debloquer le coef multiplicateur d un p4c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:21:08
ben comment je vois des p4c avec des coeff du genre 280*14
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:10:58
ben pourtant sur tomsharware ils ont monter un 3.2 c fsb 800 @ 3.2 fsb 1000
la je suis plus :|
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:39:20
Le processeur livré aux sites est souvent un Intel Confidential: coefficients débloqués ce qui n'est pas le cas des cpu du commerce
On peut modifier à la baisse le coefficient des derniers P4E à condition d'avoir une CM qui le supporte (Asus...)
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:43:07
| bigboss7 a écrit : ben pourtant sur tomsharware ils ont monter un 3.2 c fsb 800 @ 3.2 fsb 1000 |
FSB1000... bon en fait la fréquence réelle c'est 250MHz et ça n'a rien d'exceptionnel, je le fais aussi avec mon prescott 2,8GHz qui n'a rien de spécial !
Certains modèle de prescott 3,2 et 3,4GHz ont les coefs paryiellement déblocables.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:30:31
j ai jamais dis que c etait exceptionnel mais c etais juste pour savoir comment ils faisaient
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:39:18
alors la réponse est : en augmentant le FSB de 200 à 250MHz
Marsh Posté le 22-12-2004 à 23:17:16
oue sa je sais ...
mais j ai compris qu on pouvais pas debloquer le coef
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:13:17
| bigboss7 a écrit : bonsoir tout le monde |
T'as quoi comme cooling pour taper les 4 gigots ?
A+
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:16:21
T'es stable à cette fréquence ou c'est juste en screen ?
A+
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:31:18
ah mon avis en air sa ne doit pas passer occt a 4ghz presque sur ou alors l'est tombé sur un bon
g un 3.2 30 caps qui bench a 4 en watercooling leger mais ce n'est absolument pas 100% stabel
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:41:53
j ai atteint le max ce matin avec 4.080 je n crois aps qu il veuille aller plus loin (en air cooling en tous cas)
jean Y :
reforoidit par intel box
stable a 4016(sauf le torture test de prime95: il faut uen erreure qui l empeche de finir le torture) sinon il tient plusieurs heures de 3d mark 03 , occt sans problemes c ets juste la temperature qui affole un peu (68), burn in de hot cpu tester et burning test
par contre pas teste a 4040, 4060 et 4080
divinours t as un vapo?
sa tourne bien parait qu il est tres silencieux ![]()
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:48:05
ce n'est pas tres silencieux mais je trouve le systeme et les perf apporté quand meme tres satisfesante quand on ne tombe pas sur une perle comme ton proco
avec mon 3.2@3.85 10000% stable chui passé a 4.25ghz 1000% stable sous un vapo LS
d'un autre coté je n'ai mis que 1.7v de vcor pour un p4c en 24/24c mon max personel
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:51:50
ventillo du vapo au mini j'arrive tout a fait a dormir a coté (5m) mais c vraie que je n'ai pas de probleme de ce coté la
ma copine sans l'empecher de dormir ma demander de le metre dans une autre pieces car sa la gonflai un bruit de frigo ds la chambre
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:53:58
OCCT torture en highest pendant 5H00 mini ?
T'as une bête de course
A+
Marsh Posté le 23-12-2004 à 12:03:49
ok merci divinours : me faut un vapo
t as deja tente d aller plus loin que 4.25ghz?
personnellement si j ai un vapochill j aimerais bien que le cpu tape minimum les 4.5 (j en demande beaucoup mais au prix du bitier autant que j ai un bon gain par rapport aux precedents avec le intel box :s
occt en highest pendant 2h
jamais tente pendant 5 h mais sa doit tenir
je vais commencer un fonctionnement constant a 4080 pour voir comment il reagit niveau temperature doit y avoir 1 ou 2 degres de difference en burn je pense pas que la temperature posera un probleme
mais pour ma part une application qui fait le plus travailler mon pc dans l ensemble c est ut03. c est la que j ai fait les plus grosses montees en temperature (apres c etait la 6800 u qui freezait avec la temperature a l interieur de la tour
bon ce que je dis pas c est que certains applicatiosn se barrent toutes seules
par exemple corecenter ou alors tres rarement sous un jeu mais sa a du m arriver 2 fois en 10 mois
Marsh Posté le 23-12-2004 à 14:18:14
Essaye OCCT 5H00 mini
J'ai déjà été stable pendant 2H00 et à 2H55, va savoir pourquoi (temp idem...) CPU NOT STABLE
Là je considère que c'est stable
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:44:58
ok
par contre j aim reussi a faire passer la barre de mon cpu a plus de 4.1 mais le probleme c est que du moment ou le cpu bosse au bout de quelques secondes sa freeze
savez vous comment regler ca?
