difference de perf en desynchro - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2006 à 19:36:58
| Citation : A64 3200(100x260) |
waou le processeur de fou a 26Ghz!!
Marsh Posté le 26-01-2006 à 20:36:14
sans meme avoir reflechie je prend les 2x1go pc 4000 car sa monte defa plus haut que du pc 3200 et 4x512 c la merde pr oc
Marsh Posté le 27-01-2006 à 02:36:01
Rajoute toi 2*512 tu passera en 2T mais rien de dramatique... et puis la desyncro sur A64 c'est ok pas trop besoin d'investir dans la ram sur ces plateformes..
Marsh Posté le 27-01-2006 à 18:41:40
merci pour ces rensiegnements
Mais j aurais quand meme avoir un ordre d'idee entre un proc 260x10 en synchro et un proc 260x10 avec la ram 170
Marsh Posté le 27-01-2006 à 18:53:45
Bah la tu prend un cas extreme avec bcoup de diff 90Mhz sur la mem
a ce niveau la je dirai  que ca joue genre comme 100-150 Mhz sur le proc mais c'est de la pure spéculation...
En meme temps t'es pas obligé de faire une desyncro aussi penalisante... moi mon FSB taquine les 290 mais ma ram n'est qu'a 220.. quelle que soit ta ram elle tiendra plus que 200 (210-215 au moins) pas besoin de la mettre a 170 Mhz non plus..
d'apres t'as desyncro (166) ta ram tourne a 215 (260*166/200) donc c'est deja correct ca fait 2*moins que l'exemple que t'as donné 260/170... et tu peux ptet pousser encore un peu
Marsh Posté le 28-01-2006 à 00:19:57
oui mais soit je suis a 10x250 avec une mem a 208(ratio 333) soit je suis a10x260 mem a 175 (ratio 266)  car si je depasse 210 pour la mem je plante lors des tests de stabilite
sous super pi en augmentant la difference entre le fsb et la mem je passe de 250-208=42 a 260-175=85 je passes de 37.328 a 37.904donc je doit plutot rester a 250x10
Marsh Posté le 28-01-2006 à 03:50:58
MMMM effectivement c'est dommage t'as essayer de relacher les timings et de booster un peu le vddr voir si y a pas moyen de stabiliser ca a 215 ... ca semble accessible
Marsh Posté le 28-01-2006 à 12:02:11
Je viens de refaire ma config.
CM Epox 9NPA+ Ultra + X1800XT, et 4*512 Mo de ram BH5 PC 3200.
Opteron 165.
Je viens de faire quelques tests.
Je me sers de clockgen.
Avec 2 primes 95 pendant 5 heures.
FSB 270 Mhz*9=2430 mhz.
HTT*3
Voltage d'origine pour le CPU et 2.9V pour la ram en désynchro à 166 Mhz.
Pour les timings ram j'ai laissé par défaut car il y a tellement de paramètres dans le bios...
CPZ Z me donne 2.5-3-3-8 en timings ram.
C'est stable.
Le problème c'est quand je tente d'overclocker par le bios au mêmes valeur ça ne passe pas, le bios me dit que je dois reset les valeurs du cpu dans le bios.
Je pense à un problème de ram et vous ?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 12:04:01
J ai mis les timmings au max et cela n a rien change et mon vddr est deja 2.8V, je ne pense pas monter plus haut servira a grand chose.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 13:19:12
bon,
Je me repond à moi même.
J'ai mis les paramètres ram en manuel et ça passe.
Stable à 2430 Mhz; HTT*3; 270 Mhz de fsb.
Voltage d'origine.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 13:31:30
| goahould a écrit : Voila ma config  |
Non, voir mon topic cpu, Chapitre mémoire :
Marsh Posté le 26-01-2006 à 19:03:42
Voila ma config
Asus A8N-E
A64 3200(10x260)
2x512 noname (ratio 166)
X800GTO (547/554)
En fait je voudrais passer a 2GO, et je voudrais savoir le difference de performance entre 4x512 (pc3200 desynchro) et 2x1go (pc 4000) valait le sur cout.
Message édité par goahould le 26-01-2006 à 20:20:10
