 12MB, 45nm, Box
Yorkfield, 2.83 GHz, BX80569Q9550
carte mère Asus P5QC, Intel P45, 775,FSB1600,PCIE,DDR2/DDR3
SATA-300,GLAN,RAID,FireWire
Ram 2*2Gb Patriot DDR3 4GB,PC-12800 , 1600MHz
Carte graphique ; Asus ENGTS 250GTS 1GB, , PCI-E, 2000/740MHz
Est-ce possible de monter mon processeur à 1600 MHz pour que le tout soit à 1600 ? en parrallèle puis-je mettre le cpu à 3 GHZ ? suis-je trop gourmand ou cette requête semble pas trop périeuse ?
Merci d'avance pour vos réponse ?
David