infos: corsair pc 3700 en 3 4 4 8 a 2.6v
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:51:10
T'es au max du proc...moi, ça me le fait @4006
Essaye de monter le VCore sans dépasser 1,75 V
A+
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:05:06
le coeffcient 14 est accessible sur les nouvelles carte mere c la nouvelle fonction des p4 qui est detournée
quelqu'un explique svp
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:09:28
oki merci vais tenter 1.65 deja
par contre sa peut venir d autre chose que le cpu?
voltage de la ram ou autre?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:48:39
| ReGLiSse a écrit : le coeffcient 14 est accessible sur les nouvelles carte mere c la nouvelle fonction des p4 qui est detournée |
uniquement sur cetrains modèles prescott à partir de 3,2GHz et avec certaines cartes mères (il faut une mise à jour du bios).
Marsh Posté le 23-12-2004 à 23:17:44
Si ta ram ne fait pas d'erreurs à Memtest avec le Cache sur OFF dans configuration, ça vient de ton CPU...
Tu peux encore monter le VCore
Mais faut absolument que t'investisses dans un autre refroidissement : le XP90+Noiseblocker SE2 est top
A+
Marsh Posté le 23-12-2004 à 23:33:24
oue je sais
j attends de voir pour un vapo premium edit
sinon je prends un xp 120 avec 120mm parait que c est bien efficace
Marsh Posté le 24-12-2004 à 08:53:30
Un Vapo...c'est trop cher pour le gain apporté
Le XP120, faut être sur qu'il passe, notamment sous l'alim moi j'ai du me rabattre sur le XP90+SE2 qui d'après les tests est presque aussi perf.
A+
Marsh Posté le 24-12-2004 à 10:16:36
| bigboss7 a écrit : oue je sais |
j'ai un xp120 c'est impec très performant et avec un ventilo a 1500 tpm il est vraiment très silencieux
il passe juste en dessous de ma lc-power 550W avec le ventilo de 14 cm ![]()
Marsh Posté le 24-12-2004 à 11:02:16
le truc c ets que j aimerais etre surtout tranquille niveau temperature maintenant
apres vous avec des chiffres des xp120 avec 120mm?
genre votre overclocking+ temperature en full
faudrait pas que je gagne 2 degres sur mon intel box :s
rappel: 3.2@4.016 idle: 43 load 68
merci d avance
Marsh Posté le 24-12-2004 à 11:57:38
C'est pas 2° que tu vas gagner mais 10° au bas mot
dans un silence royal en plus
A+
Marsh Posté le 25-12-2004 à 00:08:39
oki
donc 58 en full alors
j ai fait qq mem test et effectivement en cache ON c ets la que 4 erreures arrivent ¨
donc j en comclu que c est le cpu qui est arrive a sa limite
vais peut etre opter pour ce refroidissement
le vapochill sa va etre peu utile si le cpou ne va pas plus loin que 4016 stable![]()
Marsh Posté le 25-12-2004 à 02:25:44
Les erreurs peuvent être provoquées par la temp trop élevée...
A+
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:26:47
ben pourtant c ets assez bizarre les erreures surviennent presque toujours au meme moment
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:13:56
voila ma config :
p43.2c @ 4.016/(251*16)la base de ma question
4*512 ddr corsair xms pc3700
msi i875p neo fisr2
6800 ultra vendue retour sur une 5900ultra en attente de recevoir la x800xt pe
et j aimerais savoir comment debloquer le coef multiplicateur
je voudrais pas aller plus haut que 4.016 tant que j ai pas commande le vapochill
mais j aimerais plutot faire monter le fsb davantage
merci d avance
et joyeux noel (ho ho ho)
